Прокладка силовых кабелей в лотке. Прокладка кабелей многослойно допустима?
Количество просмотров - 8259
Элпроект
Сообщение #1 : 03 Декабря 2018 года, 13:25
Добрый день
Помогите начинающему проектировщику в области электроснабжения. Не могу разобраться -возможна ли в принципе многослойная прокладка кабельных линий в перфорированном/неперфорированном  лотке, согласно ГОСТ 50571.5.52 ? Если возможна, то какие понижающие коэффициенты использовать?
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 03 Декабря 2018 года, 13:48
Думаю, здесь надо все-таки разделять понятия вплоть до "электропроводки".
И обратиться к ПУЭ гл.2.1 и гл.2.3.
Конечно, я бы не допустил, многослойную прокладку например питающих кабелей сечением 185 кв.мм (из головы пример). Если взять допустим группы для розеток, контрольные кабели, то пучками - вполне. Для розеточной сети - на практике точно так делается. Для контрольных - тоже делается, с неким ограничением.
В ГОСТ указаний, касательно прокладки (многослойно, пучками) - не нашел. (или плохо искал)
Элпроект
Сообщение #3 : 03 Декабря 2018 года, 14:11
Конкретизирую задачу- из ВРУ общественного здания (смотрим СП 256.1325800.2016) на распред щиты соответствующих нагрузок выходят: 4 линий 5х120, 8 линий 5х70, 10 линий 5х50, 18 линий 5х4
Вася с Лабазовки
Сообщение #4 : 03 Декабря 2018 года, 14:16
Так посмотри серию "Прокладка кабелей в лотках" ТПЭП, номер не помню, там даны рекомендации почти по всем вариантам. Весь Союз по ним построен и ... до сих пор работает. Не думаю что современные нормотворцы что-то радикально поменяли.
Fric
Сообщение #5 : 03 Декабря 2018 года, 14:48
Перфорированный лоток за потолок класть не советую.
Перфорированный можно в самом объеме помещений.
Такая ситуация продиктована требованиями по пожарной безопасности (АПС) к запотолочным пространствам, поэтому за потолком лучше глухой.
1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп.1-3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 03 Декабря 2018 года, 15:12
Это не единственный фактор, при котором следует отказываться, и то не обязательно, (и не всегда  "(в большинстве случаев)" целесообразно) от проволочных, лестничных, перф. лотков или консолей.
Иначе, Вы в своей формулировке изложили совет в использовании только глухих коробов - что с юр. точки зрения может вызвать много разногласий при применении лотка с крышкой (ну уж ладно,это я так...))
Badweiser
Сообщение #7 : 03 Декабря 2018 года, 15:38
Не обязательно прокладывать все кабели в одном лотке. Можно же закрепить на стене или на шпильках кабельные полки, и проложить кабельные трассы раздельно, в том числе рабочие и аварийные сети.
Сообщение #8 : 03 Декабря 2018 года, 15:43
Посмотрите А7-92.
По мне там довольно наглядно показаны способы прокладки.
Badweiser
Сообщение #9 : 03 Декабря 2018 года, 15:50
ПУЭ 6 Гл.2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
Сообщение #10 : 03 Декабря 2018 года, 15:52
согласно указанному ГОСТ-возможна
по коэффициентам-их немало по индивидуальным случаям, см. внимательнее стандарт
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 03 Декабря 2018 года, 15:53
Гл.2.1.61.
Не забываем указывать область распространения главы 2.1, чтобы не вводить в сомнения.
Badweiser
Сообщение #12 : 03 Декабря 2018 года, 16:05
ПУЭ п.2.3.122-2.3.133 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
2.3.124
Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:
1. Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100 мм.
2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 150 мм.
3. В пучках и многослойно должны прокладываться только кабели с однотипными оболочками.
4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления.
5. В целях пожарной безопасности внутри коробов должны устанавливаться огнепреградительные пояса: на вертикальных участках - на расстоянии не более 20 м, а также при проходе через перекрытие; на горизонтальных участках - при проходе через перегородки.
6. В каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15% общей емкости коробов.
Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
Олега 777
Сообщение #13 : 04 Декабря 2018 года, 12:05
ПУЭ 2.3.124...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
Вопрос был по ГОСТ. Там вовсе нет разделения по сечениям.
Минимальное ном.сечение жил силового кабеля по ГОСТ 31996-2012 1,5мм2
----- добавлено 04 Декабря 2018 года, 18:24 -----
Дополню: в ГОСТ Р 50571.5.52-2011, Электропроводки, а в нем кабели до 240, 300, 630 мм2
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 04 Декабря 2018 года, 18:55
В данном ГОСТе, я что то не нашел прокладку кабелей пучками и многослойно,выполненную многожильными кабелями (если касательно темы). Вплотную в ряд - на память, есть такое с поникающими коэф. Одножильные кабели одной цепи - имеет место быть , условно) - но все это не по теме.
Сообщение #15 : 05 Декабря 2018 года, 08:43
А нашел что-либо там же хотя бы косвенно это запрещающее? [подмигиваю] Примеры монтажа по условиям расчета длительно-допустимого тока-это всего-лишь типизированнный подход, причем могут быть и другие (по тому же ГОСТ)
Сейчас на форумах: гостей - 500, пользователей - 0
