Фланцы трубопроводов на ЛВЖ. Выбор исполнения прокладок
Количество просмотров - 4185
DVolg 174
Сообщение #1 : 23 Ноября 2018 года, 13:37
Добрый день, товарищи!
Помогите с прочтением ГОСТ 33259-2015 (Фланцы) приложения А
Необходимо выбрать прокладки под фланцы с уплотнительной поверхностью В (соединительный выступ) давлением менее 40 кгс/см2 (4,0 МПа).
В стандарте указано
(85.22 Кб, 478x860)  [скачать]  [загрузок: 586]
Как правильно прочитать?
1 Для ЛВЖ давлением менее 40 может применяться исполнение В ТОЛЬКО с прокладками СНП с двумя кольцами и ни какой другой тип прокладок не может применяться.
или
2 Для ЛВЖ давлением менее 40 может применяться исполнение В, но при использовании прокладки СНП, колец на прокладке должно быть два, также возможно применение прокладок других типов.
(92.63 Кб, 486x646)  [скачать]  [загрузок: 567]
* ГОСТ 33259-2015 Межгосударственный стандарт Фланцы армату.pdf
(1986.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
Dinosaur
Сообщение #2 : 23 Ноября 2018 года, 19:20
Первое толкование верное.
Раньше в ПБ по сосудом на этот счет более внятная фраза была
? (Уфа, Россия)
DVolg 174
Сообщение #3 : 26 Ноября 2018 года, 08:15
Также считаю.
У меня фланец Ду32 на давление PN 1,0 МПа . Поставщики говорят, что прокладки СНП с двумя кольцами по ГОСТ Р 52376 идут только от Ду 65, но я не вижу в этом ГОСТе таких ограничений. Предлагают по ОСТ OCT 26.260.454-99. Допустимо ли по этому ОСТу сделать?
* ОСТ 26.260.454-99.pdf
(856.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
----- добавлено 26 Ноября 2018 года, 08:27 -----
ПБ 03-585-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
2.2.18. Для трубопроводов, транспортирующих вещества групп А и Б технологических объектов I категории взрывоопасности, не допускается применение фланцевых соединений с гладкой уплотнительной поверхностью за исключением случаев применения спиральнонавитых прокладок.
ПБ 03-584-03 ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИЕМКИ СОСУДОВ И АППАРАТОВ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ
Фланцы с гладкой уплотнительной поверхностью не допускается применять в сосудах 1-й и 2-й групп, за исключением тех случаев, когда во фланцах использованы спирально-навитые прокладки с двумя ограничительными кольцами. Это ограничение не распространяется на фланцы эмалированных и гуммированных сосудов
Dinosaur, спасибо
Сообщение #4 : 26 Ноября 2018 года, 08:51
А вы попытайтесь нарисовать эту прокладку на свой диаметр и посмотреть на габариты уплотняющей части.
Не совсем понятно стремление использовать В тип фланца, его правильное назначение - трубопроводы нижних категорий
DVolg 174
Сообщение #5 : 26 Ноября 2018 года, 10:18
все, увидел прочерк
согласен, так и требуем шипы да впадины. Пришло оборудование с фланцами В, вот и выкручиваюсь
Что по ОСТ скажете, допустимо?
Dinosaur
Сообщение #6 : 26 Ноября 2018 года, 10:59
Ну а что остается кроме ОСТ
? (Уфа, Россия)
Сообщение #7 : 26 Ноября 2018 года, 11:05
Пришло то исполнение, которое заказывали вероятно. "Для себя" я бы согласовал с изготовителем замену на месте на нормальные фланцы. ерунда эти СНП прокладки (под рукой их нет и не будет, держать аварийный запас желающих не найдётся).
----- добавлено 26 Ноября 2018 года, 11:11 -----
тем более, что из пары фланцев типа В + токарный станок получается почти идеальная пара шип-паз
DVolg 174
Сообщение #8 : 26 Ноября 2018 года, 11:31
согласен
фланцы на насосе никто перетачивать не будет, а вот ответные мы перетачиваем прямо сейчас - из шипа делаем В
Сообщение #9 : 26 Ноября 2018 года, 11:36
из шипа делаем В
Это что-то новое, обычно в таких случаях из В делают модифицированный фланец типа "впадина".
DVolg 174
Сообщение #10 : 26 Ноября 2018 года, 11:56
В любом случае это плохо, потому как есть маркировка на самом фланце и паспорт
Сообщение #11 : 26 Ноября 2018 года, 12:00
вы это своё мнение уже озвучили, тому кто выбрал такое исполнение насоса? Так то изготовитель сам должен был сориентироваться по хим составу среды и предложить правильное исполнение насоса (для масла и горючих жидкостей). Если ему это было известно конечно.
----- добавлено 26 Ноября 2018 года, 12:16 -----
Я бы ещё на всякий случай поинтересовался: у поставленного в монтаж насоса материал внутри насоса (уплотнения и пр) предназначен для работы в среде вашей ЛВЖ? Обычно без разницы, но варианты возможны.
Dinosaur
Сообщение #12 : 26 Ноября 2018 года, 21:34
А насос поступил без ответных фланцев, получается?
? (Уфа, Россия)
DVolg 174
Сообщение #13 : 27 Ноября 2018 года, 11:03
Насос для ЛВЖ с уплотнением - торцовое двойное типа тандем (из двух одинарных уплотнений) и пришел без ответных фланцев (раз не обговаривали).
В продолжении темы добавлю, что вся эта чехарда идет от отсутствия однозначности в требованиях или их отсутствии при выборе типа уплотнительной поверхности фланцев.
Так в ГОСТ 33259 на фланцы указано, что допускается применение типа В при давлении менее 4,0 МПа, при большем давлении должно быть шип-паз или выступ-впадина, а в ГОСТ 32569 на трубопровод также допускается тип В, но при давлении менее 1,0 МПа, при давлении от 1 до 6,3 только выступ-впадина, при давлении больше 6,3 МПа - линзовая прокладка, овальная или восьмиугольная и никакого шип-паза. При том, что оба ГОСТа носят рекомендательный характер.
Сообщение #14 : 27 Ноября 2018 года, 11:59
Импортные насосы все по умолчанию идут без ответных фланцев. Отечественные - раньше по регламентам - в обязательном порядке "с крепежом, уплотнением и ответными фланцами". Сейчас этот регламент вероятно похерен. Тогда на насосе (если он в исполнении "МБС") должен быть фланец типа "шип" (ну либо "впадина"), а не тип В (визуально бывает трудно заметить разницу - нужен мерительный инструмент). Вам осталось только приторочить ответный фланец воротникового типа (приварной в стык).  По поводу типа В - всё становится понятно единожды разобравшись - это самый простой тип, для нижних категорий.
World of PUMPS
Сообщение #15 : 01 Декабря 2018 года, 17:47
Импортный завод-изготовитель отгружает насосы (спроектированные/изготавливаемые по DIN/ISO/API) в соответствии с заказом: по-умолчанию без фланцев; если выбранный заказчиком поставщик упомянул при заказе про фланцы - то с фланцами/прокладками/крепежом (КОФ) под конкретную ГОСТ-трубу. Любой каприз выполним.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 0
