КЛ 0,4-10 кВ. Выбор кабеля 6-10кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена при прокладке в блоке
Количество просмотров - 4918
Денис 88
Сообщение #1 : 05 Декабря 2018 года, 08:55
Добрый день, коллеги!
1. На промышленном предприятии предполагается прокладка новой кабельной линии 6кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвВнг(А). Небольшой участок кабельной линии (30-40м) идет в кабельном блоке в земле. Блок имеет конфигурацию 3х8 труб.
Вопрос:
Где посмотреть длительно допустимые токи кабеля при прокладке в блоке или снижающие коэффициенты?
2. В инструкциях на кабель из сшитого полиэтилена различных производителей указаны нормальные условия прокладки:
- удельное  термическое сопротивление почвы 1,2 К*м/Вт;
- температура окружающей среды при прокладке в земле +15С.
Вопрос:
Как эти параметры меняются для Челябинска? Может быть есть какие-то таблицы по регионам? Можно ли лабораторией замерить удельное  термическое сопротивление почвы?
3. Какую температуру воздуха принимать для выбора сечения кабеля при прокладке по эстакаде на улице?
Инженер (Челябинск, Россия)
Ingener 523
Сообщение #2 : 06 Декабря 2018 года, 15:19
Нужно смотреть в каталоге на кабели завода-изготовителя.
Указаны в ПУЭ таблицы 1.3.3 и т.д.
Фактическую температуру среды, где прокладывается кабель можно посмотреть в СНиПу 23-01-99.
Сообщение #3 : 06 Декабря 2018 года, 16:09
посмотрите ПУЭ 7
п.1.3.20
(табл.1.3.27 - Допустимый длительный ток для кабелей 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами сечением 95 мм2, прокладываемых в блоках )
(Табл. 1.3.28 - Поправочный коэффициент a на сечение кабеля)
Денис 88
Сообщение #4 : 07 Декабря 2018 года, 07:32
1. Каталогах производителей кабелей нет информации о длительно допустимых токах при прокладке в блоке
2. В ПУЭ расписан расчет длительно допустимого тока при прокладке в блоке для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией, а не для изоляции из сшитого полиэтилена.
3. В области применения СНИП 23-01-99 нет "электроснабжения". Поэтому сомневаюсь, что можно опираться на него при выборе кабелей.
Hmf
Сообщение #5 : 07 Декабря 2018 года, 08:56
2 Денис 88
Для  вас  две новости ,  хорошая и плохая
1. Плохая.  Доступных  инженерных  методик  я не знаю и не встречал, это точно не ПУЭ , так как это СП, точно не эмпирические  токовые формулы  для блоков, нещадно устаревшие, неактуальные, не подтверждаемые реальной  эксплуатацией. Спасение, очевидно, можно искать в   стандартах компаний-гигантов Газпром там  например.
2. Есть   софт, который  считает  все возможные  подземные прокладки. CYMCAP. Он не наш, платный и т.д. http://www.cooperindustries.com/content/public/en/power_systems/products/power_engineeringsoftware/cable_ampacity/cable_ampacity_calculations-cymcap.html
Сообщение #6 : 07 Декабря 2018 года, 09:33
был не внимателен, прошу прощения.
взамен CНиП 23-01-99 применяется СП 131.13330.2012 Строительная климатология
Powerengineer
Проектирование электроснабжения
Сообщение #7 : 07 Декабря 2018 года, 10:04
Я бы сделал для начала расчеты по термической стойкости к токам КЗ. Для кабеля СПЭ и экран на термическую устойчивость так-же.
Ну а проверка по длительно допустимому току думаю будет более гуманной, и можно выполнить применительно для кабелей с изоляцией ПВХ. Или посмотреть заводские методики к примеру методики представленной в «Инструкциях и рекомендациях по прокладке, монтажу и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ » 2014г ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод.
Денис 88
Сообщение #8 : 07 Декабря 2018 года, 10:22
Кабель от ГПП до РП на 1000А. Поэтому определяющим фактором при выборе кабеля является проверка по длительно допустимому току.
Еще раз повторюсь , в «Инструкциях и рекомендациях по прокладке, монтажу и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ » 2014г ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод не рассматривается случай прокладке в блоках
Powerengineer
Сообщение #9 : 07 Декабря 2018 года, 10:53
Почему именно в блоках? Ну возьмите применительно...к примеру в трубах. Или вы пытаетесь войти в допуски без запаса?
Вы сам длительный ток берете из ПУЭ или заводской инструкции производителя? Различия могут быть существенные. Я беру всегда из инструкции производителя кабеля.
Евгений-А
Сообщение #10 : 07 Декабря 2018 года, 10:57
Обратитесь в Таткабель. Они выполняли подобные расчеты.
http://protectorflex.ru/d/773731/d/halitov_107-108.pdf
----- добавлено 07 Декабря 2018 года, 11:00 -----
Приложения К табл. К.1 СТО 70238424.29.240.20.009-2009 «Силовые кабельные линии напряжением 0,4-35 кВ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования
----- добавлено 07 Декабря 2018 года, 11:02 -----
максимальную температуру  для максимального летнего режима, -5 С для режима зимнего максимума
И сравнить где условия хуже
----- добавлено 07 Декабря 2018 года, 11:04 -----
Приложение Д СТО 70238424.29.240.20.009-2009 «Силовые кабельные линии напряжением 0,4-35 кВ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования
Денис 88
Сообщение #11 : 07 Декабря 2018 года, 11:18
Я беру длительно допустимые токи из ГОСТ или в заводских инструкциях производителя.
Судя по ПУЭ и бумажной пропитанной изоляцией длительно допустимый ток сильно меняется в зависимости от прокладки в трубах и блоке. В блоке взаимное влияние теплоотдачи от других кабелей намного выше. Поэтому, считаю, что должна быть аналогичная методика и для сшитого полиэтилена.
Badweiser
Сообщение #12 : 07 Декабря 2018 года, 11:53
Для примера:
* выбор кабеля стр.1.pdf
(102.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 251]
* выбор кабеля стр.2.pdf
(79.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 222]
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #13 : 22 Января 2019 года, 11:31
В ПУЭ я бы точно не смотрел. Про расчет блочной канализации указано в прикрепленной статье №108. Там кстати пояснено, почему в ПУЭ ни в коем случае смотреть не рекомендуется.
Что касается поправочных коэффициентов на сопротивление грунта и температуру - они в другой прикрепленной статье "Коэффициенты".
Карты температур по регионам - есть в ПРИЛОЖЕНИИ М прикрепленного стандарта ФСК.
Тепловое сопротивление грунта зависит от того, что это за грунт. В Челябинске оно, как и везде, может быть любым от 1 до 3. Надо делать изыскания вдоль трассы.
----- добавлено 22 Января 2019 года, 11:32 -----
Вот про коэффициенты и их влияние на допустимый ток
* Halitov_107-108.pdf
(1652.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 111]
* 20.115_STO_56947007-29.060.20.071-2011_new.pdf
(1546.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 104]
* Дмитриев (коэффициенты24).pdf
(442.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 138]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #14 : 22 Января 2019 года, 12:40
Ув. Михаил! Для повышения качества Ваших статей и Ваших коллег (и соответственно, повышения доверия к ним и пр.)  я настоятельно в очередной раз рекомендую прекратить использование термина "негорючий" применительно к упоминаемым пластиковым трубам, как противоречащего нормативной в РФ терминологии. Подобное некорректное использование вводит в заблуждение потребителей этих чудо-труб, читателей статей, инженеров и смущает неокрепшие умы в условиях и без того неидеальной нормативной действительности
Mvdmitriev
Сообщение #15 : 22 Января 2019 года, 12:49
Что касается актуальности ПУЭ, в конце 2018 года появилась надежда на исправление ситуации. В Россетях была сформирована группа по корректировке главы 2.3 ПУЭ по кабельным линиям. Надеюсь, что в 2019 году группа начнет работу и сможет привести в порядок кабельный раздел ПУЭ. Посмотрим, что будет. Новость конечно хорошая, но лишь бы дело дошло до дела.
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
