Вводная панель ВРУ. Номинальный ток предохранителей меньше тока рубильника
Количество просмотров - 1605
Мюнхгаузен
Сообщение #1 : 07 Декабря 2018 года, 21:37
Подскажите, если в вводной панели ВРУ с секционированием 1,2 с.ш. переключатели-рубильники номиналом 400 А, а предохранители на каждую секцию шин 250 А. В нормальном режиме работы 250 А. В аварийном 400 А. Нужно ли предохранители принимать с Iy=400 А. Или ток 400 А проходит только по шинам переключателя, верхним его контактным соединениям.
Ведущий специалист (Нефтеюганск, Россия)
Сообщение #2 : 08 Декабря 2018 года, 11:38
было бы неплохо приложить схему данного ВРУ, для наглядности.
Мюнхгаузен
Сообщение #3 : 08 Декабря 2018 года, 20:53
Схема ВРУ
(25.58 Кб, 367x440)  [скачать]  [загрузок: 114]
Сообщение #4 : 09 Декабря 2018 года, 13:08
в аварийном режиме нагрузка на секции данного ВРУ не изменяться  они разделены после перекидного рубильника потому и рубильник на 400 А а    вводные защитные аппараты на каждую секцию по 250 А , данные секции  в типовом решении разделены и  нет никаких секционных разъединителей и выключателей, если вы  поставите секционник между секциями тогда возможен режим когда по одному вводному подключению будет идти вся нагрузка двух ,тогда придется поминать номинал вводных но так не делает никто для типовых схем ВРУ
Сообщение #5 : 09 Декабря 2018 года, 13:25
я понимаю, что сейчас можно изготовить всё, что душе угодно, но ниже примеры (и много таких) из каталога одного завода-изготовителя стандартной вводной панели ВРУ1 в подтверждение слов Максим R
(32.4 Кб, 715x646)  [скачать]  [загрузок: 108]
(33.37 Кб, 768x651)  [скачать]  [загрузок: 104]
Сообщение #6 : 09 Декабря 2018 года, 15:28
получается не совсем подтверждение....тут ( м на первой схеме у автора вопроса) переключатели расположены так что  каждый из них при разделенных секциях также никак не пропустят  мощность обоих секций через себя  потому   в данных схемах переключатели  и защитные аппараты имеют  одинаковый номинал....мне почему то казалось что  переключатели большим номиналом ставятся...погуглил схемы ВРУ  и те что попались также номинал переключателя и защитных аппаратов одинаковый для такой схемы ВРУ  значит я ошибался что номинал переключателей больше  должен быть
Мюнхгаузен
Сообщение #7 : 09 Декабря 2018 года, 17:35
В аварийном режиме переключатели нужно выбирать по нагрузке 1,2 с.ш., т.к. по схеме видно что ток 1,2 с.ш. пойдет через переключатель а далее разветвляется на секции шин
Сообщение #8 : 09 Декабря 2018 года, 17:55
переключатели и предохранители согласно схем - могут быть одного номинала.
но некоторые проектировщики заменяют предохранители на автоматы в таких схемах.
Сейчас на форумах: гостей - 464, пользователей - 0
