Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
КЛ 0,4-10 кВ. Режим для проверки КЛ в ЩСН на невозгорание
Количество просмотров - 4567
Natality
Сообщение #1 : 29 Ноября 2018 года, 05:58
Добрый день! Циркуляр 02-98 ответа на вопрос, увы, не дает. В каком режиме производится проверка кабелей на невозгорание? С кем консультировалась - все утверждают, что в максимальном. С одной стороны, это так, ведь ток больше и нагрев сильнее. Но, с другой стороны, в минимальном режиме тока может не хватить для работы отсечки. Тогда с выдержкой времени сработает защита от перегрузки. Выдержка времени может оказаться достаточной для того, чтобы за время КЗ кабель нагрелся сверх допустимой температуры. А значит, минимальный режим оказался "опаснее"
Специалист группы по расчетам уставок РЗиА ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 29 Ноября 2018 года, 09:36
0.4?
Сообщение #3 : 29 Ноября 2018 года, 09:42
Вы как чувствительность релейной защиты проверяете?
Думаю это возможно только в случае ошибок в проектировании и настройки РЗА.
Natality
Сообщение #4 : 29 Ноября 2018 года, 12:04
0.4?
Да
----- добавлено 29 Ноября 2018 года, 12:18 -----
В минимальном режиме в конце КЛ при однофазном КЗ через дугу.
Щит старый. Моя задача проверить и указать, какие аппараты и кабели не удовлетворяют условиям. Так что там что угодно может быть
Сообщение #5 : 29 Ноября 2018 года, 12:27
Мне всегда казалось что циркуляр для кабелей 6 и 10кВ
Сообщение #6 : 29 Ноября 2018 года, 12:29
А вы ПРАВИЛЬНО используете термины? Минимальный-максимальный режим-это режим работы ЭНЕРГОСИСТЕМЫ. А учет или неучет дуги, определение места КЗ-это параметры для определения расчетного тока КЗ при соответствующих проверках/расчетах. Вы о чем именно  спрашиваете?
Natality
Сообщение #7 : 29 Ноября 2018 года, 12:43
А вы ПРАВИЛЬНО используете термины? Минимальный-максимальный режим-это режим работы ЭНЕРГОСИСТЕМЫ. А учет или неучет дуги, определение места КЗ-это параметры для определения расчетного тока КЗ. Вы о чем именно  спрашиваете?
Вы ведь спросили, как я чувствительность проверяю.
Я спрашиваю о режиме работы энергосистемы + температуре окружающей среды и коэффициенте загрузки КЛ. Насколько мне известно, именно эти параметры формируют режим.
Сообщение #8 : 29 Ноября 2018 года, 12:53
Ната,я  не спрашивал ничего про чувствительность
Режим работы энергосистемы в конкретном узле определяет загрузка узла, автоматика вышестоящих генерирующих источников и ступеней системы и размах напряжений при этом все равно лежит в пределах норм. В сети 0,4 кВ разными режимами работы обычно пренебрегают, проводя расчет ТКЗ по методике и допущениям ГОСТ 28249 (считая по номиналу). Что-то мне подсказывает, что вы немного путаете расчетные режимы минимального и максимального тока короткого замыкания (для соответствующих целей) и режимы работы сети (системы).
Так что именно вы называете «режимами» в вашем случае? Или просто переформулируйте по-иному заглавный вопрос. Ведь  НЕ (до)понимая вопрос, чуть сложнее дать ответ [улыбка]
Natality
Сообщение #9 : 30 Ноября 2018 года, 04:32
Извиняюсь. Это не Вы спросили)
Но разве режим работы сети не является составляющей расчетного режима "для соответствующих целей"? Если в лоб и без терминов, то меня интересует, какой режим системы брать, какую температуру окружающей среды и коэффициент загрузки.
А учет режимов МЭС требует, насколько я поняла. Работаю совсем недавно, еще не успела вникнуть во все. Но объяснили тем, что при ручном расчете трудно учесть все детали (ГОСТ писался еще когда!), а вот с появлением всевозможных программ учитывать режимы можно и нужно.
Сообщение #10 : 30 Ноября 2018 года, 08:00
подумал, что в случае написания сообщение будтет простыней, не умещающейся на нескольких страницах.
Так что очень коротко- да, ваши рассуждения  и выводы не беспочвенны
Natality
Сообщение #11 : 30 Ноября 2018 года, 08:14
Спасибо, что уделили время
Posetitel
Сообщение #12 : 30 Ноября 2018 года, 10:47
вопрос древний, как говно мамонта сам циркуляр, любой мало-мальски думающий специалист, сталкивается с такими проблемами.
в сети 0,4 резервирование вообще сложная штука, а уж на простых автоматах без возможности регулировать время срабатывания тем более.
и да, вышестоящий автомат часто может не чувствовать электромагнитным расцепителем ток в конце резервируемого кабеля, время отключения соответственно увеличивается кратно.
+ еще ток КЗ может быть металлическим, а может быть дуговым, однофазным и трехфазным, на корпус и на нейтраль, в конце линии и в начале (а иногда еще и в различных местах по всей длине), на предварительно нагретом кабеле и на условно холодном кабеле  - от этого величина тока сильно изменяется.
есть статьи о том, какие режимы (под словом режимы в контексте расчетов 0,4 понимается термин "расчетный режим", а не "режим работы сети") надо учитывать, а какие мало вероятны, но это всего лишь мнения авторов статей, никак нормативно не закрепленных.
компромисс всегда простой - инженер что-то посчитал, проверяющий увидел цифры и успокоился, в дебри не лезут
Powerengineer
Проектирование электроснабжения
Сообщение #13 : 04 Декабря 2018 года, 12:00
КЛ-0,4 кВ проверяется по длительно-допустимому току.
КЛ-10 кВ и выше плюс к расчету ДДТ еще по термической устойчивости согласно ПУЭ пункт 1.4.17.
Natality
Сообщение #14 : 05 Декабря 2018 года, 09:14
Это Вы вообще к чему? Не совсем поняла.
В циркуляре прописано, что он дополняет требования ПУЭ.
Powerengineer
Сообщение #15 : 05 Декабря 2018 года, 10:42
Это я вообще к тому, что ПУЭ является ГЛАВНЫМ документом для электроэнергетика. Циркуляры пишутся эксплуатацией на основании мероприятий расследования технологических нарушений, и являются ведомственными для исполнения. И если даже, кандидаты наук в бывшей РАО "ЕЭС РОССИИ",  вывели очень умную формулу и новую методику для проверки кабелей с использованием законов термодинамики через интеграл Джоуля, в которой вообще не понятно что и куда и почему. Вы правильно заметили - "дополняет", и вам все же НУЖНО выполнить проверку кабелей на термическую устойчивость согласно ПУЭ пункт 1.4.17. Где кстати, все понятно, вот сечение, вот ТКЗ, вот время отключения. Ну а потом, для особо требовательных экспертов из ПАО "ФСК ЕЭС",  сделать проверку на выполнение условия согласно таблицы №1 указанного циркуляра. Как то так.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 0
