Схема переключения на дизельный генератор в ручном режиме. Доработка схемы
Количество просмотров - 1679
Trust Me
Сообщение #1 : 20 Декабря 2018 года, 14:55
Здравствуйте, друзья!
Есть ВРУ, в него заходят два ввода - один от трансформатора, один от дизеля. Дизель заводится только вручную, поэтому переключение ручное. Вот набросал схему, но есть несколько вопросов, которые не получается решить самостоятельно:
1) Выключается питание от сети. Заводим генератор, нажимаем кнопку SB3, нагрузка питается от генератора. Питание от сети возобновляется, нажимаем кнопку SB1, нагрузка отключается от ВРУ. НО, в этом случае получается, что если не остановить перед этим генератор, на входной клемме SB1 появляются две фазы (одна от трансформатора, другая от генератора), вполне возможно, что разные. Короткое. Как блокировку от такого правильно продумать?
2) По поводу нейтрали. Ситуация та же, при работающем генераторе, при возобновлении питания от транса, на шину N приходит две нейтрали от двух разных ИП. А при не работающем генераторе, получается что нейтраль приходит и от трансформатора и уходит на генератор тоже. Чем это чревато и какую блокировку можно придумать?
Как всегда заранее большое спасибо!
* Чертеж2-Лист1.pdf
(96.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 20 Декабря 2018 года, 16:05
Наверное я много буду повторять, каждый раз, что если схема управления общая, то надо делать, всегда одной управляющей фазой, а не с разных вводов. (через мини АВР - пром реле как пример.)
Если все - таки, надо питающую фазу брать с разных вводов, управлением вводом непосредственно напрямую, не через общую схему, то необходимо, развязывать гальванические цепи, а не скрещивать фазы разных вводов.
А так по делу, схема простая, нечего выдумывать, электрические блокировки поставили, на контакторах я бы еще и механическую сделал. Но в схеме явно хотели показать свое..вот и думайте..(типовая схема же, тем более в ручном режиме). Категорично потому что-  я бы такую схему не делал, при доработке все может работать)
2) По поводу нейтрали. Ситуация таже, при работающем генераторе, при возобновлении питания от транса, на шину N приходит две нейтрали от двух разных ИП. А при не работающем генераторе, получается что нейтраль приходит и от трансформатора и уходит на генератор тоже. Чем это чревато и какую блокировку можно придумать?
Если N проводник уже разделен ставьте четырех полюсные контакторы..пора привыкать, не так уж и дорого. Чем чревато, уравнительными тока, как минимум. С ИБП так точно делать нельзя, не выйдет, было на практике, нуль от ИБП и от сети - не совместимы и треск только так, с генератором смело сказать, такого не могу. В любом случае, ГОСТ рекомендует четырех полюсные аппараты.
Trust Me
Сообщение #3 : 20 Декабря 2018 года, 16:21
Т.е. поставить промежуточное реле, катушку его запитать от трансформаторного ввода, а на управляющие контакты повесить фазы от трансформатора и генератора, правильно я понял?
Это от недостатка знаний) Если вообще убрать из схемы кнопки и сделать переключение через реле напряжения, после того, как включат генератор, на него сразу упадет вся нагрузка. Надо еще реле времени ставить?
Но ведь две нейтрали приходят на шину до контакторов, для управления?
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 20 Декабря 2018 года, 16:28
Типо того, мысль верная, но лучше нарисовать
Вообще генератор, рассчитан на прием полной нагрузки, дизельный. По нашему ГОСТ, единственное, что если движок с турбонадувом (при большой мощности), то могут быть временные (не указанные стандартом на ДГУ) отклонения ПКЭ (качества ЭЭ).
С ИБП так было, нейтрали через АВР пускали, с ДГУ не знаю, с PEN проводником все работало нормально)) Но лучше, через 4-х полюсный, если не PEN конечно))) - на самом деле, критичного на первый взгляд не вижу, потому что с PEN проводником ситуация аналогична.
Trust Me
Сообщение #5 : 20 Декабря 2018 года, 16:49
Видел, как дизеля так глохли сразу. А вот если подождать, пока раскрутиться, несколько секунд, тогда нормально работали. Правда дизеля антикварные были и неизвестно чьи. Тут тоже неизвестно какой поставят(
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 20 Декабря 2018 года, 17:18
Поставить должны, что пройдет по ТР ТС 010/2011, а к нему есть ГОСТ 23377-84, там до 100 проц. наброса симметричной нагрузки.
На 1,5 МВт, набрасывали 1 МВт, не глох)
Trust Me
Сообщение #7 : 20 Декабря 2018 года, 18:10
А PEN значит можно на одну шину сажать? Даже если в этом щите его разделят?
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 20 Декабря 2018 года, 18:12
Так построены подстанции 10/0,4кВ (не из теории, но и не говорю что все, а которые видел), в том числе и когда подключается независимый ИП ДГУ к ВРУ, в котором предусматривается разделение.
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 0
