  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Word. Вставка свойств файла полями в документ
Количество просмотров - 3760
Shamray 490
Сообщение #1 : 22 Декабря 2018 года, 11:47
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Может, тема не совсем та, но раз от автокада пляшем, то решил разместиться здесь. Админ, помилуй, ежели что.
Все знают про свойства чертежа в автокаде, где, допустим, можно прописать номер заказа, а потом, скажем, в пояснительной записке или в штапмах вставить спец поле, которое будет подгружать данные из свойств из строчки с номером заказа. Т.е если надо этот номер поменять, достаточно изменить его только в свойствах, и он автоматически поменяется везде, где вы то поле вставили. Товарищи, есть ли подобна функция в ворде? Бывает иногда работка на дурака, когда надо сделать, допустим, 100 титульников, в которых надо менять только номер книги, который в титульном фигурирует несколько раз. Вот чтобы ничего не упустить, я был хотел рыбу сделать соответствующую, чтобы потом в одном месте менять номер книги, а он автоматом проставлялся в тех местах, которые я заранее расставлю. Надеюсь, более менее понятно объяснил. Кто-нибудь знает о подобной функции в ворде? Спасибо!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 22 Декабря 2018 года, 15:02
удивительно было б если б продукты майкрософт так не умели, это жэж их технология и придумка.
по сабжу
создаем свое поле (не обязательно если стандартных хватает для нужд)
(124.58 Кб, 1452x894)  [скачать]  [загрузок: 528]
вставляем свойства полем в текст документа или колонтитулы
(122.14 Кб, 1616x784)  [скачать]  [загрузок: 541]
Shamray 490
Сообщение #3 : 22 Декабря 2018 года, 15:14
по сабжу
[Вложение №]
[Вложение №]
О, а я не знал, что это майкрософт придумали... Надо же, даже дизайн окна похож очень. Спасибо большое !
Антониони
Сообщение #4 : 23 Декабря 2018 года, 19:12
Как вариант - некоторые поля можно вписывать просто так. Например номер страницы - нажимаем Ctrl+F9, появляется темное поле с угловыми скобками, внутри пишем Page и жмем F9, получаем номер страницы.
NumPages - количество страниц в документе. Ну и так далее.
Кстати в этих полях можно еще и математические действия и много чего еще производить.
Текстовые поля можно обозначать именами и потом просто ссылаться на них: текстовое поле обзываем как нам надо, пишем имя поля на свободном месте, выделяем имя и жмем Ctrl+F9
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 23 Декабря 2018 года, 19:26
с этого места поподробнее пожалуйста... не понял,
создаем поле в тексте документа и даем ему название, потом ссылаемся.. типо закладки или якоря?
Антониони
Сообщение #6 : 23 Декабря 2018 года, 19:58
Включаем панель Разрабочик. Добавляем текстовое поле, даем ему имя.
Далее имя, выделяем Ctrl+F9, F9. Получаем просто ссылку на наше текстовое поле. Если ссылок много и надо все их обновить - выделяем весь документ (Ctrl+A) и жмем F9
Ctrl+F9 - создание
F9 - обновление
Shift+F9 - переключение показа значения либо кода поля
Как правило такие поля и ссылки на них в тексте подсвечиваются серым. Если галка в настройках стоит - постоянно. Если галки нет - подсветка только когда наводишь курсор.
Сделал документ, в нужные места вставил такие поля, в текстовом файле указал нужные данные, написал прогу которая мои данные вставляет в эти поля. В итоге сократил время заполнения штампов и прочего в разы.
Аналогично при создании каталогов в ворде - делаем поля, делаем ексель файл с данными и вставляем. Можно получить документ на сотни страниц за пару минут и все данные вставлены куда надо. Это встроенная фича Ворда, тут даже программы не надо. Вроде Слияние называется.  (Рассылки - Слияние-Каталог....) Очень удобно заполнять формы ОЛ, особенно если их десятки и все однотипные. Только учтите, что делается шаблон и заполняется он много раз. Поэтому таблицу (или  текст с полями) из ОЛ сохраняем отдельно и ее будем "клонировать", а потом вставлять назад в ОЛ. А вот сам ОЛ со штампами по первому варианту заполняю.
Кстати в этом основная проблема - под полями в Ворде понимаются разные вещи. Текстовое поле может быть как надпись, как поле разработчика и как у вас.
(98.12 Кб, 950x688)  [скачать]  [загрузок: 507]
(55.48 Кб, 397x221)  [скачать]  [загрузок: 463]
(44.62 Кб, 573x406)  [скачать]  [загрузок: 462]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 23 Декабря 2018 года, 20:20
нет проблемы, выше отвечал на конкретный вопрос.
Вы ответили более развернуто, спасибо. [отлично]
Антониони
Сообщение #8 : 25 Декабря 2018 года, 19:32
Проблема в том, что разные инструменты с разными возможностями называются одинаково. Иногда трудно понять или объяснить что именно имелось в виду. Не ваша или моя, а вообще проблема.
С картинками да - проще.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 25 Декабря 2018 года, 19:43
комиксы наше все..
в смысле лучше один раз увидеть, порой одна картинка заменяет тьму текста
автор: YanGOR
08 Января 2025 года, 14:57
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 594, пользователей - 0
