Изоляторы опорные. Расстановка размагничивающих колец
Количество просмотров - 1665
Smavic
Сообщение #1 : 26 Ноября 2018 года, 15:41
День добрый, коллеги.
Столкнулся с интересным приспособлением, которое устанавливается на металлоконструкциях возле опорных изоляторов (размагничивающие кольца). Для чего они нужны в принципе разобрался, но совсем не понятна логика их расстановки. Может кому уже доводилось сталкиваться с такими кольцами и поможете понять от чего нужно отталкиваться при их установке. (см. прилагаемый файл. поз.1 и 2)
(329.76 Кб, 1711x618)  [скачать]  [загрузок: 207]
Омон
Сообщение #2 : 26 Ноября 2018 года, 22:04
Мнение. Материал кольца - АД- дюралюминий диамагнетик препятствующий. прерывающий прохождение магнитного потока по металлоконструкциям крепления изоляторов
Posetitel
Сообщение #3 : 26 Ноября 2018 года, 23:12
магнитное поле от основного проводника в размагничивающем кольце вызывает ток, противоположный по фазе току в основном проводнике, который в свою очередь создает поле противоположного направления поля основного проводника. т.е в сумме получается меньший магнитный поток через опорную конструкцию, в итоге сталь опорной конструкции меньше греется.
а почему конструкция не стальная - чтобы магнитное поле проходило через размагничивающее кольцо, а не замыкалось по нему. ну и уменьшение сопротивления тоже важно (хотя медные кольца вряд ли делать будут)
логика расстановки - под каждой фазой на поперечной балке.
Smavic
Сообщение #4 : 27 Ноября 2018 года, 12:14
Назначение этих колец в целом понятно, но по расстановке - есть сомнения.
"логика расстановки - под каждой фазой на поперечной балке." - если посмотреть разрез 3-3 (см. приложение), то можно увидеть, что данные кольца устанавливаются и на поперечных связях между опорными швеллерами.
Также совсем непонятна ситуация с установкой одного изолятора (см. разрез 9-9 лист 060). Там они вообще устанавливаются с обеих сторон опорной пластины на поперечных швеллерах.
----- добавлено 27 Ноября 2018 года, 12:16 -----
(329.76 Кб, 1711x618)  [скачать]  [загрузок: 172]
(995.9 Кб, 1488x718)  [скачать]  [загрузок: 164]
Posetitel
Сообщение #5 : 27 Ноября 2018 года, 13:08
все зависит от конфигурации опорной металлоконструкции.
если продольные балки находятся между фазами, то и по продольным балкам будет замыкаться часть магнитного поля и будут протекать токи, значит и продольные балки надо компенсировать.
я встречал конфигурации, когда продольные балки находились за токоведущими частями
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
