Установка ленточных ПВХ завес в тамбурах. Противоречие нормам пожарной безопасности
Количество просмотров - 2719
Корсар
Сообщение #1 : 23 Ноября 2018 года, 15:48
Доброго времени суток ув. форумчане!
На предприятии, в целях уменьшения сквозняков, увеличения энергоэффективности помещений и снижения теплопотерь, задумали в тамбурах, выходящих на улицу и между производственными цехами (в одном и том же строении) установить защитные ПВХ завесы (термошторы) ленточные (фото прилагаю).
Насколько это, скажем так, законно с точки зрения пожарной безопасности, ведь завесы будут находиться в т.ч. на путях эвакуации???
(40.57 Кб, 700x525)  [скачать]  [загрузок: 349]
Alextal
Сообщение #2 : 23 Ноября 2018 года, 17:23
А как они мешают эвакуации? Уменьшают проход? Препятствуют эвакуации? Уменьшают видимость? НЕТ! А значит на время эвакуации они не скажутся.. Но это мое мнение...
ХСВ
Сообщение #3 : 24 Ноября 2018 года, 08:16
Для РФ:
ППРвРФ
23. На объектах защиты запрещается:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947)
36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.04.2016 N 275)
? (Пенза, Россия)
Корсар
Сообщение #4 : 26 Ноября 2018 года, 10:39
Для РФ:
ППРвРФ
Уважаемый ХСВ, двери эвакуационных выходов остаются на своих местах, их никто не трогает, в результате установки ПВХ завес препятствие эвакуации я так полагаю не должно возникнуть, габариты проёмов эвакуации в свету тоже не уменьшаются, материал ПВХ завес по горючести вроде как НГ. Т.е. по всем вышеуказанным пунктоам ППР в РФ противоречий к установке нет?! Спасибо
ХСВ
Сообщение #5 : 26 Ноября 2018 года, 10:42
Вы уверены?  НГ - не распространяющие горение, негорючие..[непонятно] ПВХ - есть сертификат ПБ?
В каком состоянии (открытом-закрытом, предел огнестойкости дверей) д.б.двери по проекту?
? (Пенза, Россия)
Корсар
Сообщение #6 : 26 Ноября 2018 года, 11:05
Сертификатов пока не видел, но у поставщика в ассортименте есть и горючие и негорючие (пока только такая информация).
Двери и ворота уже давно существуют (металлические), строение не новое. Межцеховые ворота по умолчанию открыты, т.к. помимо потока людей электрокары курсируют. А двери и ворота выходящие на улицу открывают по необходисости (въезд/выезд, вход/выход)
ХСВ
Сообщение #7 : 26 Ноября 2018 года, 11:19
Вряд ли он Вам предоставит сертификат..
Вопрос какое должно быть заполнение дверного проема по нормам (зависит от допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека здания).
Если здание построено до 2009 г. необходимо применять нормы ПБ на момент постройки здания (если здание не меняло функционального назначения, не проводились изменения..).
? (Пенза, Россия)
Корсар
Сообщение #8 : 26 Ноября 2018 года, 11:32
Возможно, что тогда меняется если будут горючие или трудногорючие?
Здание производственное одноэтажное (кое-где есть антресоли с конторками), с отдельной пристроенной адм. частью (3х этажн.). Должно быть EI60.
Здание 1939 г. постройки.
ХСВ
Сообщение #9 : 26 Ноября 2018 года, 12:18
см. табл. 28 ФЗ-123 ТРоТПБ.
Должно быть EI60
Это противопожарная преграда, просто металлическая дверь к таким не относится, тем более завеса ПВХ.
? (Пенза, Россия)
Корсар
Сообщение #10 : 26 Ноября 2018 года, 13:35
Но это не относится к отделочным материалам (например обои, линолеум и плитка армстронг) для стен, полов или потолков.
ФЗ-123 ТРоТПБ таблица 24, там для 1 типа заполнения дверей - EI60. В нашем случае ворота ведущие на улицу изнутри чем-то утеплены (скорее всего мин вата, не могу точно сказать), межцеховые просто металлические. Со стороны пожарных органов вроде к ним никогда не было претензий.
Сообщение #11 : 26 Ноября 2018 года, 14:27
Не верно! Поливинилхлорид не относится к негорючим материалам, теплота его сгорания 20-25 МДж/кг.
Alextal
Сообщение #12 : 28 Ноября 2018 года, 15:22
Корсар - так у Вас эти завесы будут вместо дверей/ворот или в дополнение к уже существующим?
----- добавлено 28 Ноября 2018 года, 15:25 -----
А как же Негорючие трубы ПВХ?
Изготавливаются из самозатухающего поливинилхлорида методом непрерывной экструзии. Такие изделия при коротком замыкании не воспламеняются и не поддерживают распространение пламени, а при сильных пожарах не выделяют в воздух ядовитые вещества.
Сообщение #13 : 28 Ноября 2018 года, 20:27
Кто вам сказал, что они негорючие? Рекламу прочитали? Поливинилхлорид не может быть негорючим. С помощью добавок можно сделать его трудно горючим, не более. Не выделять ядовитые вещества он также не может. Диоксид углерода будет выделяться обязательно, хлор в принципе можно связать, чтобы он выделился в виде аэрозоля, а не в виде хлористого водорода (газ).
Корсар
Сообщение #14 : 29 Ноября 2018 года, 11:28
Все двери и ворота останутся на своих местах! Эти завесы хотят вешать от сквозняков  и для уменьшения теплопотерь, т.к. когда зимой открывают ворота тамбура для въезда кары в здание, поток холодного воздуха быстро залетает в объём помещения цеха (отсюда и люди на больничные уходят).
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 0
