Подстанция двухтрансформаторная проходного типа. Схема подключения подстанции
Количество просмотров - 2957
DC
Сообщение #1 : 04 Декабря 2018 года, 16:33
Добрый день!
Где можно посмотреть схему подключения двухтрансформаторной подстанции проходного типа?
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 04 Декабря 2018 года, 16:45
Как вариант:
   СТО 56947007-29.240.30.010-2008 Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения
DC
Сообщение #3 : 04 Декабря 2018 года, 16:57
Мне бы поподробнее, как я понимаю в проходную подстанцию 2 кабеля заходят и два выходят, к каким ячейкам они подключены?
Если на стороне 10 кВ стоит RM6, какой тип у нее должен быть.
Сообщение #4 : 04 Декабря 2018 года, 17:01
всё зависит от производителя, класса напряжений, мощности, типоисполнения.
ниже ЭЗОИС и Модуль (это половинка стыкуемых блоков), их может быть несколько.
ниже пример для городских ТП 6(10)кВ
(92.18 Кб, 910x649)  [скачать]  [загрузок: 218]
(84.15 Кб, 882x843)  [скачать]  [загрузок: 203]
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 04 Декабря 2018 года, 17:05
Каждый кабель к своей ячейке.
А какой тип приняли сейчас, тип RM6 в основном хар-ет наличие коммутационного, так и измерительного оборудования.Конфигурация ячеек может быть индивидуальная.)
См. выше 2 рисунок - типо того.
DC
Сообщение #6 : 04 Декабря 2018 года, 17:07
Т.е. Ввод луча А и Ввод луча Б это входящие линии (4 секция первой RM6 и 1 секция второй RM6 ), а отходящие линии на следующую подстанцию это 2 секция первой RM6 и 2 секция второй RM6?
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 04 Декабря 2018 года, 17:11
Угу. Иначе говоря одна рабочая секционированная выключателем система шин
DC
Сообщение #8 : 04 Декабря 2018 года, 17:13
А как обеспечивается защита отходящие линии на следующую подстанцию это 2 секция первой RM6 и 2 секция второй RM6
Сообщение #9 : 04 Декабря 2018 года, 17:16
вариантов моноблоков (полной заводской готовности, герметичных) много
(137.32 Кб, 849x1811)  [скачать]  [загрузок: 197]
DC
Сообщение #10 : 04 Декабря 2018 года, 17:21
вариантов много
С защитой это ячейка "В", т.е. у RM6 должна быть конфигурация "IBDI"?
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 04 Декабря 2018 года, 17:22
Настройкой РЗиА. Выключатель сам по себе ничего не может.
Сообщение #12 : 04 Декабря 2018 года, 17:22
я сам такое не проектировал.
----- добавлено 04 Декабря 2018 года, 17:23 -----
думаю надо выбрать одну из схем готовых герметичных блоков (с элегазом) в зависимости от нужных аппаратов управления.
Dmitriy52nnov
Сообщение #13 : 04 Декабря 2018 года, 17:27
(с элегазом)
Ну на счет элегаза на напряжения СН у меня свое мнение, пусть)
А так да, можно моноблок готовый, РЗиА  отстраивать для защиты цепей ТП и "отходящих" транзит якобы - все ровно придется. Можно дать данные заводу, они все сделают "под ключ")
----- добавлено 04 Декабря 2018 года, 17:37 -----
"IBDI"?
Типо того. Можно и подешевле. Зависит от токов, в том числе и К.З.
Сетевой выключатель нагрузки выдержит 21кА в течении 1 сек, с учетом отключения и уверенности в действии защиты вышестоящего РП, то можно на вводе и функцию I поставить, только помнить - что данная функция не для отключения токов К.З.
Только вот по перемычке между двумя секциями шин могут быть вопросы, при желании...хотя так делают.
Сообщение #14 : 04 Декабря 2018 года, 17:50
RM-6 - это готовые герметичные моноблоки, с выключателями (заполненные элегазом), разъединителями или предохранителями для напряжений 6-20кВ, широко применяются в городских электросетях.
из документации -
RM6 – компактное устройство, предназначенное для установки в радиальных, магистральных и петлевых распределительных сетях 6, 10, 20 кВ, выполняющее функции присоединения, питания и защиты одного или двух распределительных трансформаторов мощностью до 3 000 кВА с помощью комбинации выключателя нагрузки и плавких предохранителей или силового выключателя с защитой. Коммутационные аппараты и сборные шины расположены в герметичном корпусе, заполненном элегазом и “запаянном” на весь срок службы.
----- добавлено 04 Декабря 2018 года, 17:51 -----
обычно в техусловиях электросети пишут какие схемы применять.
----- добавлено 04 Декабря 2018 года, 17:56 -----
можно позвонить в электросети, они подскажут какие схемы, их ведь уже потом не изменить.
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 04 Декабря 2018 года, 17:57
Готовый моноблок - это конструктивно значит, так же ячейки имеют возможности расширения. РЗиА в любом случае, кнопочками на контроллере или ноутбуке (реле VIP) настраивается от параметров сети (К.З, нагрузки и.т.д), а потом проверяется и протоколы составляются, т.е ПНР - тема отдельная, а не комплектная.
Конечно при заказе нужна точная конфигурация.
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 0
