Освещение эвакуационное в общежитии. Схема автоматического включения освещения
Количество просмотров - 2976
Sveta
Сообщение #1 : 27 Декабря 2018 года, 13:25
Добрый день. Нужна принципиальная схема щита эвакуационного освещения (автоматическое включение при срабатывании системы пожарной сигнализации и пропадании напряжения на шинах ВРУ, питающих щитки рабочего напряжения) согласно п.7.6.6 ТКП45-2.04-153-2009. Поделитесь. Спасибо.
? (Гомель, Беларусь)
Сообщение #2 : 27 Декабря 2018 года, 13:58
такая схема усложняет разводку аварийного освещения, к которому относится и резервное освещение, и эвакуационное, и пр., а к щитку аварийного освещения подключаются и другие виды аварийного освещения.
Sveta
Сообщение #3 : 27 Декабря 2018 года, 19:13
как же выполнить требования норм?
Сообщение #4 : 27 Декабря 2018 года, 19:25
я попробую разобраться в вашей норме.
см. личные сообщения - сверху красная строка
Сообщение #5 : 28 Декабря 2018 года, 04:16
подобное требование есть в  российском СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение."
п.7.6.1
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.
самый "бескровный" вариант - предусматривание светильников аварийного освещения постоянного действия -  т.е. включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения. что  изначально  решает все указанные  вопросе задачи  ( конечно если вы  все правильно подключили аварийное освещение к источнику отличному от источника рабочего освещения как это указано в нормах), если у вас непостоянного действия то тут да нужно предусматривать технические средства которые включают аварийное освещение по указанным вами причинами
Нович_ОК
Сообщение #6 : 28 Декабря 2018 года, 09:47
Есть у такие картинки. Сам пока не применял. Кто что скажет?
Могу перевести в DWG.
Сообщение #7 : 28 Декабря 2018 года, 09:51
Максим R, Нович_ОК
взгляните на регион спрашивающего, у них другие нормативные документы.
хотя текст очень похож.
GSU
Сообщение #8 : 28 Декабря 2018 года, 15:52
однолинейная схема ЩАО будет зависеть от типа световых приборов - автономные/централизованные.
и Ваших задач -есть или нет управление аварийным освещением.
пришлите запрос в личку, постараемся помочь.
Ольга 1809
Сообщение #9 : 17 Февраля 2022 года, 16:13
Всем привет. Задам вопрос как раз по теме. Проектирую ДОУ, заказчик не хочет аварийное освещение постоянного действия. Причем хочет, чтобы оно включалось не только по сигналу ПОС, но и по сигналу реле контроля напряжения, установленного в ЩО. А также управлялось просто от выключателя в комнате охраны. Есть некая схема, нужно ее как-то адаптировать по мой проект, но пока я не понимаю как это сделать. Причем нужно разделить освещение на две зоны: коридоры+тамбуры и остальные помещения. Каждая зона управляется, как я написала выше. Можно ли как-то реализовать такое решение, чтобы сигнал от ПОС и реле приходил сразу на две зоны и они одновременно включались? Либо как вообще откорректировать эту схему под данные , что выше. Плюс еще в щите предусмотреть указатели "Выход" постоянного действия.
(59.61 Кб, 1172x716)  [скачать]  [загрузок: 472]
Проектировщик ЭОМ (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 666, пользователей - 0
