Правила устройства электроустановок (издание 7). Краткий анализ требований главы 1.7
Количество просмотров - 2224
Y. Kharechko
Сообщение #1 : 20 Декабря 2018 года, 11:00
Об ошибках в требованиях п. 1.7.59 ПУЭ 7-го изд. см. по ссылке
Об ошибках в требованиях п. 1.7.80 ПУЭ 7-го изд. см. по ссылке
ПУЭ, глава 1.7: область применения см. по ссылке
ПУЭ, глава 1.7: системы см. по ссылке
ПУЭ, глава 1.7: терминология, часть 1 см. по ссылке
ПУЭ, глава 1.7: терминология, часть 2 см. по ссылке
ПУЭ, глава 1.7: терминология, часть 3 см. по ссылке
ПУЭ, глава 1.7: терминология, часть 4 см. по ссылке
ПУЭ, глава 1.7: терминология, часть 5 см. по ссылке
ПУЭ, глава 1.7: защита от поражения электрическим током см. по ссылке
ПУЭ, глава 1.7: заземляющие устройства см. по ссылке
ПУЭ, глава 1.7: защитные проводники см. по ссылке
ПУЭ, глава 1.7: переносные электроприёмники см. по ссылке
ПУЭ, глава 1.7: передвижные электроустановки см. по ссылке
ПУЭ, глава 1.7: электроустановки помещений для содержания животных см. по ссылке
Егор 81
Сообщение #2 : 20 Декабря 2018 года, 17:14
Об ошибках в требованиях п. 1.7.59 ПУЭ 7-го изд. см. http://y-kharechko.livejournal.com/4727.html
В журнале об ошибках присутствуют ошибки.
Появление напряжения на опч превышающего сверхнизкого может быть в следствии обрыва РЕN проводника питающей сети, либо аварии в сети высокого напряжения. Таким образом УДТ не поможет обеспечить безопасность при применении системы из семейства TN.
Об ошибках в требованиях п. 1.7.80 ПУЭ 7-го изд. см. http://y-kharechko.livejournal.com/25035.html
Четырехпроводная TN-C это единственный вариант 3 фазы+PEN, а не как рассмотрено в статье.
Олега 777
Сообщение #3 : 21 Декабря 2018 года, 16:12
Егор, неужто надеешься, что признает и исправит ? Был такой случай ?
Y. Kharechko
Сообщение #4 : 20 Февраля 2019 года, 23:59
Читаем ГОСТ 30331.1:
Рисунок 31А1 – Система TN-S трехфазная четырехпроводная с разделенными нейтральным про-
водником и защитным проводником во всей системе;
Рисунок 31В1 – Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где то в электроустановке.
Олега 777
Сообщение #5 : 21 Февраля 2019 года, 12:27
Ну. и где в этой системе PEN ?
----- добавлено 21 Февраля 2019 года, 12:38 -----
Электроприемник, подключенный до точки разделения, несомненно относится к TN-C. Это в общем-то вопрос, на который вы не можете ничего толкового ответить уже давно - определяете тип заземления для всей системы, хотя в системе могут быть определены несколько типов (для подключения ОПЧ электрооборудования).
Y. Kharechko
Сообщение #6 : 21 Февраля 2019 года, 15:44
Договоритесь между собой и сформулируйте вопрос.
Восток 57
Сообщение #7 : 22 Февраля 2019 года, 00:47
Y. Kharechko
Сильно не сидел на разбором ваших выводов. Посмотрел ваш анализ
Вам бы стоило просмотреть еще и
ГОСТ Р 57190-2016 Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Термины и определения
ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
В итоге. Да ПУЭ 7 издания устарело. Но есть уже масса нормативов которые уточняют и вносят изме6нения в нормы.
У вас же все построено на терминологии, Вот мол не правильно вот мол все плохо, караул. Но сами при этом в своих выводах не аргументируете нормами.
Вот вам нескеолько примеров с вашего опуса. Извинните что так его обвеличил.
Требованиями п. 1.7.132 запрещено применять PEN-проводники «в цепях однофазного и постоянного тока», что является грубой ошибкой.
В чем грубость ошибки. В том что бы на заземленное оборудование не попало напряжение при обрыве нуля.
В-пятых, использованы устаревшие термины «проводник системы уравнивания потенциалов», «проводник основной системы уравнивания потенциалов», «проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов», «основная система уравнивания потенциалов» и «дополнительная система уравнивания потенциалов», а в п. 1.7.139 указаны проводники системы выравнивания
потенциалов.
01-12-42 система уравнивания потенциалов (equipotential bonding system; EBS): Совокупность соединений проводящих частей, обеспечивающих уравнивание потенциалов между ними [ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005, ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009].
Т.Е вы уже поняли что совокупность соединений это проводники.
По поводу проводник основной системы уравнивания потенциалов
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Открываем Рисунок В.54.1  и смотрим проводник обозначения 2 , и в этой же графе нас отсылают с пункту 544.1
544.1 Защитные проводники уравнивания потенциалов, присоединяемые к главному заземляющему зажиму (шине)
По поводу проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов
544.2 Защитные проводники уравнивания потенциалов для дополнительного уравнивания.
В общем. Да вы проделали огромную работу. Но к сожалению не тщательно и вы не практик.
? (Киев, Украина)
Y. Kharechko
Сообщение #8 : 22 Февраля 2019 года, 08:49
1. Если бы посидели над разбором наших выводов, то поняли бы, что:
ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) заменён ГОСТ 30331.1;
в нормативной документации нет понятия "ноль";
если нет качественной терминологии, то нет нормативной документации и т.д.
2. Поскольку вы не практик нормотворчества, вам надлежит готовьть комментарии более тщательно и кратко.
Олега 777
Сообщение #9 : 22 Февраля 2019 года, 09:29
О чем тут договариваться ? Егор считает, что единственный вариант с "+PEN", а вы ему суёте 31А1, ваще без PENу.
----- добавлено 22 Февраля 2019 года, 10:03 -----
Цитата: В-пятых, использованы устаревшие термины «проводник системы уравнивания потенциалов»
Господа терминаторы после обновления МЭКов тут же бракуют используемые в отечественной НД термины и при каждой оказии стремятся блеснуть информированностью, хотя по ФЗ о техническом регулировании (184) МЭКи и многие "переводные" ГОСТы вне игры. Нам, не терминаторам, и старая терминология слух не режет (воспринимаем)
(62.61 Кб, 480x757)  [скачать]  [загрузок: 166]
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 0
