ПНР средств автоматизации: определение количества отлаживаемых сигналов ПЛК и др.приборов
Количество просмотров - 1666
Strimax
Сообщение #1 : 17 Января 2019 года, 10:00
Добрый день, уважаемые форумчане-специалисты. Я инженер-электрик, но силовик бОльше, работаю в системе заказчика. Подскажите, пожалуйста, как мне понять пусконаладочную компанию, когда она подает сметы на свои работы и там в расценках указано огромное количество сигналов (видимо проверяемых при наладке, или отлаживаемых, настраиваемых сотрудниками организации) какого-либо автоматического устройства, например, разного рода ПЛК, микроконтроллеры и т д.  Сейчас, например, у меня в проекте в шкафах автоматизации фигурируют такие устройства - блоки управления электроприводом AUMA MATIC, или АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3-4 ТЕМП ВХ, МОДУЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ БЛОК М221-16IO РЕЛЕ ЕТ. В сметах понаписано для каждого такого прибора сигналов проверяемых более 100 и даже более 300. Но у нас весьма простые алгоритмы управления и взаимодействия оборудования между собой и поэтому вопрос назрел, откуда такие данные берутся, как подсчитать какие именно работы по наладке будут проводиться наладчиками? Возможно стоит запросить программу наладки, однако, чтобы не попасть в просак наладчики понапишут там всё что угодно, только бы обьём сметный защитить. По сути я считаю, что нас обманывают, и никакой такой грандиозной работы никто выполнять не станет. Да и нет это1й грандиозной работы, нет столько сигналов заявленных в сметах.
Может ли кто-то что-то подсказать по этому поводу?
Заранее спасибо.
Сообщение #2 : 17 Января 2019 года, 10:36
Обязательно они её должны представить для согласования и утверждения. А уже по ней делается смета. Также изучите "Шипулина Н.П. – Пособие по составлению сметных расчетов на ПНР – 2005"    https://smet4ik.ru/shipulina-n-p-posobie-po-sostavleniyu-smetnyx-raschetov-na-pnr-2005/
Strimax
Сообщение #3 : 17 Января 2019 года, 12:32
Спасибо Вам за ответ. Внимательно изучу! Правда сейчас всех хотят перевести на ресурсный метод составления смет и всё для этого делает государство. Наверно всё-таки следует знать какие входы - выходы в определённом приборе в конкретной схеме задействованы, передаются ли сигналы по проводам ТОЛЬКО в одну сторону, или и ОБРАТНО тоже. Т е я так понимаю, что все указанные сигналы в смете должны быть отражены в программе наладки, при этом не просто отражены, а понятно для проверяющего - не все же автоматчики и электрики.
И, если я правильно понимаю, то НЕ ВЕСЬ зачастую функционал ПЛК задействован в данной конкретной схеме, а нам пытаются навязать работу по наладке всех возможных сигналов, которые прописаны в техдокументации производителем и, что типа, если ВСЕ эти сигналы не отработать, то остальные - оставшиеся и именно требуемые в нашем конкретном случае, работать не будут, т к зависимые... Это конечно же лажа и просто отстаивание объёмов, которых нет и использование положения недостаточной компетенции ряда сотрудников проверяющей стороны.
Сообщение #4 : 17 Января 2019 года, 17:00
Об этом я уже слышу лет 30, но воз и ныне там.
Прямо наоборот: сначала наладчики пишут программу ПНР, Заказчик её рассматривает, утрясает объёмы и количественные показатели с привлечением своих спецов и спецов от ПН, утверждает эту программу ПНР, а уже только после этого делаются сметы по согласованным объёмам.
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 0
