  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Коммутатор D-Link DES-1210-28. Подключение к комбо-портам
Количество просмотров - 3645
Юрий Куленко
Сообщение #1 : 13 Декабря 2018 года, 16:10
Вопрос формируется на базе коммутатора D-Link DES-1210-28 .
В этом коммутаторе в тех. характеристиках написано что он имеет:
-24 порта 10/100Base-TX
-2 порта 100/1000Base-T
-2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
1) 2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP нужно дополнять при необходимости SFP трансивером, например вот этим DEM-210 ?
2) В один из этих портов если подключена оптика то второй не будет работать?
3) Если я подключу в один порт 100/1000Base-T/SFP оптический кабель, то будут-ли работать порты 100/1000Base-T?
----- добавлено 13 Декабря 2018 года, 16:20 -----
И сразу еще один вопрос.
У меня оптический кабель входит в здание.
Я ставлю:
1 Вариант
- оптический кросс,
- пигтейлы в этот кросс,
- проходные адаптеры в этот кросс,
- оптические корды,
- медиа-конвертер (нужен ли он мне?)
- патч корд,
- коммутатор.
2 Вариант
- оптический кросс,
- оптические корды до коммутатора D-Link DES-1210-28
-  SFP трансивером в этот коммутатор,
- коммутатор.
Что подскажете?
? (Азов, Россия)
Avls
Сообщение #2 : 13 Декабря 2018 года, 17:12
1) На вкладке "Информация для заказа" указаны подходящие модули.
Порт SFP пустой, нужен модуль.
2) Порты в паре зависимы: SFP-Т. Работает один - не доступен другой в паре.
3) два дополнительных отдельных порта 1000Base-T будут работать.
ГИП (Красноярск, Россия)
Юрий Куленко
Сообщение #3 : 14 Декабря 2018 года, 12:41
спасибо...
На доп. вопрос можно тоже ответ выписать?
? (Азов, Россия)
Fric
Сообщение #4 : 15 Декабря 2018 года, 17:44
Между первым и вторым вариантом разницы особо нет. Вариант с SFP на небольших расстояниях предпочтителен.
Если правильно подобрать SFP то проблем быть не должно.
Юрий Куленко
Сообщение #5 : 17 Декабря 2018 года, 08:21
Спасибо!
? (Азов, Россия)
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #6 : 17 Декабря 2018 года, 17:13
Лишний элемент в системе, а значит вредный. В серьёзных сетях не применяется из за своей "неведимости", с точки зрения сетевого менеджмента. Тогда как у коммутатора можно даже видеть состояние "физики" (уровни оптической мощности).
Руководитель (Москва, Россия)
Fric
Сообщение #7 : 17 Декабря 2018 года, 22:22
Поддерживаю, хотя не всегда вредный, особенно в несерьезных сетях.
Вчера в 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
05 Сентября 2024 года, 11:26
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
