Транспортировка передвижных электроустановок. Методы устранения вибрации электроустановок
Количество просмотров - 1347
Dmitriy52nnov
Сообщение #1 : 05 Декабря 2018 года, 20:15
Всем привет.
Скорее всего вопрос ближе к строительству, но все же...
Готовая к эксплуатации передвижная электроустановка, подразумевает под собой транспортирование.
При постоянном передвижении в различных условиях, будут создаваться некие факторы, в том числе и влияние вибрации, на оборудование распределиния и автоматики, на сборные оболочки шкафов.
Конечно же есть способы для смягчения вибрации в данном случае (виброопоры, специальные шайбы и все такое например, как я понимаю)
Но, как правило силовые автоматы не испытываются на воздействие вибрации, и есть небольшие опасения, мало ли что. .от тряски)))
Вопрос, какие возможные способы существуют или мои предположения напрасны?
Может по документации, ориентир взять на оборудование, которое сертифицировано для применения на морских судах?(морской регистр) - вроде как, там есть требования к внешним механическим воздействиям(вибрации).
Или электрооборудование для ж/д составов?
Вообщем, как думаете? Есть конечно МЭК 60068-2-6, но не видел,чтобы электрооборудование подвергалось данным методам испытаний. (Совершенно другой ГОСТ)
Может нужны отдельные требования для транспортировки, или есть иные стандарты.
Сообщение #2 : 05 Декабря 2018 года, 20:32
ГОСТ 30631-99
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 05 Декабря 2018 года, 20:50
Спасибо,почитаю. Так данные параметры испытаний не приведены же для автоматических выключателей. Как быть?не совсем понял))Если только взять ориентир на морской регистр,которые производители(не все) подтверждают документами.
Сообщение #4 : 05 Декабря 2018 года, 20:51
что за установка?
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 05 Декабря 2018 года, 20:56
К морскому никакого отношения.
Установка контейнер (в нем ТП, РУ, автоматика), передвижная.
Сообщение #6 : 05 Декабря 2018 года, 21:40
можно посмотреть передвижные КТП , изготовитель УЗТТ, г.Екатеринбург
Сообщение #7 : 05 Декабря 2018 года, 21:41
     Сначала я бы посмотрел ТР ТС  "О безопасности машин и оборудования" ( ТР ТС 010/2011 ) в части конкретной установки, проверяем перечни, если установка попадает под любой стандарт-выполняем. В стандарте могут быть ссылки на конкретные методы и условия испытаний, они могут отличаться или уточняться по отношению к указанному мною выше ГОСТ 30631-99
     Затем ТР ТС 004/2011 в части комплектующих установки, проверяем перечни, стандарты на каждое необходимое изделие (включая автоматы). В соответствующем стандарту будут ссылки на условия испытаний. Могут быть в конкретных стандартах ссылки еще на ГОСТ 17516.1 , что в принципе (по технической части по интересующему тебя вопросу ) по большой части то же, что более актуальный ГОСТ 30631-99.
Но с гармонизацией международному подходу данных стандартов есть опр. проблемы, о чем честно сказано в самих стандартах. Соответственно, ссылок в непосредственно самих перечнях  всяких ТР ТС на них (ГОСТ 30631 с сотоварищем) ты не найдешь, к гадалке не ходи и не исключено, что и не нароешь по ссылкам из стандартов в перечнях (но не исключено). Иначе говоря, если конкретный производитель новомодный не посчитает необходимым проводить испытание на конкр. вид автомата-заставить его ты никак не сможешь, и смотреть нужно  тех, кто такие испытания проводил для отдельных изделий
     А вот сама действующая методика испытаний, как ты верно заметил это   ГОСТ 30630.1.1-99 (в опр. части эквивалентно  некоторым разделам МЭК 60068). Есть в виде ссылок в вышеуказанных стандартах. А те же приличные производители буржуйских автоматов те или иные испытания по тому же МЭК 60068-2-6 должны проводить вроде как. Так что и здесь можно установить некоторое соответствие через необходимые требования. Более того, все аппараты, судя по ссылкам в ГОСТ IEC 60947-1-2014 все же должны "иметь понятие" о МЭК 60068
Конкретные пункты не подскажу-нужно смотреть.
      Зачастую такие детали есть только в ТУ. К примеру по ВА 21-29 от КЭАЗ наверняка есть-сейсмостойкие ведь аппараты, так что на вибрацию должны проверяться. Когда меня интересовали подобные вопросы по конкретным изделиям (что нечасто) я звонил непосредственно конструкторам заводов и спрашивал-"Такую то группу (например, М4) сделаете?"-они: "Без проблем!".
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 05 Декабря 2018 года, 21:58
Samsony 1 , мне не готовое изделие нужно. Сами сделать можем.Мне нужны подходящие комплектующие.
Знаю всем известную фирму,есть такое, только "зажрались" и тех. поддержка у них никакая, через манегеров. Так информация полезна, с кем работаем мы, буду выбивать )))
Суть уловил, будем повышать квалификацию и более подробно разбираться в испытаниях))
КЭАЗ да я заглядывался на них,буквально сегодня.
ТУ для публичной информации может быть предоставлено?
Сообщение #9 : 05 Декабря 2018 года, 22:05
так я ж для примера.
можно созвониться, переговорить обо всём.
Сообщение #10 : 05 Декабря 2018 года, 22:10
Когда как. Если Ваша контора их интересует-обычно дают. Иногда можно только нужные листы, что бы с оф запросом не заморачиваться, это обычно вообще без проблем
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 0
