Уровень в сырьевой емкости. Схемы регулирования
Количество просмотров - 2413
Денс
Сообщение #1 : 11 Декабря 2018 года, 09:57
Доброго времени суток.
Проблема заключается в следующем: проектируется установка гидроочитски, в границы установки происходит врезка трех сырьевых трубопроводов. Из них два работают "по жесткой схеме", а один-из резервуара. Лицензиар проекта предложил схему регулирования уровня в сырьевой емкости, как представлено на картинке. То есть установить регулирующий клапан только на бОльшем потоке и этого будет достаточно. У меня возникают сомнения по поводу работоспособности, предложенной Лицензиаром, схемы регулирования, так как, на мой взгляд данная схема регулирования уровня в сырьевой емкости не может полноценно отработать при росте уровня в сырьевой емкости. Прошу поделиться вашим опытом в применении подобных схем регулирования.
(16.7 Кб, 1103x683)  [скачать]  [загрузок: 182]
Dinosaur
Сообщение #2 : 13 Декабря 2018 года, 22:03
Делаем также, как у вашего Лицензиара - регулируем основной поток. При переполнении емкости (а это уже предавария) должны закрыться отсекатели на линиях газойля и бензина. Если ставить клапан на общей линии после слияния трех потоков, то зажмете производителей бензина и ЛКГ- у них уровня будет болтать от режима на вашей гидроочистке
? (Уфа, Россия)
Денс
Сообщение #3 : 20 Декабря 2018 года, 09:47
А почему вы ставите отсекатели, которые закрываются по блокировке переполнения уровня в сырьевой емкости на отдельных потоках (в нашем примере на бензине и газойле, а не на линии уже смесевого сырья?
А также вы ставите предохранительный клапан на выкиде сырьевого насоса, который подает сырьевую смесь в реакторный блок гидроочистки? Впервые столкнулся с тем, что помимо лицензиара и заказчик настаивать на том, что предохранительный клапан на выкиде сырьевого насоса не нужен. Ну а расчетное давление сырьевой насос выдает естественно больше, чем в точке смешения сырьевой смеси с циркуляционным ВСГ.
Dinosaur
Сообщение #4 : 20 Декабря 2018 года, 20:09
Отсекатели ставим на границах матеральных потоков на установку. Задействуем в разных алгоритамах, в.т. числе и при переполнении сырьевой емкости. Если отсекатель будет один, при его закрытии есть риск, что по сырьевым линиям кто-то пойдет реверсом
Не ставили, посмотрю почему
UPD. Вроде так обосновывали - если от тройника смешения и далее по контуру циркулации нет арматуры до первого СППК, то первый по ходу ГПС СППК защищает весь контур. У нас это был СППК перед АВО ГПС
? (Уфа, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 0
