  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289880
Система дымоудаления без части документации. Восстановление системы
Количество просмотров - 1981
Erping
Сообщение #1 : 18 Января 2019 года, 11:09
Доброго времени суток.
Нужна помощь
Есть объект по реконструкции АПС/СОУЭ, системы дымоудаления, и системы пожаротушения.
Поставлена задача провести реконструкцию всего и все это централизовать/интегрировать, (большая проблема в том что документация почти отсутствует), АПС разобрался как и СОУЭ, подошел к дымоудалению - вот тут выскакивает проблема, в документации по автоматическому или дистанционному включению существует не совпадения проект - монтаж - пусконаладка (я не знаю как это все сдавалось - точнее мы все знаем как это прошло экспертизу и т.п.). По системе (что касается с моей стороны) АПС все подключения существуют и система ДУ должна управляться (клапана и пуск вентиляторов) как и с ПКУ С2000М - так и с Сигнала -20М, все это должно работать от  реле С2000-СП1 - УКВК и выход на клапана и пуск вентиляторов, в ручном режиме система работает нормально, судя по настройкам клапана всегда открыты т.к. их промежуточное реле стоит в настройках не вкл.
Как проще восстановить систему ДУ?
1.Новый проект по ДУ начиная от питания и заканчивая автоматизацией (на физической основе из того что есть- клапана, вентиляторы, шкафы питания, блоки контроля клапанов и т.п.)?
2.Отдельный проект по электроснабжения (только ДУ)?
3.Новый проект всего с заменой вентиляторов, заменой кабелей и т.п.?
Или есть кто, кто может помочь разобраться по работе самой существующей системой ДУ и ее работой (соответственно не безвозмездно).
Сообщение #2 : 18 Января 2019 года, 20:12
А объект в каком регионе? Если не пишут где значит Москва?
Erping
Сообщение #3 : 18 Января 2019 года, 21:31
Ставропольский край [улыбка]
Сообщение #4 : 18 Января 2019 года, 23:16
В вашем случае нужен личный осмотр. Путанно и ничего не понятно. От меня далеко
----- добавлено 18 Января 2019 года, 23:20 -----
Пишите в ручном режиме система работоспособна. Получается проблема в программировании тогда
----- добавлено 18 Января 2019 года, 23:23 -----
Сейчас вроде как для таких вещей используют адресные С2000-СП4/220, если клапана дымоудаления на 220В. Обычно начинают с марки клапанов изучение проблемы
Alextal
Сообщение #5 : 22 Января 2019 года, 15:19
Я бы посоветовал найти хороших специалистов, которые занимаются именно дымоудалением в Вашем регионе, и они бы, скорее всего, даже без замены оборудования, запустил бы Вам систему...
Проблемы, что я вижу: восстановить все неработающие блоки, запрограммировать логику работы автоматики дымоудаления.
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 275, пользователей - 6
РоманC, Shvet, VadGKorn, World of PUMPS, Земский, Mav
