Компенсация реактивной мощности. Точка подключения конденсаторной установки
Количество просмотров - 1688
Hmil
Сообщение #1 : 11 Декабря 2018 года, 18:11
Добрый день.
Есть вопрос по тому в каком месте лучше ставить компенсационную установку.
На объекте конденсаторная компенсационная установка подключена к шинам ВРП, к которому подключен кабель 4х240 (85 метров в земле) питающий ГРЩ.
Мне помниться что компенсационные установки лучше ставить ближе к нагрузке. Есть ли смысл перенести компенсационную установку в ГРЩ? Почему то мне кажется (отчасти интуитивно), что это должно хорошо повлиять на работу кабеля, но объяснить почему не могу.
Мой шеф выдает утверждение, что перенос компенсационной установки никак не повлияет на работу кабеля, дескать компенсируется реактивная мощность которая на нагрев кабеля не влияет. Возразить нечего, но сомнения все-таки есть.
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Игорь В.
Сообщение #2 : 11 Декабря 2018 года, 18:58
Здравствуйте. Компенсация мощности на уровне ГРЩ снизит токовую нагрузку на питающий кабель со всеми вытекающими последствиями.
Инженер (Глазов, Россия)
Дмитpий
Сообщение #3 : 12 Декабря 2018 года, 04:20
Почему то мне кажеться (отчасти интуитивно) что это должно хорошо повлиять на работу кабеля, но обяснить почему не могу.
Компенсируя потребление реактивной нагрузки (на шинах ГРЩ), Вы уменьшаете полную мощность, которая передается по кабелю. Соответственно уменьшается расчетный ток (по линии ВРП-ГРЩ).
Другое дело, что уменьшение будет несущественным (не более 10-15%). Какой расчетный cosf на шинах ГРЩ? Рр и Qр?  Qку? Какие нагрузки питаются (общественные здания или промышленные)?
К ВРП подключаются какие-то другие нагрузки? Если да, то установка КУ предпочтительна на шинах ВРП.
Что из себя представляет этот ВРП?
Сообщение #4 : 12 Декабря 2018 года, 09:21
УКРМ, правильно заметили, могут устанавливаться в нескольких местах -
- централизованный метод, на глубоких вводах предприятий (ЗРУ, ГРЩ),
- групповой, на группу ЭП (на шинах РП, ВРУ и т.д.),
- индивидуальный, на каждый ЭП (вблизи нагрузки),
кроме того, для снижения реактивных потерь могут применяться оргмероприятия -
- сокращение хх силовых трансформаторов, асинхронных двигателей, путем замены или повышения загрузки
Jordaned
Сообщение #5 : 12 Декабря 2018 года, 13:52
Согласен с авторами предыдущих ответов.
1.Необходимо проверить какая еще нагрузка подключена к ВРП. При переносе КУ в ГРЩ,нагрузка ВРП не будет компенсироваться это следует учитывать.
2.Немного поднимется напряжение на ГРЩ (зависит от длины линии и мощности системы),тоже примите во внимание.
Электрик (Киев, Украина)
Hmil
Сообщение #6 : 12 Декабря 2018 года, 18:40
Большое спасибо. Разобрался.
ВРП больше ничего не питает.
Питается офисный центр, реальную потребляемую мощность покажет анализато сети ближе к новому году и наступление весны когда включат чилер. Но и кроме того арендаторы запросили столько что если они так будут потреблять то 10% могут быть критичны.
Думаю однозначно стоит организовать монтеров и перенести компенсационную установку.
Jordaned
Сообщение #7 : 13 Декабря 2018 года, 11:49
Если необходимо снизить пик нагрузки,держите напряжение на минимально допустимом уровне(если есть возможность переключать отпайки трансформатора).Из практики, уменьшение напряжения на 5% - уменьшения пика нагрузки(активной мощности) на 8%.На одном из объектов было среднее напряжение 415 В- пик актива 466 кВт, а после снижения до 395 В-428 кВт.
Сообщение #8 : 13 Декабря 2018 года, 12:23
главное не перестараться-снижение напряжения ведет и к негативным последствиям в дальних точках (для движков, например)
Jordaned
Сообщение #9 : 13 Декабря 2018 года, 13:05
1.Согласен,поэтому необходим постоянный контроль напряжения
-это первое(анализатор есть,я думаю это не проблема проверять мин,макс. и средние значения за период,например неделю.)
2.В случае двигателей, а конкретнее в Вашем случае это компрессоры чиллеров, можно рекомендовать местную фиксированную компенсацию,это разгрузит линии и поднимет напряжение как раз в критических точках.Есть особенности с установкой местной компенсации(см.вложение).Например на том же объекте,о котором я писал выше, чиллера при работе постоянно потребляют минимум 40 кВАр. С точки зрения энергоэффективности местная компенсация является наиболее правильной.
* Electrical_Guide_2009 ru opt 348.pdf
(67.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]
* Electrical_Guide_2009 ru opt 349.pdf
(53.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 24]
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 0
