ВЛ 0,4 кВ. Замена существующих опор д/б ВЛ 0,4 кВ, min расстояние между опорами
Количество просмотров - 4388
Наталья 17
Сообщение #1 : 28 Декабря 2018 года, 07:05
Здравствуйте.
По проекту необходимо предусмотреть замену опор (деревянных существующих) на ж/б. Существующие кабельные линии будут "перекладывать" на новые опоры + по новым опорам будет сделано освещение (СИП4). Есть ли документы, регламентирующие расстояние между существующей опорой (которая впоследствии будет демонтироваться) и вновь устанавливаемой? Условия стеснённые.
Сообщение #2 : 28 Декабря 2018 года, 07:14
вы уж извините, что поправляю, но столбов для проектировщика-электрика не существует, есть опоры для ВЛИ-0,4кВ, выполненной изолированными проводами СИП-4.
----- добавлено 28 Декабря 2018 года, 07:18 -----
а по поводу расположения - см. ПУЭ-7, гл.2.4 ВЛ напряжением до 1кВ. Габариты, пересечения и сближения.
Наталья 17
Сообщение #3 : 28 Декабря 2018 года, 07:58
Вопрос немного в другом состоит...
Сначала устанавливаются новые опоры, старые ВЛИ-0,4кВ сохраняются, полностью переносятся на новые опоры, потом идёт демонтаж старых опор. В ПУЭ подобное не оговаривается.
Для всех вышеописанных манипуляций необходима спецтехника, у которой тоже есть "опасные зоны". Задача в том, чтобы новые опоры стояли максимально близко к существующим, но не мешали работе техники. Наверняка я не первый человек, который сталкивается с подобным заданием, хотелось бы почитать, как это реализовывали другие и на основании каких нормативов.
Badweiser
Сообщение #4 : 28 Декабря 2018 года, 08:55
если вы собираетесь ставить новые опоры освещения в охранной зоне существующей ВЛ-0,4 кВ, нужно будет предусмотреть отключение действующей линии. Новую опору можно поставить и в метре от существующей опоры, тут главное поставить новую опору в створ линии 0,4 кВ, что довольно неудобно.
Сообщение #5 : 28 Декабря 2018 года, 09:02
то, о чем я говорил, но удалил, про работу под напряжением.
хочу добавить, что длина проводов вполне может не уложится на новую линию, особенно на углах поворота, её же (новую трассу) необходимо оттягивать.
необходим, наверное, акт осмотра существующей линии и заключение о её пригодности для переноса на новую трассу.
Наталья 17
Сообщение #6 : 28 Декабря 2018 года, 09:29
Есть какие-то документы допускающие такое расстояние (для подстраховки)?
Про отключение линии - само собой....
длина проводов вполне может не уложится на новую линию, особенно на углах поворота...
Заказчик, как обычно, "экономит", ясно, что не уложится, придётся наращивать местами... Мало того, при переносе есть ещё одна проблема... Существующая ВЛ уже не особо молода, так что "переноса" может вообще не вынести...  Не слушают, договорились, что закладываю в проект опоры ("предусматривая возможность переноса существующей линии", это уже их дело будет как перекладывать...) и делаю освещение по новым опорам СИП-4.
Сообщение #7 : 28 Декабря 2018 года, 09:48
Наталья 17
а почему СИП-4, он ведь предназначен для абонентских ответвлений (перекидок) к домам, магистральный - СИП-2а.
соответственно будет другая арматура.
Наталья 17
Сообщение #8 : 28 Декабря 2018 года, 10:03
Наталья 17
Это по старому ГОСТУ, он уже не действует.
Согласно ГОСТ 31946-2012, Таблица 9а, СИП-4 уже прописано другая область применения: "Для магистральных воздушных линий электропередачи и линейных ответвлений от них на номинальные напряжения до 0,6/1кВ включительно."
Мне удобнее СИП-4, сечение можно меньшее взять по ПУЭ.
Сообщение #9 : 28 Декабря 2018 года, 10:25
спасибо, а изготовители по-старому пишут.
я последний раз поселок с освещением делал в 2013г., всё прошло.
----- добавлено 28 Декабря 2018 года, 10:44 -----
а почему вы не хотите себя обезопасить и выполнить
Наталья 17
Сообщение #10 : 28 Декабря 2018 года, 11:05
Задала заказчикам такую задачку, сильно сомневаюсь, что они это делать будут... Поэтому, чтобы себя обезопасить просто не буду в проекте делать перенос кабелей (только освещение), просто предусмотрю такую "возможность" при выборе самих опор.
ИК
Сообщение #11 : 29 Декабря 2018 года, 09:46
Так же интересует ответ на данный вопрос. Мне встречалась технологическая карта на замену деревянной одностоечной опоры на железобетонную с помощью БКМ (БМ) на ВЛ -6-10(0,4) кВ некоего ООО. Там указывается, что котлован можно разработать и в полуметре от старой опоры.
Badweiser
Сообщение #12 : 14 Января 2019 года, 10:30
Если вы однозначно собираетесь убирать старые опоры, то можно и в полметре поставить (при снятом напряжении и при условии, что старая опора от ваших землеройных манипуляций не придавит кого-нибудь)
Тут другой может быть момент - не всегда хозяева близлежащих участков одобрят установку новых опор (одному опора свет в окне загораживает, другому - березку и т. д., т.е необходимо согласовать установку новых опор по возможности. Еще возможно потребуется межевать землю под новыми опорами, хотя на ВЛ-0,4 кВ обычно не требуют.
ИК
Сообщение #13 : 14 Января 2019 года, 11:21
Это понятно. Только в первую очередь вопрос о том, куда ставить новые опоры, интересует как раз с позиции устойчивости существующих опор. Есть ли нормативный документ, предписывающий расстояние, которое гарантирует, что
Или данное расстояние нужно определять скажем расчетом или исходя из технологии монтажа?
Badweiser
Сообщение #14 : 14 Января 2019 года, 11:29
Вот охранная зона ВЛИ-0,4 - 1м в ту и другую сторону. Работы в охранной зоне ведутся с разрешения владельца сетей.
ИК
Сообщение #15 : 14 Января 2019 года, 11:36
А разве не 2 м?
А вообще вопрос-то все равно не в этом. Предположим все разрешения и согласования получены. Насколько близко можно поставить новую опору к существующей без риска падения последней?
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
