Подключение оповещателя к приемно-контрольному прибору. Подключение Маяк 12-КП к Гранит 16
Количество просмотров - 6791
Muragol
Сообщение #1 : 08 Декабря 2018 года, 13:39
Помогите, друзья, пожалуйста!
Обшарил интернет, не нашел нигде точного подключения. Собственно проблема по названию темы: Подключение Маяк 12КП к Гранит 16 с ВП.
Имеется оповещатель комбинированный Маяк 12-КП с двумя проводами (+ и -) для звука и двумя (+ и -) для света. Никак не могу подключить сирену(звук) к граниту. Помогите пожалуйста!
Монтажник (Алматы, Казахстан)
Сообщение #2 : 08 Декабря 2018 года, 13:51
Что такое ВП? Выносная панель? Довольно странный вопрос, поскольку в паспорте на Гранит было все разрисовано.
https://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpextrafiles/docs/5/F/5FF7528F4338B624A89AF993A2FEB2F2.pdf
* Гранит-16,-24.pdf
(1042.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 108]
Как раз с ВП паспорт.
Сирена и Лампа - два выхода. Все разрисовано. Резисторы зачем-то 7,5 кОм еще предусмотрены
Muragol
Сообщение #3 : 08 Декабря 2018 года, 14:21
все верно. ВП - выностная панель. Схема Гранита 16 есть. Подключал минусы к "СИР" и "ЛМП" соответственно, а плюсы к "ВЫХ". И резистор подключал. Почему то при проверке тестером "СИР" и "ЛМП" относительно к "ВЫХ" являются плюсами и показывают напряжение в 7В. Причем при тревоге до 12В не поднимается.
Сообщение #4 : 08 Декабря 2018 года, 14:40
Надо смотреть еще программирование прибора. С завода он обычно запрограммирован в охранном режиме.
----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 14:41 -----
Прибор поставляется предприятием-изготовителем с установленной тактикой применения
№3 (все ШС охранные).
----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 14:45 -----
Перемычками задаются режимы программирования прибора. Возможно в вашем режиме работы прибора данные выхода не включаются
Muragol
Сообщение #5 : 08 Декабря 2018 года, 15:37
К сожалению USB программатора нет. Заменил тактику применения перемычками с "Охранной сигнализации" -по умолчанию, на "Пожарную сигнализацию".
----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 15:38 -----
Не исключаю такой вариант событий. Только вот интересно зачем им менять напряжение на общем извещателе, которая применяется для всех режимов?
----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 15:41 -----
У меня остается единственный вариант - заводской брак. Или есть другая схема подключения. Кстати, табло "Выход" подлючаем на "ЛМП" чтобы срабатывал при тревоге? При подключении на постоянную 12В горит постоянно.
----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 15:45 -----
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество шлейфов сигнализации  16
Информативность (количество видов извещений) 17
Емкость памяти кодов идентификаторов (proximity-карт, цифровых кодов, брелоков, ключей ТМ) 128 шт.
Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа (7,5 кОм ) 15…19 В
Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, не более 1,5 мА
Параметры выходов реле ПЦН («сухой контакт»): напряжение/ток, до 100 В / 150 мА
Ток потребления по выходу «12В» для питания извещателей, не более 250 мА
Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), не более 200 мА
Ток потребления по выходу «ЛМП» для питания внешнего светового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более 200 мА
Ток потребления по выходу «СИР» для питания внешнего звукового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более 500 мА
Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) 187...242 В
Мощность, потребляемая от сети, не более 20 ВА
Напряжение питания от аккумуляторной батареи 11,8...14,0 В
Номинальная емкость резервного аккумулятора 7 Ач
Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более 150 мА
Степень защиты IP20
Степень защиты корпуса ВП IP20
Диапазон рабочих температур -30… 50 °С
Габаритные размеры корпуса прибора 325x260x90 мм
Габаритные размеры ВП, не более 285x105x33 мм
Масса прибор без аккумулятора, не более 2,5 кг
Масса выносной панели, не более 300 г
Срок службы, не менее 10 лет
----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 15:48 -----
Как видно из технической характеристики, выходы ЛМП и СИР имеют по 12В. Аккумулятор подключен.
----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 19:29 -----
Частично разобрался. Сирена срабатывает только если нажать на кнопку "Пуск" на панели. При тревоге сирена не срабатывает.
Лампа "Маяка" постоянно должен гореть?
Сообщение #6 : 08 Декабря 2018 года, 21:36
Получается прибор делаете под пожарную сигнализацию. По умолчанию в дежурном режиме обычно у приборов выход так сказать "лампа" обычно в дежурном режиме под напряжением, по сигналу "Пожар" - моргает
----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 21:41 -----
При тактике пожарная сигнализация оповещение включается при срабатывании двух дымовых извещателей в шлейфе, либо при нажатии ручного извещателя. Возможно еще режим перезапроса сделан. Попробуйте запустить шлейф от ручного пожарного извещателя, надеюсь он у Вас имеется
Muragol
Сообщение #7 : 09 Декабря 2018 года, 04:57
Спасибо, так и происходит.
Пробовал давать тревогу сразу на двух извещателей, не реагирует. Реагирует только на кнопу ПУСК на приборе. Как можно перепрограммировать чтобы работал при тревоге одного извещателя?
Ручной извещатель имеется - попробую.
Сообщение #8 : 09 Декабря 2018 года, 08:49
Запуск оповещения (переход в режим «Пуск») осуществляется:
вручную с панели индикации и управления прибора или ВП (кнопка «ПУСК»);
дистанционно, с помощью устройства дистанционного пуска (УДП) (УДП подключается к
пожарным ШС16 или ШС24 – см. рис.А1 и А2);
автоматически (при определении события «Пожар2»* в пожарном ШС).
* - опционально, в ПО «KeyProg» можно установить событие «Пожар1».
Переход в режим «Пуск» индицируется красным свечением индикатора «ПУСК» и звуковой
индикацией встроенного сигнализатора.
В режиме «Пуск»:
- включается выход «ОПВ».
- включается сирена (выход «СИР», «ВЫХ»).
- мигает 1 Гц лампа (выход «ЛМП», «ВЫХ»).
- замыкается реле ПЦН3 * (контакты НР и ПР).
* - опционально, с помощью ПО «KeyProg» опцию можно отключить.
----- добавлено 09 Декабря 2018 года, 08:50 -----
Получается звук можно посадить на выход ОПВ
----- добавлено 09 Декабря 2018 года, 08:53 -----
Такое впечатление, что выход СИР надо программировать
Muragol
Сообщение #9 : 11 Декабря 2018 года, 07:30
Все еще разбираемся своими силами.
Перевели в режим охраны. Сирена сразу сработала на тревогу. Перевели обратно - только внимание, даже на Пожар 2.
На тепловой датчик сирена сразу сработала. Похоже не обойтись без резисторов 2,2 кОм на свои ИП 212-45. А вот почему на ИПР не срабатывает не понятно, по схеме нет там резисторов, как на тепловом извещателе.
----- добавлено 11 Декабря 2018 года, 07:35 -----
ИПР 513-10, по его паспорту тоже надо ставить резистор на 2кОм.
----- добавлено 11 Декабря 2018 года, 07:37 -----
странно, я уже за пару месяцев(мой первый опыт) несколько объектов обошел с проверками, нигде не видел резисторов и все прекрасно работает..
Muragol
Сообщение #10 : 11 Декабря 2018 года, 11:27
установили резисторы 1 кОм на каждый ИП и ИПР, вроде все пока работает.
Марс 1975
Сообщение #11 : 25 Января 2019 года, 15:35
В конце шлейфа ип212-45 поставил 7,5 кОм, гранит 16 на приборе можно подобрать резисторы при подключение к шс 2,2 кОм или обезательно надо ставить на каждый ип 212-45 резистор 1кОм
Специалист КИПиА (Татарстан, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
