Теплоизоляционные материалы для наружных стен и чердачных перекрытий. Какие использовать?
Количество просмотров - 11127
Exponent
Сообщение #1 : 27 Мая 2009 года, 13:10
Ув. проектировщики в связи с изм. №1 ТКП 45-2.04-43-2006 "Строительная теплотехника" сопротивление теплопередаче наружных стен с 01.07.2009 будет 3,2, а перекрытий чердачных 6.0. Какие утеплители или конструкции стен будете использовать? [непонятно]
Проектировщик (Гродно, Беларусь)
Tosha
Сообщение #2 : 27 Мая 2009 года, 23:14
 Вообще трудно представить как такая толщина утеплителя будет хорошо держаться на фасаде, нужно увеличивать кол-во дюбелей, хотя и до этого их было не много.
Вот сейчас занимаюсь утеплением здания из силикатного кирпича, так теплотехники дали толщину пенополистерола 90мм (скорее всего еще до измений считали), то  прапорционально это станет 145мм, его что крепить в два слоя?
Мое мнение, что надолго это изменение не приживется.....
Ведущий архитектор (Минск, Беларусь)
Exponent
Сообщение #3 : 28 Мая 2009 года, 10:26
а другие более эфективные утеплители не пробовали применять?
Tosha
Сообщение #4 : 29 Мая 2009 года, 00:57
Сегодня  вообще решили утеплять минватой и все пересчитать, что-то пожарники новое ввели, да и не могу добиться толку, что по последним нормам требуется при утеплении пенополистеролом(противоподарные пояса, обрамление вокруг окон и под балконными плитами из минваты). А еще слышала, что в изменениях теплотехники коэффициенты 1,0; 3,2 и 6,0 будут применены к жилым и общественным зданиям, производственные остаются с прежними, т. к. норм сама пока еще не видела, то хотела уточнить, так ли это?
Exponent
Сообщение #5 : 01 Июня 2009 года, 09:40
П3-2000 к СНиП 3.03.01-87 пункт 7.2.11 Для предотвращения, в случае пожара, скрытого перехода огня с одного этажа на другой или с поверхности одной панели на поверхность другой, следует предусматривать противопожарные   пояса   по   периметру  оконных   и   дверных   проемов   из    негорючего теплоизоляционного материала той же толщины, что и основной утеплитель из плит пенополистирольных.
Противопожарные пояса должны выполняться из негорючих материалов и устраивать-ся:
— до высоты не менее 2,5 м от планировочной отметки земли;
— по периметру проемов шириной не менее 100 мм;
— по всей поверхности стеновых панелей лоджий или балконов;
— в местах прохождения инженерных коммуникаций шириной не менее 300 мм в обе стороны от оси коммуникации;
— по всему периметру здания в уровне верха оконного проема третьего этажа шириной не ме¬нее 300 мм.
На стыках разнородных материалов утеплителя (плит минераловатных и пенополисти-рольных) следует выполнять армирующий слой из двух слоев сетки по [2] .
Вроде норма не новая???
Выкладываю изменение №1 к ТКП "Строительная теплотехника":
* ТКП.doc
(84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 166]
Рок-ангел
Сообщение #6 : 08 Июня 2009 года, 14:33
Первое - кончайте работать с пенополистиролом. При утеплении (как стены и чердак) есть НАША плита "БЕЛТЕП" негорючая и гидрофобная по нормам СТБ и ИСО. Показатели очень хорошие. У пожарников и в экспертизе вопросов никогда не будет. Есть новинка СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВЫЙ ЛИСТ используется для отделки стен в машинных отделениях, метро, кинотеатров, саун бань, лоджий и балконов - негорюч, влагостоек.
MichaelBY
Сообщение #7 : 08 Июня 2009 года, 15:44
Прошла информация, что данное изменение временно отменили.
Рок-ангел
Сообщение #8 : 08 Июня 2009 года, 16:17
Изм.1 ТКП действует. Эксперты разные бывают. Пока нет нового, это идет.
Exponent
Сообщение #9 : 09 Июня 2009 года, 11:03
Рок-ангел спасибо за информацию будем изучать!!!
MichaelBY
Сообщение #10 : 10 Июня 2009 года, 12:59
Вышло письмо №06-1-09/2665 от 28.05.2009 г. О нормативных значениях сопротивления теплопередаче зданий:
* mas_2665 (1).doc
(33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 132]
ИнженерЮ
Сообщение #11 : 26 Июня 2009 года, 21:37
Изменение 1 есть для П3-2000 к СНиП 3.03.01-87 пункт 7.2.11
... На фасадах первого этажа здания, на откосах оконных и дверных проемов, при  применении пенополистирольных плит, общая толщина армированного и декоративно-защитного слоев должна   быть не менее  10 мм при условии выполнения требований по паропроницанию. Указанные участки должны быть армированы двумя слоями стеклосетки по [2]....
Morning 71
Сообщение #12 : 12 Ноября 2009 года, 09:58
Поддерживаю Рок-ангела! Был смысл работать с полистиролом, когда минвата была импортной и дорогой. А сейчас, имея возможность без проблем купить белорусскую качественную минераловатную плиту "БЕЛТЕП", связываться с пенопластом себе дороже: с 1 марта 2009 г. введены ограничения по применения пенополистирола для наружного утепления. Без ограничений для жилья его можно применять в зданиях этажностью до 3 этажей, все, что выше - только после полигонных испытаний с рассечками из негорючих материалов. Каждая система утепления с пенополистиролом должна пройти полигонные испытания на определение класса пожарной опасности, если КН3 - только до 3 этажей, если КН2 - то до 9-ти этажей с рассечками. Какие системы прошли испытания можно узнать на сайте www.niipb.by , в поиске наберите Анализ испытаний. При этом проектировщик должен руководствоваться ТНПА и протоколами полигонных испытаний (!), которые он может получить у держателя систем утепления (!). Вообщем, ситуация настолько запутана, что проще работать с минватой, тем более экономический резон работы с пенопластом исчез - если делать рассечки, то стоимость и трудоемкость работ перекрывают небольшой выигрыш в стоимости материалов.
Заместитель директора, экономист (Минск, Беларусь)
Tosha
Сообщение #13 : 24 Ноября 2009 года, 15:39
Я недавно проходила экспертизу, эксперт попросил заменить минвату на чердаке на пенополистирол, я уточнила с чем это связано, пояснили что пенополистирол прошел испытания у пожарников. Затем я встретилась со специалистом из "Сармата" и взяла все новые документы, протоколы испытаний, серию с узлами, кому интересно могу поделиться информацией, да и сам "Сармат" все может по электронке сбросить.
Миронов
Сообщение #14 : 14 Декабря 2009 года, 14:39
http://www.proektant.ru/content/1576.html
Здесь красиво про пенопласт написано.
А для чердака - только минвата или эковата.
Технолог (Минск, Беларусь)
Dimonchik
Сообщение #15 : 16 Апреля 2010 года, 12:13
Кстати, товарищи, продвигающие минвату, умалчивают о том, что она в 10-12 раз тяжелее пенополистирола, применяемого для ЛШС. А это немаловажный фактор, говорящий в пользу полистирола. Ведь кому охота дополнительно нагружать старые, ветхие стены "хрущевок"?
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
