  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Контейнеры для хранения газовых баллонов. Нормы по проектированию контейнеров
Количество просмотров - 2817
Инженер ПО 2
Сообщение #1 : 18 Января 2019 года, 08:00
Здравствуйте, коллеги!
Дали задание на проектирование контейнеров для хранения газовых баллонов в количестве 2 шт., таких контейнеров должно быть 3 (для аргоновых 40 л, кислородных 40 л, пропановых 50 л баллонов).
Начертила схемку, сделала спецификацию. Сказали чертеж не подходит для сборки данной металлической конструкции (показать нужно узлы сварных стыков для сварщика якобы, все должно соответствовать ГОСТу, СНиП, так как материалы будут закупаться по тем данным, что я дам, и если что-то не подойдет, и сварщик не сможет сварить конструкцию, то вся вина на мне).
Нормативных документов по изготовлению таких конструкций я не нашла, нет опыта проектирования в таких вещах. Помогите пожалуйста разобраться. Прикрепила свою схемку, ручкой начиркал начальник где ГОСТ.
P.S.: такой же почти контейнер нужен как на картинке, но для двух баллонов.
* Моя схема.PDF
(342.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]
(102.48 Кб, 500x500)  [скачать]  [загрузок: 156]
(24.14 Кб, 346x500)  [скачать]  [загрузок: 144]
Инженер ПО (Атырау, Казахстан)
Сообщение #2 : 18 Января 2019 года, 08:32
Для начала вам нужно определиться для чего нужна конструкция: пишете, что для хранения, а на картинке для перемещения краном (уши для стропов).
Делать 4 уха под 2 баллона не рационально и не удобно для стропальщиков (даже для 4 баллонов лучше обойтись 2мя) http://www.zavodvto.ru/warehouse-equipment/1/pbp-04.html И при подъёме стропа не будут давить на баллоны.
Для 2-х баллонов самое рациональное 1 ухо https://www.germes-gas.ru/oborudovanie/oborudovanie-dlya-ballonov/kassety-i-konteynery/kassety/kasseta_dlya_transportirovki_do_2_kh_kislorodnykh_ballonov_obemom_40l_p/
но это всё для перемещения. для хранения проще.
Не забывайте - к круглым кольцам на площадке должен быть лёгкий доступ - иначе будет травматизм (отрубленные пальцы при работе с газовыми баллонами наиболее популярная травма)
----- добавлено 18 Января 2019 года, 08:33 -----
При проектировании нужно учесть, что это грузоподъёмное приспособление и соответствующие нормативы.
Инженер ПО 2
Сообщение #3 : 18 Января 2019 года, 08:44
Ничего не могу поделать, поручение начальника, хочет именно такую конструкцию. Размеры подбираю исходя из количества и объема баллонов, и смотрю размеры существующих контейнеров. Какой НД предлагаете рассматривать?
Сообщение #4 : 18 Января 2019 года, 08:58
что сейчас действует не в курсе, было примерно так https://www.sdelaemsami.ru/oborudovanie/kran119.html
----- добавлено 18 Января 2019 года, 09:04 -----
И не забывайте про уникальную особенность начальников - находить виноватых из числа подчинённых, которые не реализовали его чудесную идею. Поэтому рассчитайте (геометрия 4 класс)  минимальную длину стропа (от крюка крана до уха контейнера) при которой строп не будет давить на баллон. Результат озвучьте начальнику.
Инженер ПО 2
Сообщение #5 : 18 Января 2019 года, 09:16
благодарю за инфу и совет!
Сообщение #6 : 18 Января 2019 года, 10:05
и картинка у вас не правильная - баллоны должны транспортироваться с установленными защитными колпаками на вентилях [улыбка]
Инженерный софт
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
Сейчас на форумах: гостей - 531, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Sip
