Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Выбор автоматических выключателей. Выбор АВ с номинальным током до 10 А в ГРЩ по току КЗ
Количество просмотров - 8732
Sapient
Сообщение #1 : 06 Декабря 2018 года, 16:53
Коллеги добрый день.
Встал интересный вопрос касательно выбора АВ в ГРЩ
Как известно, мы выбираем АВ по отключающей способности ТКЗ (ток КЗ в месте установки аппарата).
А если от ГРЩ необходимо подключить маломощную нагрузку с током до 6-10 А, все равно ставим массивный выключатель?
Или есть какие то отработанные решения?
Сообщение #2 : 06 Декабря 2018 года, 17:25
критериев выбора несколько - напряжение, раб. ток, ДДТ кабеля, токи 1-ф к.з., токи 3-ф к.з., селективность, согласование защит
посмотрите темы -
выбор автомата на вводе щита
Выбор автоматического выключателя по ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50345-2010
Проверка надежности срабатывания автоматов при токах однофазного КЗ. Порядок выполнения
Время-токовая характеристика автомата. Согласованность с выбором кабеля
можно внутри щита найти место для ДИН-рейки и установить внутри щита модульные автоматы
Sapient
Сообщение #3 : 06 Декабря 2018 года, 17:50
критериев выбора несколько - ДДТ кабеля, токи 1-ф к.з., токи 3-ф к.з., селективность, согласование защит
Да, все верно
Что физически это воплощают в жизнь - это понятно. Просто допустим если ток трехфазного КЗ на шинах 30кА, то даже отпайка на дин-рейку проводом 2,5 мм2 не спасет положение. Модульный АВ не может отключать такие токи. Но везде мы видим пример использование модульных АВ в ГРЩ - питание тех же контрольных цепей, лампочек и тд.
Сообщение #4 : 06 Декабря 2018 года, 18:12
см. динамическая, термическая стойкость выключателя, предельная коммутационная стойкость ?
----- добавлено 06 Декабря 2018 года, 18:34 -----
можно посмотреть внимательнее книгу - стр. 69 Выбор автоматических выключателей
Сообщение #5 : 06 Декабря 2018 года, 20:25
не массивные, а стойкие
такое может быть только на шинах подстанции 1600 кВА и выше
Олега 777
Сообщение #6 : 06 Декабря 2018 года, 23:06
..да и то, при металлическом КЗ, без учета переходных сопротивлений и соотношения хс/хт.
если ток трехфазного КЗ на шинах 30кА,.. Модульный АВ не может отключать такие токи.
В принципе S800s отключит, есть Iн 6А .
Hmf
Сообщение #7 : 07 Декабря 2018 года, 01:04
как вариант - защита на предохранителях
Raylond
Сообщение #8 : 07 Декабря 2018 года, 08:49
У того же SE отключающая способность на модульниках 220 В при номиналах от 0,5 до 4 А составляет 50 кА для самого обычного исполнения iC60N. У других производителей аналогичная ситуация вроде.
Проблемы бывают, когда на 380 В нужно поставить аппарат, там подобрать тяжелее. Но вообще от шин КТП питать такую нагрузку не лучшее решение. Возникают еще вопросы невозгораемости отходящей КЛ, а с таким значением ТКЗ по моим прикидкам понадобится сечение не менее 35 мм2 по меди.
Проще поставить в том же помещении КТП вторичный щит, до которого организовать метров 20 кабеля, это уже существенно снизит максимальный ТКЗ.
Сугубо личное мнение.
Олега 777
Сообщение #9 : 07 Декабря 2018 года, 09:47
Посмотрите в характеристиках , там 6 кА
Raylond
Сообщение #10 : 07 Декабря 2018 года, 09:58
Я говорю про предельную отключающую способность (Icu). И конечно про применение на переменном токе. Она составляет 50 кА.
Олега 777
Сообщение #11 : 07 Декабря 2018 года, 11:07
Согласен, в каталоге до 4А 50кА (этм накосячили).
У АВВ как-то не выделены "до 4А"
(149.01 Кб, 1004x566)  [скачать]  [загрузок: 1292]
Сообщение #12 : 07 Декабря 2018 года, 11:14
50 кА номиналов  до 4 А- это при рассмотрении автомата как промышленного. Если как бытовой (и аналогичный)-6 кА вне зависимости от номинала
Raylond
Сообщение #13 : 07 Декабря 2018 года, 11:19
Всё верно. Но думаю, рассматривая автомат в КТП на 1600 кВА, не стоит рассматривать бытовое применение [улыбка]
Олега 777
Сообщение #14 : 07 Декабря 2018 года, 12:20
А в каталоге и бытовой ГОСТ указан
(127.67 Кб, 793x670)  [скачать]  [загрузок: 1259]
   Вообще странно, когда тот же самый аппарат по отношению к одному и тому же току ведет себя по разному в жилье (ГРЩ МКД) и в ТП. 6 кА и 50 - разница ни чего так себе..
Raylond
Сообщение #15 : 07 Декабря 2018 года, 12:30
В том месте, которое Вы указали перечислены просто все стандарты.
Смотреть нужно в левом столбце (под надписью "переменный ток"). Там указан МЭК 60947-2.
Ниже дано для бытового применения (строка EN 60898) для аппаратов 230/400 В
Еще ниже для постоянного тока.
Каталоги шнайдера не любят даже представители шнайдера [улыбка]
(121.18 Кб, 793x670)  [скачать]  [загрузок: 1271]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 0
