  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Пожаротушение в большом театре. Расположение дренчерных систем в трюме и под колосниками
Количество просмотров - 3106
IM
Сообщение #1 : 13 Января 2019 года, 13:30
Добрый день!
Попался мне объект - театр, по размерам сцены и количеству посетителей подпадает под самые жесткие нормы по АУВПТ
Встало пока что 2 вопроса
1. по СП5 и СП118 надо тушить "Дренчерные установки размещают под колосниками сцены и арьерсцены..." - получается надо тушить всю площадь над сценой, просто конструкция колосников оставляет желать лучшего с точки зрения крепления к ней чего угодно, там же будут крепиться лебедки, тросы и прочие декорации, а значит закрепить стационарную трубу нужно не абы-как, а подумав, я бывал на таких объектах уже смонтированных, но тогда и в мыслях не было, что придётся такое делать. может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, я предполагаю поднять трубу по стене и закрепиться вдоль балок только вот балки идут с шагом 3,35 м а нормы говорят, что надо не больше 3 м между оросителями (в СП118 написано площадь тушения 1 оросителем не более 9 м2)
2. Расстановка дренчерных оросителей в трюме, "...проемы портала, карманов и арьерсцены, а также в части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств"
в Трюме есть большой такой диск, вроде как он подвижный, поэтому подвести внутрь трубу никак получается надо вокруг установить дренчерные оросители, по сути организовать завесу?
Если кто-нибудь делал подобные проекты и проходил экспертизу - помогите
Сообщение #2 : 13 Января 2019 года, 17:46
Было несколько тем на 0-1. Для меня тема интересная тем, что много вопросов вызывает. Если посчитать расход по СП118 получаются сумасшедшие цифры. Зачастую очень проблемно найти место под такую емкость. Насосные при этом у нас в подвале здания, а расход надо обеспечить на высоте 30м. Получаются сумасшедшие параметры насосных. Кстати Плазма-Т не очень давно проводила семинар на эту тематику.
----- добавлено 13 Января 2019 года, 17:48 -----
Онлайн вебинар был 03.10.2018 г.
http://plazma-t.ru/vebinar-03-10-18-v-11-00-osobennosti-vnutrennego-pozharotusheniya-na-obektah-kulturyi-teatryi-doma-kulturyi/
----- добавлено 13 Января 2019 года, 17:51 -----
По моему последняя дискуссия на 0-1 касалась колосников. На какую высоту должны быть рассчитаны спринклера над колосниками. Мне кажется есть смысл пообщаться с Бийской Спецавтоматикой. По-моему на такую высоту выпускаются только их спринклера и воде бы типа СТУ у них есть
----- добавлено 13 Января 2019 года, 17:53 -----
СОБРы
https://sa-biysk.ru/catalog/1370/
----- добавлено 13 Января 2019 года, 17:58 -----
Ветки
http://www.0-1.ru/discuss/?id=37877
http://www.0-1.ru/discuss/?id=36396
http://www.0-1.ru/discuss/?id=36340
IM
Сообщение #3 : 13 Января 2019 года, 19:38
Как я понял из дискуссий на 0-1 по поводу сцены - надо устанавливать оросители дренчерные под колосниками, а спринклерные на покрытии сцены для орошения трюма.
Просто я был на колосниках, моё мнение, если на эту решетчатую конструкцию распылять воду, то с колосников водичка просто будет капать, а не орошать, это как тушить через "грильято", а если у меня уже есть дренчер над площадью, то куда мне ещё спринклерные оросители выше, у меня так может получиться, что я в таком случае насос начнет качать в дренчер, только у меня как обычно будет один насос, на самый мощный расход, и при срабатывании спринклеров расход увеличится, значит насос начнет не справляться по давлению и требумые параметры диктующего оросителя не будут выполняться, а при реальном пожаре это не вымышленная ситуация, вся жара и так скапливается в самой высокой точке, от потеющих актеров, установок и зрателей, так ещё добавить "немного огня" и ороситель вскроется.
Кстати есть в СП118.13330.2012 пункт Л11 где написано, что в одном здании оросители должны иметь одинаковый диаметр выходного отверстия, т.е. если у меня появятся СОБРы
Написал во ВНИИПО письмо, может они ответят квалифицированно, если ответят.
Ну в конце-концов ответит экспертиза
----- добавлено 13 Января 2019 года, 19:46 -----
Нехитрыми рассуждениями буду действовать так:
Оросители спринклерные для защиты покрытия сцены на основном потолке согласно 5.2.2 СП5 по 1й группе, т.к. в примечании Таблицы А3 написано "...покрытия сцены и арьерсцены"
в 5.2.2 так и написано "... для защиты конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений параметры установок
для помещений высотой более 20 м следует принимать по 1-й группе помещений (см. таблицу 5.1)."
Т.е. оросители нужны не для того, чтобы тушить пожар, а для того, чтобы покрытие сцены охлаждать
а запуск дренчера под колосниками можно и заблокировать, если сделать его электрическим, при срабатывании спринклерной секции
Это будет тяжелый проект.
Alextal
Сообщение #4 : 14 Января 2019 года, 14:02
Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы средств внутреннего пожаротушения:
     спринклеров сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи и переходные мостики), одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены;
     всех дренчеров под колосниками сцены и арьерсцены, нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их рабочими мостиками, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены.
----- добавлено 14 Января 2019 года, 14:06 -----
Для лучшего понимания алгоритма защиты АПТ сцены лучше почитать отмененный СНиП 2.08.02-89, а именно - Приложение 8 (Обязательное) "Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-зрелищных учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений"
----- добавлено 14 Января 2019 года, 14:08 -----
Кстати, Ваш "большой такой диск, вроде как он подвижный" - это оборудование сцены, - прописано, что оно не подлежит обязательному оборудованию именно из-за подвижности...
IM
Сообщение #5 : 17 Января 2019 года, 20:46
Приложение 8, есть ни что иное как приложение Л из СП118, скопированное, там не написано например "при высоте перекрытия над сценой более 20 метров дренчерные оросители устанавливаются под колосниками сцены для тушения покрытия сцены, спринклерные оросители устанивливаются на основном потолке над колосниками для защиты несущих конструкций сценической коробки"
Нет, там написано: "Л.10 Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера пылеудаления."
И вот формулировка "...покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена" тут вот непонятно почему арьерсцена 2 раза (над арьерсценой потолок ниже) и что значит покрытие сцены.
в общем вопрос "Зачем ставить спринклеры на основном потолке над сценой, которые дублируют дренчеры под колосниками и как это сделать правильно?"
остается открытым, я уже нашёл много веток на разных форумах и где у сцены покрытие и что делать, если потолок более 20 метров никто не знает.
Сообщение #6 : 17 Января 2019 года, 21:29
Что значит никто не знает? Театры сдаются, проходят экспертизу
----- добавлено 17 Января 2019 года, 21:34 -----
Видимо покрытие арьерсцены и арьерсцена - разные вещи
----- добавлено 17 Января 2019 года, 21:38 -----
Покрытие - видимо нижняя часть арьерсцены, под самой арьерсценой возможно подразумевают  ее боковые стенки
IM
Сообщение #7 : 17 Января 2019 года, 22:48
Можно сколько угодно гадать на кофейной гуще, а проекты действительно сдаются.
Но написано действительно в нормах криво, "не точно"
Я думаю и я экспертизу пройду. Но хотелось бы всё сделать правильно и с наименьшими затратами. В любой норме должен быть здравый смысл, а краткость не сестра таланта в данном случае и если бы было расписано не только что нужно защитить, но и зачем всем было бы проще, например есть же пособие по СП12, так почему бы не сделать пособие по СП5 с разбором сложных случаев.
Alextal
Сообщение #8 : 18 Января 2019 года, 09:57
Ознакомьтесь, сначала, с устройством сцены - и все поймете...
http://istoriya-teatra.ru/theatre/item/f00/s09/e0009921/index.shtml
Сообщение #9 : 18 Января 2019 года, 20:14
Если говорить о каком-то приближенном типовом проекте, то конечно интересно как реализовано в Большом театре. Он ведь недавно реконструировался.
Вчера в 14:10
Вчера в 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 572, пользователей - 5
Zve 1, APT, Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem
