  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
САПР RAM cube. Комплектация и проектирование щитов на базе конструкций щитов DKC
Количество просмотров - 13578
Сообщение #46 : 16 Апреля 2021 года, 16:45
и с текстом надписей в штампах ошибки.
есть таблица с зонами по ЕСКД.
на схемах нет заголовков, относящихся к конкретной части оборудования, все на листе в перемешку, что к чему относится не понятно.
размерные линии вы в какой системе выполняете - ЕСКД или СПДС ?
нет ведомости рабочих чертежей основного комплекта согласно СПДС.
в спецификациях не указаны ГОСТы, НТД, ТУ и пр.
названия таблиц отсутствуют.
если всерьез взяться за нормоконтроль вашей документации, то могут отмененные стандарты появиться.
все это от того, что вашу документацию, выполненную на смеси разных систем, никто не проверяет и не исправляет.
Привод
Сообщение #47 : 16 Апреля 2021 года, 17:14
В этой ветке я веду речь не об оформлении по СПДС или ЕСКД
а о составе проектной документации ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЩИТОВ НКУ
Сообщение #48 : 16 Апреля 2021 года, 17:23
ведомость документов основного комплекта выполнена ни по СПДС, ни по ЕСКД.
в общем разномасленная документация получилась из смеси разных стандартов, что конечно недопустимо.
документация, любая, выполняется в соответствии со стандартами, без этого - это пачка макулатуры и заказчик при проведении экспертизы может отказаться от неё и не заплатить.
а как вы хотели, все работают по правилам и нормам, иначе мы никому не нужны.
я конечно не преследую цель обидеть вас, но ошибок много.
и по проектированию в RAM cube - подробное видео -
Привод
Сообщение #49 : 16 Апреля 2021 года, 17:46
Вы наверное, не знакомы с РД 16.560-90
Внимательно посмотрите примеры в РД и тогда критикуйте
Пример ведомости документов основного комплекта рабочмх чертежей представлена выше
od1.dwg
Общий вид и размерные линии выполнены программно в соответствии с выше упомянутым РД
Основные надписи выполнены в соответствии с требованиями СПДС
Для вторых листов общих видов панелей основная надпись принята по форме 6 ГОСТ Р 21.101-2020
В ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ АППАРАТОВ (Спецификация по ЕСКД ) в соответствии с требованиями и примерами выше упомянутого РД никаких ГОСТ НТД не указывается
В общем, эта программа Ram Cube по моему мнению годна только для изготовителей щитов
Хотелось бы посмотреть Ваш вариант исполнения ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ
НКУ
Даже обезличенные чертежи
У меня прямо появился "нездоровый" интерес к Вашим чертежам
Удовлетворите, пожалуйста!!!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #50 : 16 Апреля 2021 года, 17:59
Форма 6 только для текстовых документов, очевидножэж общие виды это графические
----- добавлено 16 Апреля 2021 года, 18:00 -----
Коль на 21.101 сослались..
Сообщение #51 : 16 Апреля 2021 года, 18:03
я уже давно посмотрел.
там вообще нет указаний в какой системе выполнять чертежи.
это вы лично из разных систем листы надергали и выложили.
внимательно посмотрите название темы - САПР RAM cube. Комплектация и проектирование щитов на базе конструкций щитов DKC
причем тут ваши выложенные чертежи ?
вы их в САПР RAM cube выполнили ?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #52 : 16 Апреля 2021 года, 18:04
Всем бы хотелось, но гипы-полуполковники таким не занимаются, они голословно учат других как нада))
Сообщение #53 : 16 Апреля 2021 года, 18:09
doctorRaz, дежурный вы наш.
вы что по теме можете сказать - САПР RAM cube. Комплектация и проектирование щитов на базе конструкций щитов DKC ?
именно про САПР RAM cube ?
и про соблюдение стандартов чертежей (или ЕСКД, или СПДС), раз уж появились ?
гипы-полуполковники
у вас какие регалии есть  ?
у меня их реально много за длинную жизнь, это еще не все, Чистильщик знает больше вас, предложение сделал, я думаю ...
Привод
Сообщение #54 : 16 Апреля 2021 года, 18:16
Но он же в какой то организации работает главным специалистом и занимает другие должности
Как только успевает?
Наверное, не дождусь я чертежей по щитам
Сообщение #55 : 16 Апреля 2021 года, 18:17
так вы бы ближе к САПР RAM cube ..., здесь не я опубликовал чертежи с ошибками оформления, проектировщики все знают СПДС, и нормоконтроль их проверяет регулярно.
я же сослался на ГОСТЫ, их просто нужно соблюдать, зачем примеры очевидные для всех.
мне что картинки из ГОСТов выложить здесь ?
пожалуйста - ГОСТ Р 21.101-2020
а забивание форума файлами не приветствует админ.
Привод
Сообщение #56 : 16 Апреля 2021 года, 18:23
Еще раз прошу внимательно посмотреть примеры в РД и на счет основной надписи см лист 2 внизу
Сообщение #57 : 16 Апреля 2021 года, 18:25
вы бы стрелки не переводили на других, не я занимался проектированием НКУ-0,4 кВ
вам дали резюме на увиденное, я же просил не обижаться, и у меня тоже есть ошибки.
люди делают выводы и принимают замечания
так она у вас на чертежах разная, часть из ЕСКД, часть из СПДС, а в штампах ошибки русского языка.
я уже перечислил многое.
именно этим занимается нормоконтроль и ГИП видит при сборке и брошюровке томов, это без вникания в детали электротехники, первое очевидное.
я как раз ГИП - мне это очевидно.
могу приложить трудовую ...
есть еще техконтроль, он вникает в суть раздела по тематике.
доктор как у вас успехи на форуме ?
видели ли вы представленные чертежи ?
ваше резюме ...
Сообщение #58 : 16 Апреля 2021 года, 19:12
вы же мне давали ценное указание что мне изучать, когда я осваивал 1С на бесплатных месячных курсах, сами не зная, что на ней можно построить передового для программирования интернет-сайтов.
надо успевать многое в этой жизни.
Привод
Сообщение #59 : 17 Апреля 2021 года, 09:54
На основании рекомендаций ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" (см. РУКОВОДСТВО по внедрению
ГОСТ Р 21.1101-2009 в части "Основные надписи" ПКО-2010.2) в стандарте нашего предприятия
записано  " В электротехнической проектной и рабочей документации на последующих листах
чертежей и текстовых документах основную надпись оформлять по форме 6"
Очень благодарен за выявленные грамматические ошибки и постараюсь их исправить до
оформления всего щита и отправки Заказчику
По поводу смешения ГОСТ ЕСКД и СПДС , то я не понял
Хотелось бы уточнить конкретно , Коллега Samsony 1
Сообщение #60 : 17 Апреля 2021 года, 10:08
Привод
я же вам привел ссылку на действующий ГОСТ СПДС.
указанное вами руководство, как и ГОСТ Р 21.1101-2009 заменены/отменены в 2019г.
приведите все листы к одному стандарту на выбор - либо к СПДС, либо к ЕСКД.
у вас большая часть листов оформлена в СПДС.
перечислил я и ошибки.
все эти чертежи в данной теме про САПР RAM cube просто не нужны, ведь вы оформили часть своих чертежи в САПР-Альфа, часть видимо в autoCAD'е.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 2
Андрей11, Земский
