Электропроводки в административных зданиях. Способы прокладки внутри сборных конструкций
Количество просмотров - 1437
Projetc
Сообщение #1 : 29 Ноября 2018 года, 10:53
Добрый день, планируется адм. здание (офисы), стены в офисах будут закрываться гипсокартоном, на розеточные группы провода останутся под гипсокартоном. Провода будут марки ВВГнг-LS. Вопрос- нужно данные провода еще в гофре протаскивать или же можно так кинуть под гипсокартоном? Изучал таблицу 2.1.3 в ПУЭ, но однозначного ответа не увидел
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Сообщение #2 : 29 Ноября 2018 года, 13:31
В текущем (действующем) СП 256.1325800
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 15.1.
Если вы умудритесь без труб проложить отдельные кабели по ГОСТ 31565  внутри перегородок  Г1  с креплением некими метизами (условно-скобами) так, что бы проводка осталась сменяемой - карты в руки  [улыбка]
Но что-то мне подсказывает, что именно для перегородок это не очень выполнимо [подмигиваю]
Projetc
Сообщение #3 : 29 Ноября 2018 года, 14:02
Как раз то что нужно! Спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
