Высота уровня пола над уровнем земли для административного здания. Какая принимается?
Количество просмотров - 9685
Лиана
Сообщение #1 : 28 Мая 2009 года, 13:40
Подскажите, кто знает. Возник такой спор:
для административного здания, чтоб взять отметку нуля, к самой высокой отметке земли по периметру здания прибавили 15 см. Архитекторы говорят что 15 см выше земли должно быть только на входе в здание, а в остальных местах неважно. Так ли это?
Например, в СНиПе по промышленным предприятиям не указано что 15 см это только на входе, там прописано что "уровень полов первого этажа должен быть выше планировочной отметки примыкающих к зданию участков не менее чем на 15 см". Для общественных найти не могу. ((
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
ДМГ
Сообщение #2 : 09 Июня 2009 года, 20:12
Нужно, чтобы уровень пола в любом месте периметра был не ниже 0.15м. Рельеф бывает разный, а еще когда здание длинное, может получиться что на одном торце 0.15, а на другом и 1м может быть, исходя из этого рассчитывается высота крыльца, следовательно количество ступенек или длина пандуса, которые по длине здания будут разные. К административно бытовым зданиям тоже можно применить эту норму, но я чаще даю повыше-это и надежнее и красивее (входы с крыльцом в несколько ступенек - хорошо смотрятся), а в жилье надо давать не менее 0.6,+ говорить с архитектором (может он там пригласительные марши задумал или еще что).
Лиана
Сообщение #3 : 15 Июня 2009 года, 12:32
Скоро будем проходить экспертизу там и разберемся. В снипе по административным зданиям указано только что на входе уровень пола должен быть не ниже 15 см над землей, про весь периметр не сказано ничего. Есть еще определение надземного этажа, где сказано что если пол выше уровня земли, то он надземный (т.е. не зависимо есть 15 см или нет). И сноска, что если 70% соответствует определению, то этаж можно считать таковым. Вот.
Если кому-то интересен этот вопрос, то напишу, как по итогу все разрешилось.
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #4 : 22 Июня 2009 года, 18:19
Ждем с нетерпением. [улыбка]
Инженер (Минск, Беларусь)
Иван 1 МГ
Сообщение #5 : 23 Августа 2013 года, 22:51
Тоже интересно, пока четко видел только в ТКП 230.
Архитектор (Минск, Беларусь)
Лиана
Сообщение #6 : 26 Августа 2013 года, 16:23
Пишу ответ, хоть и прошло 3 года. К сожалению не дождалась полного прохождения объекта по экспертизе(ушла в декрет) и объект менялся без моего участия. Но замечаний по вертикалке из экспертизы не поступало, поэтому считаю вполне возможным частичное закапывание пола со стороны без входов, если конструктора выполнят гидроизоляцию подземной части стены.
Если у кого есть другие сведения по этому вопросу, буду рада выслушать.
автор: Architektus
14 Февраля 2025 года, 13:23
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
