Открытие офиса. Требования по пожарной безопасности, которые необходимо соблюсти
Количество просмотров - 2832
Tourman
Сообщение #1 : 30 Декабря 2018 года, 13:26
Здравствуйте, открываю офис, оказываем юридические услуги по заполнению документов. В офисе на 24 м2 установлена пожарная сигнализация от ЧОП (3 датчика задымления, 2 светящиеся аварийные указатели ВЫХОД, 2 красные кнопки тревоги на стенах, возле дверей). Вопрос:
1. Обязан ли я повесить план эвакуации? Если да, то могу ли лично его нарисовать или требуется некая лицензия на это?
2. Обязан ли я иметь огнетушители в помещении, если да то сколько? ( на 24 м2) Они могут стоять на полу или обязан их повесить? Есть ли требования к расстоянию от пола, на высоте которой они должны находиться?
3. Обязан ли я иметь "на руках" проект пожарной безопасности или достаточно того, что у меня есть договор с ЧОП что это все прописано и работает...
Профессионал (Владимир, Россия)
Fric
Сообщение #2 : 30 Декабря 2018 года, 17:23
Если это нежилое помещение на 1 этаже со входом с улицы или офис со входом из коридора?
Вообще, арендатору в таком случае ничего не нужно из этого.
Планы эвакуации делаются на фотолюминисцентном материале специализированными организациями, не пробуйте делать самостоятельно.
Количество огнетушителей определяется в Правилах противопожарного режима, они должны стоять на полу и их место должно быть нанесено на план эвакуации!
Проект нужен, если "прибор" стоит у Вас, если "прибор" стоит у арендодателя, то Вам, как арендатору ничего не нужно иметь.
Ничего не сказано про оповещатели.
Tourman
Сообщение #3 : 30 Декабря 2018 года, 17:45
1. Помещение нежилое на 1м этаже со входом с улицы.
2. Я собственник помещения
3. "Прибор" установлен над потолком армстронг.
4. Оповещатель установлен рядом с прибором над потолком.
Какое количество огнетушителей мне потребуется для 24 кв.м. ?
Проект должен быть на руках? или после первой проверки у меня будет время его
заказать и предоставить им? Какой штраф или санкции для ИП ?
Fric
Сообщение #4 : 30 Декабря 2018 года, 18:31
Нужно отталкиваться от пунктов договора с арендатором, на ком лежит ответственность за противопожарное состояние, кто оплачивает обслуживание системы АПС и т.д.
Вообще, по хорошему, арендатор не может сдать официально помещение, не соответствующее всем требованиям ПБ.
Штрафы платит лицо/юрлицо, ответственное за соблюдение ПБ, чаще всего владелец объекта.
Первый раз выдается предписание об устранении, вроде бы без штрафа. Повторно - штраф 100%. Начните с договора аренды.
468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей.
480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метр
Общественные здания - Класс пожара А - Огнетушители с рангом тушения модельного очага 2А.
----- добавлено 30 Декабря 2018 года, 18:33 -----
Пропустил п.2, пардон. Если Вы собственник, то есть владелец, то все вопросы к Вам.
----- добавлено 30 Декабря 2018 года, 18:35 -----
арендатор - это арендодатель, еще раз пардон)
ХСВ
Сообщение #5 : 30 Декабря 2018 года, 22:34
         План эвакуации необходим с рабочими местами на этаже для 10 и более человек (п.7 ППРвРФ).  Нарисовать можете сами, соблюдая ГОСТ Р 12.2.143-2009 (с изм.1) раздел 6 (если не будет соответствовать заставят переделать, могут составить протокол, проще сразу заказать), фотолюминесцентный делать не обязательно (если делать фотолюм. план должна быть лицензия на его изготовление от МЧС).
Посмотрите https://www.proektant.org/index.php?topic=45603.0
          ППРвРФ п.61 ... На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947).
         На усмотрение инспектора.., может составить протокол. В любом случае заставит представить.
        КоАП РФ Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности.
? (Пенза, Россия)
703707
Сообщение #6 : 10 Января 2019 года, 15:21
СП 9 п.4.2.7 Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
ХСВ
Сообщение #7 : 10 Января 2019 года, 20:02
Вешать не обязательно, Вы сами ответили на свой вопрос:
? (Пенза, Россия)
703707
Сообщение #8 : 14 Января 2019 года, 12:09
Вешать не обязательно, Вы сами ответили на свой вопрос.
Это не мой ответ, а была взято из вопроса
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
