Реконструкция сети освещения привокзальной площади. Замена воздушных линий на кабельные
Количество просмотров - 2116
Skiner
Сообщение #1 : 27 Декабря 2018 года, 09:10
Уважаемые коллеги, подскажите: проектирую реконструкцию сети наружного освещения привокзальной площади города. Там не только освещение вдоль проезжей части, но и светильники ландшафтного дизайна, подсветка деревьев, рекламные щиты и стенды на ост. павильонах. Все это ранее запитывалось от разных линий (освещение по воздуху и т.д) Сейчас предполагается, что все это нужно свести на один щит и запитать кабелем в земле, отсюда вопросы:
1. Как быть с управлением уличным освещением, оно, мне, кажется должно быть централизованным и управляться от сущ. сети освещения города, но она воздушная, а я прокладываю кабелем в земле. Как быть с цепями управления. нужно ли их перезаводить от сущ. сетей в землю и прокладывать рядом с сущ. кабелем питания светильников?
2. Можно ли проложить все сети в одной трубе ПНД двухстенной (освещение уличное, освещение декоративное, ост. павильоны и цепи управления освещением) или лучше в разных трубах или лучше бронированным кабелем АВБШв-1 вообще без трубы?
3. Должны ли быть эти кабели на всем протяжение в ПНД и в том числе когда кабель одиночный (скажем сечением 2,5 мм2) будет отходить на светильник? Предполагается, что прокладка шлейфом не везде возможна, т.к светильники разного назначения и будет магистральная линия и от неё вероятны ответвления. Тут же непонятно, как управлять светильниками декоративной подсветки (цепи управления явно не те, что будут управлять освещением дорожным).
4.Подскажите если использовать для ответвления муфту типа Rayhem или аналогичную есть ли у кого в автокаде узел данного ответвления?
5. Вопрос по прокладке в земле кабеля алюминиевого сечением менее 16 мм2, можно ли? Нигде в нормативке не сказано, что нельзя. Собираюсь прокладывать АВБШв-1-5х4 мм2 без футляра ПНД в траншее.
Буду благодарен, если кто скинет образец аналогичного проекта наружного освещения территории с разными видами освещения.
План предполагаемой расстановки освещения см. во вложении
* ситуация (1).pdf
(1180.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 92]
* расчет нагрузок Серпухов V3.pdf
(1975.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]
Сообщение #2 : 27 Декабря 2018 года, 11:47
1. вариант-1. управление наружным освещением - каскадное, т.е. от существующей опоры освещения прокладываете контрольный кабель и подключаете его к своему пускателю, который включает наружное освещение вашей территории. это питание от проектируемого шкафа наружного освещения, который запитывается либо от ВРУ объекта, либо от ближайшей трансформаторной.
   вариант-2. подключить ближайшую проектируемую опору к существующей кабелем внутри опоры. это если мощность небольшая и питающая линия выдержит подключение всей вашей нагрузки.
2. как правило кабели наружного освещения прокладывают в траншее, все разветвления и соединения - внутри опор освещения.
3. Кабели выбираются по механической стойкости к пучению грунтов сечением не менее 16мм2. внутри опор ответвление к светильникам кабелем 3х2,5мм2 с защитой ответвления. как правило, всё освещение включается одновременно.
4. все соединения и отвления внутри опор производятся клеммниками без муфт.
5. см. выше.
ps - у нас на проект наружного освещения электросетевая выдает техусловия, где расписывает точку подключения, кабели, светильники (ДРЛ, ДНаТ или светодиоды) и управление.
Skiner
Сообщение #3 : 27 Декабря 2018 года, 13:38
Насколько я понял это пункт ПУЭ про кабель TN-С от подстанции до потребителя, а если TN-C-S от ВРУ, то можно и меньшим сечением (расчёт по току)? Кстати, напомните пункт про 16 мм, если найдёте.
Сообщение #4 : 27 Декабря 2018 года, 13:49
ваш тоненький кабель 1,5-2,5мм2 порвёт пучинистый грунт в первую же зиму.
почему в проектах наружных сетей закладывают кабели не менее 16 мм2 - потому, что в сетях наружного освещения предусматривается "каскадное" питание и управление с возможностью подключения новых участков в любом месте существующей сети НО (наружного освещения).
в существующих сетях даже могут быть незащищенные участки без защит от к.з., точнее они есть, но не защищают.
Сейчас на форумах: гостей - 611, пользователей - 0
