Управление освещением при помощи реле времени. Составление схемы управления
Количество просмотров - 6715
Вредина
Сообщение #1 : 14 Января 2019 года, 13:30
День добрый, уважаемые форумчане. Прошу "потыкать носом" в ошибки на схеме управления освещением коридора. В схеме используются: таймер аналоговый ТЭМ 181, контактор КМИ-11810, модульная кнопка управления КМУ11 и автомат защиты цепей управления ВА47-29. Задача состоит в автоматическом отключении/включении освещения в заданное время с возможностью управления при помощи кнопок пуск/стоп. Интересуют все возможные ошибки, даже в маркировке и обозначениях)) Спасибо!
(3278.47 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 274]
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 14 Января 2019 года, 13:42
работать не будет..
катушка КТ, последовательно с КМ?[непонятно]
контакт КТ даже если включит (а он включится и сразу выключися, контакты КТ шунтируют катушку),
но не отключит, КМ останется на подхвате.
если КТ включен, ручное управление невозможно
Игорь В.
Сообщение #3 : 14 Января 2019 года, 13:44
1) Подключите корректно цепи питания таймера (~220 В) - фазу после SF1 + N;
2) Поставьте переключатель "Ручн.-Авт.".
Инженер (Глазов, Россия)
Infane
Сообщение #4 : 14 Января 2019 года, 15:45
Если придираться к чертежу:
  • для QF T не требуется отмечать
  • SF лучше заменить на FU. SF подключен не правильно.
  • реле KT у вас с какой именно задержкой отрабатывает? В обозначениях ГОСТ для контактов это приводится (на включение/отключение/ временная уставка).
  • Контактор обозначается со скосом-чертой прямоугольника.
  • номера контактов присоединений не обозначены до конца.
Ну а так пневматическую приставку на контактор проще поставить. ТЫЦ
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #5 : 14 Января 2019 года, 16:25
есть такая типовая схема, может не совсем по ГОСТам вычерчена, но существует
(43.19 Кб, 613x549)  [скачать]  [загрузок: 234]
(63.33 Кб, 945x682)  [скачать]  [загрузок: 209]
Вредина
Сообщение #6 : 14 Января 2019 года, 18:04
работать не будет..
Спасибо, поняла!
Поясните, пожалуйста, почему предохранитель в данном случае предпочтительнее автомата?
Не поняла про задержку...Реле срабатывает в определенное время, в зависимости от того, какой интервал ему установить, минимальный интервал составляет 0,5 часа. Т.е. в схеме нужно обозначение с временной уставкой?
Для чего нужна в моем случае задержка замыкания контактора?
Спасибо! Объясните, пожалуйста, для чего в схеме ящика ЯУО 9600 используется тепловое реле? Разве его не для защиты двигателей применяют? В освещении оно к чему?
Сообщение #7 : 14 Января 2019 года, 20:11
не обращал внимания.
им конечно можно пренебречь.
оно может защищать длинные линии наружного освещения от перегрузок, его можно более точно подстроить, в отличии от автоматов.
думаю это применяется также и потому, что применяются пускатели с установленными на них тепловыми реле, просто по умолчанию.
а в практике, длинные разветвленные линии иногда не могут защитить автоматами от 1-фазных к.з., применяют секционирование линий.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 14 Января 2019 года, 20:28
в контексте вопроса про зачем тепловуха на освещение.. этот ответ к чему?
практический пример схемы секционирования длинной линии освещения, с удовольствием посмотрю..
----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:33 -----
ну и по приведенным выше "типовым" схемам, в дистанционном режиме, при срабатывании тепловухи HL1 будет сигнализировать, что все хорошо... а это неправда(((
Сообщение #9 : 14 Января 2019 года, 20:34
по приведенным выше "типовым" схемам, в дистанционном режиме, при соабатывании тепловухи HL1 будет сигнализировать, что все хорошо... а это неправда
этот вопрос не ко мне, такие схемы массово применяются в управлении электроприводами насосов, вентиляторов и т.п. в городском хозяйстве.
типовая схема.
----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:38 -----
от себя могу добавить, что HL лучше запараллелить с катушкой.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 14 Января 2019 года, 20:39
это термин, который объясняет принцип разбиения на части всю длину линии на секции, додумай дальше сам.
я не в состоянии, максимум на что меня хватает это светильники на опорах или еще где подключить через вставки или автоматы...
интересует именно "секционирование", возможно мне в дальнейшем пригодится
----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:40 -----
согласен, но вопрос зачем кривые схемы, как образец давать?
----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:45 -----
одно дело ты не понимаешь, что в схеме косяк, но совсем другое, что ты понимаешь и тем неменее даешь схему как образец пример...
Сообщение #11 : 14 Января 2019 года, 20:47
примеры типовых схем заводов-изготовителей
(10.12 Кб, 465x315)  [скачать]  [загрузок: 177]
(12.59 Кб, 600x355)  [скачать]  [загрузок: 176]
(13.3 Кб, 520x528)  [скачать]  [загрузок: 71]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 14 Января 2019 года, 20:48
ну и катушка на землю вместо рабочего нулевого... вишенка на торте)))
----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:50 -----
дык между проектировщиками в том и разница, что одни думают, а другие чужие косяки копируют
Сообщение #13 : 14 Января 2019 года, 20:50
сквозь пальцы смотришь ?
или темные очки ?
Сообщение #14 : 14 Января 2019 года, 20:51
    Доку и Вредине
 Тепловое реле применяется в подобных (для обсуждаемых целей) ящиках теми,  которые "всегдатакделали", т.к. "этожетиповыесхемы". По сути-привет из прошлого, когда был ГЭМ, когда была плановая экономика,когда были старые ГОСТы и когда Я5000-"нашевсе". Оно действительно может работать при низких токах КЗ при недостаточной чувствительности аппаратуры защиты, но это не аппарат защиты (не устройство автоматического отключения питания или предохранитель по МЭК и даже не релейка по ПУЭ).
     Секционирование линий-также термин из прошлого, означает установку аппаратуры защиты непосредственно на линиях. Ранее (до времен гл  1.7 ПУЭ седьмого издания) ввиду отсутствия требований к времени защиты это мероприятие нередко применялось в "длинных" сетях (в частности-в поселках, с/х). Сейчас ввиду развития техники и изменения норм-это почти в прошлом для 0.4 кВ
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 14 Января 2019 года, 20:52
ну и понятие надо иметь...
если через подхват, то и так пойдет, а ежели прямое управление, то косяк однозначно
----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:53 -----
сообщение 5 твое... новый гост на нейтраль придумал?
----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:55 -----
схему просил.. если возможно
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 0
