Электропроводка на фасаде жилого здания. Прокладка проводки при сближении с газопроводом
Количество просмотров - 1744
Олега 777
Сообщение #1 : 12 Декабря 2018 года, 03:48
Господа проектировщики, интересуют сближения проводки и газопровода на наружной стене жилого здания.
Сразу замечу, п.2.1.57 - в подразделе ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
Однако, во времена действия СНиП 2.04.08-87 (газоснабжение) эти же расстояния снаружи обосновывались двумя пунктами:
"4.25. Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими инженерными сетями следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прокладке газопроводов внутри помещений (разд. 6)".
"6.20. Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ".
Всё было понятно. И пожарники добросовестно драли нас, жэковских мо́нтеров, за нагороженное при царе Горохе.
С появлением СНИП 42-01-2002, а следом СП 62.13330.2011 получается, что расстояния на наружной стене здания не актуальны и кабель можно пристегнуть к трубе? Ткните носом, если где пропустил.
Сообщение #2 : 12 Декабря 2018 года, 05:11
есть такой пункт в ПУЭ ..другой вопрос насколько он в вашем случае уместен( по крайней мере этакады обычно  над землей)
7.3.123. Кабельные эстакады и их пересечения с эстакадами трубопроводов с горючими газами и ЛВЖ должны удовлетворять следующим требованиям:
5. Расстояние в свету между трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ и кабельной эстакадой или трубным блоком с кабелями либо электротехническими коммуникациями должно быть не менее 0,5 м.
Олега 777
Сообщение #3 : 12 Декабря 2018 года, 10:17
Лоток, труба с кабелем освещения не очень похожи на сооружение.
----- добавлено 12 Декабря 2018 года, 12:24 -----
Хотя, что есть в данном пункте "электротехнические коммуникации" ? К чему относится "либо" ?
----- добавлено 12 Декабря 2018 года, 12:59 -----
В предыдущем пункте эстакада может отсутствовать:
7.3.122. ... При количестве кабелей до 15 в месте пересечения допускается не сооружать кабельных эстакад; кабели могут прокладываться в трубном блоке или в плотно закрывающемся стальном коробе с толщиной стенки короба не менее 1,5 мм.
Получается, что и для одного кабеля нужен короб 1,5 мм и расстояние 0,5 м ?
----- добавлено 22 Января 2019 года, 02:42 -----
В связи с появление свеженького СП402.1325800.2018 [внутренние газовые сети (а не "цепи" по Харечко, и ничё!), ввод в июне 19-го] заглянул в него по части сближений. Циферки те же. Однако прочувствуйте разницу с ПУЭ.
(117.35 Кб, 652x255)  [скачать]  [загрузок: 169]
(108.13 Кб, 860x382)  [скачать]  [загрузок: 172]
Mikhanych
Сообщение #4 : 22 Января 2019 года, 10:05
ничего странного, просто нормоделы в тренде последних мировых тенденций и добавили в нормативку 3D  [безумный]
хотя как по мне - немножко неумно сделали, потому как аварийный кабель теперь сможет осыпать еще горячими искрами желтую поверхность газопровода всего со 100 миллиметровой высоты
Олега 777
Сообщение #5 : 22 Января 2019 года, 11:58
Ранее было 2D ? ))
Мог и раньше, при пересечке, но не по всей длине.
Mikhanych
Сообщение #6 : 22 Января 2019 года, 13:06
Ранее было 2D ? ))
раньше была одна цифить и никаких гвоздей! а вообще это была легкая ирония
Олега 777
Сообщение #7 : 22 Января 2019 года, 14:21
Ой, всё..
Про иронию можно бы не пояснять - ответил "))" (смехом)
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 0
