  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электроснабжение жилых квартир. Отключение электроэнергии в квартирах при пожаре
Количество просмотров - 8368
DC
Сообщение #1 : 10 Января 2019 года, 17:24
Добрый день!
Нужно ли отключать квартиры при пожаре и можно ли этого не делать?
Вопрос возник по причине того, что в послеаварийном режиме нагрузка превышает нагрузку нормального режима
Fric
Сообщение #2 : 10 Января 2019 года, 18:34
Автоматически отключается только вентиляха, а в квартирах она естественная. Никто квартиры не отключает. Действия пожарного расчета -  согласно их регламентам.
DC
Сообщение #3 : 11 Января 2019 года, 09:04
А почему не отключают, как тогда тушить пожар под напряжением?
Fric
Сообщение #4 : 11 Января 2019 года, 11:33
Так я  же говорю что есть автоматическое отключение, нормированное документами СПДС, а есть регламенты пожарного расчета.
В СПДС нет норм, предусматривающих автоматическое отключение питания квартир.
В регламентах пожарных может быть иной алгоритм, нужно спрашивать на специализированном форуме.
Pvm
Сообщение #5 : 11 Января 2019 года, 12:46
не путайте послеаварийный режим и пожарную нагрузку (электрич.) - это разные вещи...
DC
Сообщение #6 : 11 Января 2019 года, 12:59
В послеаварийном режиме (ПОЖАР) электрическая нагрузка здания складывается из нагрузки в нормальном режиме и нагрузки электрооборудования системы противопожарной защиты за исключением некоторого оборудования, которое недолжно работать в этом режиме (общ.вентил., кондиционир., лифт пассаж. и др.).
Вопрос: можно ли в этом режиме отключить часть квартир, чтобы уменьшить сечение кабеля от ТП?
Supermaksik
Сообщение #7 : 11 Января 2019 года, 13:44
В недействующем на текущий момент СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" был пункт:
4.10 В случае питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации от резервного ввода допускается при необходимости обеспечивать электропитание указанных электроприемников за счет отключения на объекте электроприемников II и III категории надежности электроснабжения.
В СП 6.13130.2013 он убран.
Кроме того, в приложении 1 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" сказано, что:
Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
DC
Сообщение #8 : 11 Января 2019 года, 13:52
В недействующем на текущий момент СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" был пункт:4.10 В случае питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации от резервного ввода допускается при необходимости обеспечивать электропитание указанных электроприемников за счет отключения на объекте электроприемников II и III категории надежности электроснабжения.В СП 6.13130.2013 он убран.Кроме того, в приложении 1 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" сказано, что:Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.
Это все не относится к квартирам, а речь именно о них
Сообщение #9 : 11 Января 2019 года, 13:56
происходят ложняк и вам (проектировщку) от хозяев квартир летят лучи добра
DC
Сообщение #10 : 11 Января 2019 года, 14:04
Сейчас речь не о ложняках, а о том допустимо ли отключать квартиры при пожаре, как я считаю такое недопустимо, т.к. без электроэнергии многим будет проблематично даже выйти из квартиры
Сообщение #11 : 11 Января 2019 года, 14:22
это сейчас не о ложняках. а когда они будут (а они будут)-все будет несколько иначе
DC
Сообщение #12 : 11 Января 2019 года, 14:43
Зачем тогда об этом писать?
У вас есть что-нибудь по сути вопроса?
Сообщение #13 : 11 Января 2019 года, 14:47
затем. что бы голову включали при проектировании, не думал что это стоит пояснять настолько явно. Это более чем по сути
DC
Сообщение #14 : 11 Января 2019 года, 14:54
Спасибо, ваша позиция понятна!
Раз вопрос возник, значит для кого-то это достаточно важно и требует пояснений, а вы пишете обо всем, и в то же время ни о чем
Сообщение #15 : 11 Января 2019 года, 15:10
Ни о чем в голове у проектировщиков, которые, видимо, хотят периодически оставлять жильцев без света, не анализируя показатели надежности схем и не прогнозируя последствия
требовать здесь мало кто может
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 361, пользователей - 3
Ixion, Shvet, Земский
