Оборудование для автоматизации электроустановки
Количество просмотров - 4245
Larpa
Сообщение #1 : 10 Декабря 2018 года, 12:49
Здравствуйте.
Спроектировано устройство. Это устройство может иметь три режима работы:
   1. Включено;
   2. Выключено;
   3. Неисправность.
То есть имеется сухой контакт номер 1. (Разомкнут - выключено, Замкнут - включено)
Сухой контакт номер 2.  (Разомкнут - исправно, Замкнут - неисправность)
В соответствии с ТЗ должно быть предусмотрено:
   - Входы/выходы по контролю индивидуальными сигналами (аналоговый 4-20 мА);
   - Внешнее дистанционное управление с помощью команд "Включить", Отключить", передаваемых "сухими контактами" (напряжение - 24 В);
   - Передача информации "Включён", "Неисправность" во внешнюю систему управления "сухими контактами", рассчитанными на работу в цепях постоянного тока напряжением 24 В и током через замкнутые контакты от 1 до 100 мА;
   - Информационные каналы связи, организованные на базе интерфейсов RS-485 (протокол обмена ModBus)
Теперь вопросы:
   1. Какое оборудование для этого нужно? (Schneider Electric).
   2. Как его подключить?
Дело в том, что я инженер-электрик и совсем плохо представляю объем по Автоматизации.
Своих специалистов по автоматике у нас нет. Задача - разовая.
Очень прошу, помогите если это не сложно.
Главный инженер (Смоленск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 10 Декабря 2018 года, 20:09
Как я понял задачу, то типичные сигналы положения автоматов и авария.
На счет мониторинга достаточно ПЛК Zello logic, с модулем RS 485. (Для АВР хорошее решение, с мониторингом)
На счет дистанционного управления - возможно, точно могу завтра поглядеть. Надо точнее понимать, что значит дистанционное управление, с АРМ (удаленно) или панели оператора допустим в РУ.
В зависимости какие автоматы, есть и примычки (внешние модули) непосредственно управляющие автоматом по протоколу.
А вообще достаточно открыть каталог данного производителя и там все написано,  и схемы есть электрические, а лучшее решение тех поддержка.
А так в общих словах:
Дискретные сигналы завели на контроллер , с помощью сухих контактов, настроили программу и вывели на удаленное АРМ, главное чтобы ПО было для преобразования интерфейса. Управление мотор-приводами так же по сухим контактам с ПЛК, самое недорогое решение.
Пора уже электрикам данные навыки осваивать,  идти в ногу со временем)))
Larpa
Сообщение #3 : 11 Декабря 2018 года, 09:36
Это так. Смотрю каталоги. Пытаюсь разобраться. На это нужно время. Вообще, когда я болею, например, то обращаюсь к врачу. хотя попытаться разобраться в заболевании можно попытаться и самому.
Все же уточню задачу. Есть шесть одинаковых устройств.  (Шесть шкафов). Входные автоматы трехполюсные 16 А. Можем поставить любого типа. Можем построить еще и шкаф с автоматикой.
Нужно выполнить ТЗ. Интересует необходимый и достаточный перечень совместимого оборудования. (Оборудование Schneider Electric). И, да, задача разовая! Учреждение - бюджетное. Именно поэтому поручили ее непрофильному специалисту.
Я просто думал что такую задачу решал кто-нибудь, и не раз. Ответ на вопрос не потребует значительной опытно-конструкторской работы и поэтому решил просто спросить.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 11 Декабря 2018 года, 09:59
Бюджетное, а нужно дистанционное управление.
А вот здесь я сомневаюсь, если бюджетное, то можете поставить автоматы с мотор-приводами.
Иначе поглядите:
Мотор-редуктор Т100/160 2240/240В АС для NSX100/160
RCA Мотор-редуктор iC60 3P/4P без Ti24
Точно оно Вам надо? (на цены поглядите)
Если для мониторинга состояния, то для модульного аппарата:
A9A26929 (как пример) - доп. контакты, с сухих контактов можно снять сигналы положения и аварии.
Для автомата NSX:
Контакт вспомогательный OF/SD/SDE/SDV (SE Сompact)
Вот ПЛК - Zelio Интеллектуальное реле.
Вот модуль для протокола Modbus - Zelio Logic - Коммуникационные модули Modbus
Осталось определиться, с автоматами. У шнайдера автоматами (не бытовой серии) можно управлять, в том числе и модульными, но это стоит денег.
Может дополнительно контакторы поставить, это дешевле будет, или управление непосредственно автоматом надо?
Такие задачи решают электрики, кроме настройки протокола связи, у нас так по-крайней мере...
Конкретно, за Вас, здесь думаю все оборудование подбирать не будут (это же форум), могут только посоветовать в качестве материала для ознакомления. А Вы когда ознакомитесь с  оборудованием - спрашиваете, что не понятно.
Larpa
Сообщение #5 : 11 Декабря 2018 года, 10:40
Деньги на оборудование дает Заказчик. Сколько выставим, столько и даст!
Такие задачи решают электрик, кроме настройки протокола связи, у нас так по-крайней мере...
Я - электрик. Занимаюсь электроснабжением предприятия и сопровождением ОКР.
Спасибо за помощь.
Я вижу картину так:
1. Автоматы с приводами;
2. Какой-то контроллер;
3. В контроллер как-то завести сигнал от автомата (включен, выключен)
4. Как то управлять автоматом (Включить-выключить)
5. Завести сигнал с Био блока в контроллер (контакт замкнут - норма) контакт разомкнут, - авария.
6. И сделать это все для шести установок. Шкафы управления в одном помещении.
Есть вариант вообще работать только с автоматом. Сигналы - включен, выключен, сработал. Команды - Включить, Выключить.
Такое возможно?
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 11 Декабря 2018 года, 11:03
Такое возможно?
Что имеете ввиду?Без протокола связи (без АРМ удаленного) работать с автоматом? Да, возможно конечно.
Larpa
Сообщение #7 : 11 Декабря 2018 года, 11:17
Нет конечно. У заказчика существует уже система. Мне нужно наше оборудование интегрировать в существующую систему.
Шесть одинаковых устройств. Три работает. Три в резерве.
Каждое устройство должно включаться и выключаться дистанционно. Кроме того состояние всех устройств должно отображаться у "Диспетчера" (реально существующего).
Вся проблема в Шнейдере. Всегда делали на реле. Я совсем не знаю (пока не знаю) оборудование Schneider Electric. Описание его мне пока не понятно. Отсутствует описание на русском языке.
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 11 Декабря 2018 года, 11:20
Дистанционно на АРМ диспетчера, то есть с ПК в частности?
Тогда все оборудование описано в сообщ.4, и все каталоги по данному оборудованию на русском языке.
ПЛК на базе Zello можно интегрировать в систему по Modbus, т.е в SCADA систему. Позвоните в тех. поддержку на счет интегрирования и сущ. оборудование (панель оператора), ПО . Почти уверен они ответят Вам так же)
Larpa
Сообщение #9 : 11 Декабря 2018 года, 11:36
Да.
Я правильно думаю?
Мне нужны:
Блок питания 24 В
Какой-то контроллер с количеством дискретных вводов (6 шкафов  на 3 сухих контакта) =18
Какой-то преобразователь для шины ModBus
6 автоматов с приводами.
... Контроллер должен передавать по шине информацию о состоянии контактов.
...Контроллер должен получать команды "Включить" - "Выключить" для 6 автоматов.
...Включать и выключать автоматы.
Так?
----- добавлено 11 Декабря 2018 года, 11:44 -----
Спасибо.
Смотрю каталоги, брошюры, видео.
Пока нет системного понимания.
Разберусь как-нибудь.
----- добавлено 11 Декабря 2018 года, 11:47 -----
Из четвертого сообщения я вообще ничего не понял, к сожалению.
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 11 Декабря 2018 года, 12:09
2 контакта. Положение и авария)С одного контакта положения мы можем понимать, что АВ включен или выключен, аварийное срабатывания - второй контакт.
Да, нужен ПЛК, который справится с данной задачей. (можно найти более продвинутые решения вплоть до Modicon M340) С мониторингом точно справиться Zello Logic. С управлением с АРМ через Zello - не сталкивался, делали отдельную панель управления, поэтому вчера написал - возможно, лучше уточнить у производителя.
Без проблем логический 0 или 1 любой контроллер передать почти может, далее лишь преобразование сигналов.
Включение и выключение автоматов происходит с помощью сухих (релейных) контактов с ПЛК (замкнут или размокнут), следовательно надо предусмотреть достаточное кол-во релейных выходов, зависит от мотор-привода. В общем случае мотор-приводы у SE управляются по двум независимым сигналам, две катушки. Включение и отключение.
Так?
В остальном так. Останется дело за программированием)
Не поняли, а выводы сделали))
Larpa
Сообщение #11 : 11 Декабря 2018 года, 12:24
Спасибо.
Написал письмо в SE.
Вы мне прояснили ситуацию. Почитаю обязательно.
Порекомендуйте автомат и привод для него, пожалуйста. По факту мы ставим модульный трехполюсный 16 А, характеристика С.
Схему подключения привода я посмотрю.
Теперь вот возник вопрос:
Есть контакт. Есть дискретный вход контроллера. Как их "подружить"?
(Подать 24В на сухой контакт, с него но дискретный вход. Я правильно понимаю?)
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 11 Декабря 2018 года, 12:49
Я такой привод руками не трогал)) Вот NSX, Easy/Master Pact дело другое.
Сказать могу, по схемам, что привод для модульника с питаем только 230В от перем. тока. Возможно понадобится интерфейс Ti24, опять же в поддержку лучше, просто спросить.
Может быть, управление происходит с помощью Y1 (замкнут/разомкнут) постоянным сигналом 230В только не в курсе. У NSX и более - не совсем так, поэтому лучше не буду вгонять в сомнения, но явно, что мотор-привод нужен обязательно.
Да правильно. У доп. контактов один контакт общий -  (см. схему доп контактов положения QF) 11 контакт, а 12 контакт просто заводим на дискретный вход контроллера по 24V и все, ПЛК видит либо 0, либо 1.
Larpa
Сообщение #13 : 11 Декабря 2018 года, 12:59
Вот спасибо.
Я думаю нет проблем поставить NSX на 16А! и привод к нему.
Zelio logic smart relay сможет прямо управлять приводом NSX?
Да правильно. У доп. контактов один контакт общий -  (см. схему доп контактов положения QF) 11 контакт, а 12 контакт просто заводим на дискретный вход контроллера по +24V и все, ПЛК видит либо 0, либо 1.
Спасибо.
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 11 Декабря 2018 года, 14:19
Не дорого ли?NSX применяется для других целей с более высокой откл. способностью например.
Zelio logic
Справится, если правильно подобрать ПЛК (напомню, надо уточнить на счет дистанционного управления по протоколу у данного типа контроллера). Релейные выходы контроллера непосредственно будут управлять катушками включения и отключения мотор-привода, у NSX так, привод тоже хороший, его я "трогал"))
Вообще я бы все-таки рассмотрел применение контакторов после автомата, и управление понятное и более экономическое и надежное все-таки, и удаленно можно. Или в ТЗ конкретно написано, что необходимо отключение с помощью вводного автоматического выключателя в шкафу. Цель управлять если.
Случай с NSX (с расцепителем 16А) рассматривал бы, если только ток К.З был существенный, для обоснования применения дорого решения.
Аварийное срабатывание автомата просто завели на контроллер и получили мониторинг, и оценку ситуации))
Larpa
Сообщение #15 : 11 Декабря 2018 года, 14:43
Отправил на согласование это решение. Прямого указания на автоматы нет. Можем поставить контакторы. Максимальный ток 10 А. Это упростит систему? Дистанционное включение-выключения, как я понимаю, все равно должно быть по Modbus.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 0
