Электроснабжение жилых квартир. Отключение электроэнергии в квартирах при пожаре
Количество просмотров - 8367
Vlb
В СПДС нет норм, предусматривающих автоматическое отключение питания квартир.
Конечно нет. СПДС регламентирует оформление чертежей:). А вот в другой нормативной литературе требований по отключению квартир я тоже не встречал.
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
В послеаварийном режиме (ПОЖАР) Так ведь это не послеаварийный режим, а просто режим Пожар. допустимо ли отключать квартиры при пожаре Крайне сомнительная идея. 7.1.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции. Вот и завышайте сечения на основании этого пункта. И не надо всяких сомнительных решений.
DC
Крайне сомнительная идея Согласен с этим, но есть мнение, что такое решение допустимо, т.к. все равно люди должны эвакуироваться из здания
люди должны эвакуироваться из здания со свечками из квартир выходить ага ага ----- добавлено 11 Января 2019 года, 16:42 -----Но, как бы то ни было, прямых запретов вы не найдете. PS Могу вам пожелать жить в таком доме.
DC
со свечками из квартир выходить Спасибо!
со свечками из квартир выходить даже при такой гипотетической ситуации по путям эвакуации должный быть аварийное эвакуационное освещение которое не должно отключаться при пожаре ... в целом вопрос автора мне кажется несколько странным, что у него системы пожарной защиты жилого дома настолько мощные что являться определяющими при расчете питающей линии, у меня такое только было на закрытой стоянке где почти вся нагрузка была осветительная но из за закрытости и большого обьема повоспитывали большие системы дымоудаления вот и вышла разница между практически только освещением ( плюс еще всякая мелкая техничекая шушера) и мощными системами дымоудаления и очень сущесвенная в 2-4- раза..)
по путям эвакуации должный быть аварийное эвакуационное освещение совершенно верно СП 256.1325800.2016 5.1.2 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения (8.12). Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и .... Эвакуационное освещение включает в себя: - освещение путей эвакуации; ... 5.1.3 Освещение путей эвакуации в зданиях следует устраивать: - в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - на лестницах – каждый марш должен быть освещен прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени; - в зоне каждого изменения направления пути эвакуации; - на пересечении проходов и коридоров; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи – перед каждым конечным выходом из здания.
DC
в целом вопрос автора мне кажется несколько странным, что у него системы пожарной защиты жилого дома настолько мощные что являться определяющими при расчете питающей линии Так именно и произошло. В этом случае нужно принимать сечение кабельных линий исходя из наличия только одного источника питания в режиме "Пожар"?
любопытство ради - большой дом? сколько квартир этажей? встроенные иные помещения имеются (стоянки , магазины, офисы и т.п)? В этом случае нужно принимать сечение кабельных линий исходя из наличия только одного источника питания в режиме "Пожар"? ну да, вы же проектируете взаиморезервируемые линии, каждая из двух идущих линий должна обеспечивать передачу необходимой мощности
DC
ну да, вы же проектируете взаиморезервируемые линии, каждая из двух идущих линий должна обеспечивать передачу необходимой мощности Это мне понятно, но это сечение выбирать с учетом пожара или как для нормального режима если одновременно эти события не рассматриваются?
Pvm
сечение выбирать с учетом пожара или как для нормального режима смотри п. 1.3.2 ПУЭ
DC
смотри п. 1.3.2 ПУЭ Данный пункт еще нужно правильно интерпретировать. Режим "Пожар" не относится к послеаварийным по определению (1.2.9). Если его не учитывать, тогда неясно для чего I категория для его систем, а если учитывать - значит и мощность трансформаторов выбирать соответствующую
вопрос был не в необходимости выбора элементов схемы в соответствии с максимальным расчетным режимом (это не подлежит сомнению), вопрос был в том-НАСКОЛЬКО КОРРЕКТНО была рассчитана ожидаемая нагрузка при пожаре
DC
НАСКОЛЬКО КОРРЕКТНО была рассчитана ожидаемая нагрузка при пожаре Нагрузка при пожаре {Рпож1.} больше нагрузки в нормальном режиме {Рнорм.}, это не обсуждается (основной потребитель квартиры, немного вентиляции и сантех. оборудования; при пожаре достаточно мощная системы противодымной вентиляции + ПНС + лифт ППП) Под какие параметры подбирать сечение {S} кабеля от ТП до ВРУ ж/д (3 варианта ответа)? 1. S => выбирается по нагрузке в послеаварийном режиме {Рп.ав.}, т.е. при исчезновении одного источника 2. S => выбирается по нагрузке в режиме "ПОЖАР" {Рпож1., при условии, что Рпож1>Рнорм.}, т.е. при исчезновении одного источника и дополнительной нагрузке пожарной системы 3. S => выбирается по наибольшей нагрузке (принцип выбора одного из двух событий) при сравнении ее в послеаварийном режиме {Рп.ав.}, т.е. при исчезновении одного источника с нагрузкой в режиме "ПОЖАР" {Рпож1., при условии, что Рпож1>Рнорм.}, но при питании по двум линиям
немного вентиляции нарушение норм (СП 7.13130 и СП 60.13330)
