  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289872
Трубопровод вертикальный. Проверка расчетного давления трубопровода
Количество просмотров - 4422
В-ГТ
Сообщение #1 : 24 Декабря 2018 года, 11:50
Суть вопроса такова: имеется целый пучок вертикальных или условно вертикальных трубопроводов. На некоторых есть запорная арматура, на некоторых нет. Высота вертикальных участков трубопроводов от 35 до 70 метров. Расчетное давление многих из них принято 0,6 МПа.
Хочу проверить (как я считаю должен поступать любой нормальный инженер, и соответственно обосновать) величину рабочего давления, чтобы проверить может надо расчетное принять выше:
Если на нагнетании насос дает 0,2 МПа. Плотность раствора до 1150 кг/м3. По байпасной линии он возвращает с отметки около 47 метров в емкость на нулевой отметке раствор. Запорной арматуры нет.
Если принять по высоте столба 9,81*1150*47=530230,5 Па. С учетом нагнетания насоса получается 730203,5 Па избыточного давления, что выше 0,6 МПа.
Как мне утверждают коллеги, без обоснования, мол арматуры нет и значит это чуть ли не в пустоту и там такого давления не будет и достаточно 0,6 МПа.
Инженер ( ? , Россия)
Dinosaur
Сообщение #2 : 24 Декабря 2018 года, 21:02
Если между трубопроводом и соединённой с ним ёмкостью нет запорной арматуры, то расчетное давление трубопровода равно настроенному давлению ППК на ёмкости. Как иначе то?
? (Уфа, Россия)
В-ГТ
Сообщение #3 : 25 Декабря 2018 года, 12:29
ППК на емкости нет, емкость под атмосферным давлением, но на отметке 45 м, на емкости стоит полупогружной насос, на нагнетании все что положено. после чего байпас на возврат в емкость на отметке 0.
Суть вопроса сравнение рабочего давлениея с расчетным и соответственно корректировка расчетного при необходимости
World of PUMPS
Сообщение #4 : 25 Декабря 2018 года, 19:41
... мне бы схемку, аль чертёж ... ☺
Ответ дан в условии задачи: 70 метров столба жидкости (глубина) с плотностью 1,15 - уже в статике дадут 8,2 бар (0,82 МПа) на нижних участках.
+ насос при работе добавит давление (напор), соответствующее сопротивлению трассы (длина+местные) при требуемом расходе.
Dinosaur
Сообщение #5 : 25 Декабря 2018 года, 19:45
На емкости, куда идет байпас насоса, есть ППК?. Если да - расчетное давление байпасного трубопровода равно настроечному давлению этого клапана. Я это имел в виду. Про емкость на отм.45 вы не упоминали
? (Уфа, Россия)
В-ГТ
Сообщение #6 : 26 Декабря 2018 года, 10:09
Спасибо, залез все-таки в гидросистему, посчитал дает более 0,8 МПа принял 0,9 расчетное.
Тоже под атмосферным, имеется воздушник.
Dinosaur
Сообщение #7 : 26 Декабря 2018 года, 12:54
Неправильно посчитали - если у ёмкости, в которую идёт трубопровод, давление атмосферное (это я сделал вывод из информации о воздушнике и предположении что он постоянно открыт) и между ними нет запорной арматуры, то расчетное давление трубопровода тоже атмосферное. Если не согласны - попробуйте сами смоделировать ситуацию, когда давление поднимется выше атмосферного. Разве что прямо возле насоса будет выше на величину гидравлического сопротивления
? (Уфа, Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 870, пользователей - 7
Jordaned, Nei, Проектант 63, Imp, Alex2214, Андрей 37, Александр 156
