  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Двигатель асинхронный. Причина потребления двигателем мощности меньше номинальной
Количество просмотров - 3691
Ingener 523
Сообщение #1 : 02 Декабря 2018 года, 00:59
Здравствуйте! Есть асинхронный двигатель мощностью 18,5 кВт, со схемой обмоток звезда-треугольник. В общем при переключении на обмотку "треугольник", при измерении вышло, что линейные токи равны - 17 А, а междуфазное напряжение 397 В. В итоге получается, что мощность равна P=√3*U*I*cosφ=√3*397*17*0,90=10,5 кВт.
В чем причина, по идеи при такой мощности и схеме соединения обмоток ток должен быть - 32,2 А.
Омон
Сообщение #2 : 02 Декабря 2018 года, 15:29
Здравствуйте! Есть асинхронный двигатель мощностью 18,5 кВт, со схемой обмоток звезда-треугольник. В общем при переключении на обмотку "треугольник", при измерении вышло, что линейные токи равны - 17 А, а междуфазное напряжение 397В. В итоге получается, что мощность равна P=√3*U*I*cosφ=√3*397*17*0,90=10,5кВт.
сть нагрузка ?
В чем причина, по идеи при такой мощности и схеме соединения обмоток ток должен быть - 32,2А.
На валу есть нагрузка ?
World of PUMPS
Сообщение #3 : 02 Декабря 2018 года, 17:49
... - при нагрузке на валу P2=18,5 кВт
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 02 Декабря 2018 года, 18:03
асинхронник на хх жрет до 30% номинала и это не Р а Q
Ingener 523
Сообщение #5 : 02 Декабря 2018 года, 18:39
да, двигатель включен под нагрузкой.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 02 Декабря 2018 года, 18:48
какая нагрузка, как определили? кроме измерения тока.
Ingener 523
Сообщение #7 : 02 Декабря 2018 года, 19:40
Да, измерили только ток.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 02 Декабря 2018 года, 19:55
но он ведь зависит и от нагрузки на валу? она неизвестна.
Ingener 523
Сообщение #9 : 02 Декабря 2018 года, 20:14
Да, неизвестна.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 02 Декабря 2018 года, 20:22
почему тогда решили, что ток слишком маленький?
сколько нагрузили, столько движок и взял по току.
Ingener 523
Сообщение #11 : 02 Декабря 2018 года, 21:11
То есть нужно понимать, что подключено к двигателю и исходя из этого рассчитать мощность. Завтра узнаю какой у них насос подключен и уже посчитаю мощность двигателя.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 02 Декабря 2018 года, 21:32
только не пойму зачем?
на шильдике двигателя все написано.
----- добавлено 02 Декабря 2018 года, 21:37 -----
ккстати на шильдике так у/д 660/380?
Fric
Сообщение #13 : 02 Декабря 2018 года, 22:10
Мне кажется, что да, движки 380/220 - это наследие СССР, где на заводах было 3/220, новые уже мотаются по европейскому стандарту.
Какая нагрузка - такая и потребляемая мощность.
Может насос 11 квт..
Александр-технолог
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"
Сообщение #14 : 03 Декабря 2018 года, 06:31
Как-как, КПД - 100%? Дайте две.
Технолог (Новосибирск, Россия)
Fric
Сообщение #15 : 03 Декабря 2018 года, 08:19
Дали?
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 2
Dizel 2012, Файруза
