  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Двигатель асинхронный. Причина потребления двигателем мощности меньше номинальной
Количество просмотров - 3692
Александр-технолог
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"
Сообщение #16 : 03 Декабря 2018 года, 08:21
Так жду, чтобы я так жил, сколько взять - столько и отдать, а внутренние потери?
Технолог (Новосибирск, Россия)
World of PUMPS
Сообщение #17 : 03 Декабря 2018 года, 23:34
узнаю какой у них насос подключен
... вот это уже ближе к делу.  Еще бы показания манометров до/после и характеристику насоса -  тогда картина маслом
Ingener 523
Сообщение #18 : 04 Декабря 2018 года, 10:00
Ответили, что у них центробежный насос для отопления коровника и на этом все....
P.S. Значит они получат такой же ответ, какой и вопрос.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 04 Декабря 2018 года, 10:09
двигатель не перегружается, возможно сильно недогружен, соответственно не вполне эффективно используется..
но в чем собственно проблема? так и не понял.
Ingener 523
Сообщение #20 : 05 Декабря 2018 года, 10:01
Отправили мне шильдики насоса и двигателя, вроде двигатель соответствует мощности насоса. Почему начали они измерять токи, при работе двигателя возникает достаточно большой шум и вибрация.
Если двигатель гудит, то одной из причин может быть обрыв одной из фаз, но при этом двигатель должен перегружаться и греться, чего при этом у них не происходит.
(5441.06 Кб, 5312x2988)  [скачать]  [загрузок: 134]
(2153.96 Кб, 2909x1745)  [скачать]  [загрузок: 125]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 05 Декабря 2018 года, 10:13
с насосом в сборе при обрыве одной из фаз двигатель не развернется, в работе можно померить ток пофазно (что бы успокоиться насчет отсутствия виткового замыкания, (но это вряд ли, грелся бы))
если есть возможность разъединяем полумуфту, проверяем двигатель на холостом на тему посторонних шумов, причина возможна в износе подшипников насоса или двигателя.
вибрация, шум плохо закреплен агрегат, нарушена центровка, задевает рабочее колесо... короче механические неисправности.
Ingener 523
Сообщение #22 : 05 Декабря 2018 года, 10:16
doctorRaz спасибо за ответы.
World of PUMPS
Сообщение #23 : 05 Декабря 2018 года, 22:31
Насос новый, 2018 г.в. Судя по каталогу - http://www.mscmakina.com/pdf/INM_TR.pdf - насос ин-лайн моноблочный
если есть манометры на всасе/напоре - уточните показания (перепад должен быть не менее 5 bar), и одновременно замерьте токи, температура жидкости (?)
Если установка новая (плохо промытая) - возможно попадание посторонних предметов в насос (шум/вибрация), "вскрытие покажет"
если есть фильтр перед насосом - проверьте/прочистите.
... проверьте направление вращения
... заполните насос, развоздушьте (стравите воздух)
В общем случае при прочих нормальных условиях шум/вибрация насоса вызывается кавитацией - при сильном недогрузе или при перегрузе насоса по расходу.
Если источник шума в моторе (и подшипниковые щиты греются) - проверьте/замените подшипники (тип указан на шильде)
Змей~
Сообщение #24 : 29 Октября 2024 года, 09:27
Всем здравствуйте! Какую мощность брать при расчете нагрузок? В паспортах производителя вентиляторов потребляемая мощность меньше номинальной.  Паспорта во вложении
* ВД1.pdf
(327.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 16]
* ПД, ПД2.pdf
(350.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 4]
Игорь В.
Сообщение #25 : 29 Октября 2024 года, 11:32
Добрый день!
Паспортную номинальную мощность двигателя, Ки приравнять 1.
Инженер (Глазов, Россия)
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 392, пользователей - 3
Shvet, Dizel 2012, Файруза
