  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Управление хозяйственно-питьевыми и пожарными насосами. Управление насосами из одного щита
Количество просмотров - 3739
Госсть
Сообщение #1 : 15 Декабря 2018 года, 08:37
1. Возможно ли управление хозяйственно-питьевыми и противопожарными насосами делать в одном щите или для противопожарных необходим отдельный щит? Насосы работают в общий объединенный водопровод.
2. Требуется ли лицензирование и дополнительная сертификация МЧС щитов управления противопожарными насосам в этом случае.
Интересуют нормы РБ.
World of PUMPS
Сообщение #2 : 16 Декабря 2018 года, 18:22
управление хозпитьевыми и противопожарными насосами делать в одном щите
Если насосная установка с комплектным щитом совмещенная - хоз.-питьевая и противопожарная - то в контроллере щита есть отдельный релейный (цифровой) вход, который переводит установку в противопожарный режим (включает требуемое количество насосов и выключает ненужные блокировки/защиты мотора/насоса). Если и трубопроводы и насосы  совмещенные по назначению/применению - то нет смысла делать отдельный противопожарный шкаф.
В РБ на пожарную автоматику нужно техническое свидетельство о пригодности - см. реестры, перечни:
https://niipb.mchs.gov.by/tekhnicheskie-svidetelstva/
https://rcce.mchs.gov.by/tekhnicheskaya-otsenka-prigodnosti-sredstv-protivopozharnoy-zashchity-i-pozharotusheniya-dlya-primen/
Госсть
Сообщение #3 : 27 Марта 2019 года, 20:17
Смысла может и нет, однако почему-то во всех проектах в том случае для противопожарных насосов делается отдельный щит/шкаф. Наверное это неспроста, может кто нормами прояснить?
World of PUMPS
Сообщение #4 : 30 Марта 2019 года, 09:28
во всех проектах
.... не во "всех" - есть много существующих установок с одним (комбинированным) шкафом (там где хозпит. насосы используются как противопожарные). Главная задача шкафа - при получении пожарного сигнала перейти в режим пожарного шкафа (отключить интеллектуальные "мозги" и не дать хозпитьевым блокировкам/защитам выключить насосы, например, при перегреве статора мотора, перегрузке/недогрузке по расходу и т.п.), включить насос (рабочий/резервный), проверить наличие расхода/давления в пожарном трубопроводе.
Если есть отдельная группа противопожарных насосов - то и щит у них свой отдельный, "пожарный", желательно красного цвета.
Госсть
Сообщение #5 : 30 Марта 2019 года, 20:50
Я может видел и не очень много проектов, но даже когда применяется объединенный хозпитьевой и противопожарный водопровод электропитание пожарных насосов выделено отдельной линией от ВРУ. Управление да, може и от общего шкафа, но силовое питание - отдельной линией.
World of PUMPS
Сообщение #6 : 31 Марта 2019 года, 12:12
... да, для ответственных объектов - бывает ещё и АВР по электропитанию установки. Вариантов много, всё индивидуально на каждом объекте.
Госсть
Сообщение #7 : 31 Марта 2019 года, 19:31
Это же не самодеятельность, чтобы много вариантов, д.б. вполне определенные нормы.
В этой части есть, например:
ТКП 45-2.02-316-2018
но ответов, на рассматриваемые здесь вопросы в нем нет.
World of PUMPS
Сообщение #8 : 01 Апреля 2019 года, 18:05
Интересуют нормы РБ
... если в других ТКП нет ответа(-ов) - надо значит запросить в МЧС разъяснение применительно в Вашему случаю/условиям.
ПТЗ
Сообщение #9 : 22 Апреля 2019 года, 01:23
Увы, не знаком с нормативкой в РБ, но надеюсь, что наши умотворцы мыслят параллельно (жаль, что не всегда здраво).
Если хозпитьевой совмещен со противопожарным водопроводом, то водопровод сразу приобретает статус противопожарного - отсюда питание по первой категории со всеми вытекающими кабелями FRLS и АВР-ЩПУ.
Что касается сертификации, то в РФ есть расплывчатые требования к определенной сертификации к системам управления противопожарными устройствами. Если магнитный пускатель пожарного насоса еще как-то можно отмазать, то щит с системой управления (рабочий/резервный) не получиться.
Думаю, что щит надо брать сертифицированный.
Ну а если кто-то удумал собрать в один щит просто две разные системы - то минус к его карме, и сварочный держак в руки (для устройства перегородки в щите).
? (Петрозаводск, Россия)
Госсть
Сообщение #10 : 22 Апреля 2019 года, 11:27
Карму оставим эзотерикам, нормы (пусть РФ) по данным решениям?
ПТЗ
Сообщение #11 : 22 Апреля 2019 года, 14:45
СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод требования пожарной безопасности
- это относит пожарный водопоровод к СПЗ.
А далее глава 4 СП 6.13130.2013.
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 2
Андрей11, Земский
