  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Страниц: [1] 2 3 4 ... 29   Вниз
Конвертации файлов КОМПАС-3D в AutoCAD. Способы конвертация чертежей, включая 3D модели?
Количество просмотров - 223413
Малюк
Сообщение #1 : 13 Декабря 2008 года, 11:41
Вопрос к Марианне.
Вот в КОМПАС вроде бы не плохой САПР, но на мой взгляд есть очень большой минус - это его интегрированость. Вот раскажу на своём примере. Раньше чертежи я чертил в КОМПАСЕ, но затем сталкнулся со следущей проблемой. Часто приходилось работать с чертежами формата *.dwg. Перевод и dwg в cdw, frw и наоборот есть но слабовадо. Был у меня случай переводил из КОМПАСА в автокад чертёж. В компасе он весил 500 кБ, а в автокаде 20 МБ. Прикол заключался в том что штриховку он перевёл не как штриховку а как набор линий (версия 10SP1). Таких различных примеров можно найти много. Так вот и за плохой совместимости (переводимости) пришлось переходить в на автокад. Вы ж поймите какой плохой нибыл бы автокад но это стандарт. Это как английский язык хоть и не самый хороший и т. д. но на нём говорит весь мир. Всякие библиотеки "Трубопроводы", "Металоконструкции" и т. д. это всё замечательно. Но если пользователь КОМПАС не сможет общатся в формате dwg это очень плохо. Да есть такие что там всякие параметризированные чертежи и т. д. для них и делаются эти библиотеки 3D, но гараздо больше тех кому просто надо начертить чертёж (линии, отрезки, размеры, штриховка и т.д.) а вот коректно перевести в dwg и наоборот - проблема. Почему не сделать такую утилиту или приложение чтоб вней можно:
- было настроить как переводить (по поводу цветов (что то есть), что не понятное со значением размеров, ставиш шрифт сужение 1 а при переводе он почему то до безобразия сужается, в источнике шрифт к примеру times new roman в переводе почему то шрифт ГОСТ);
- с чего переводить model или Layout - этого вообще нет хотя многие делают чертежи в Layout;
- ну перевод 3D объектов автокада в КОМПАСЕ (не вкачестве проекций на плоскость).
Делается ли что-то в этом направлении?
А что касается моделей то хотелось бы чтобы в них появилось возможность вставлять на плоскость картинки, делать рендер или прямого перевода в формат 3DMAXа.
Проектировщик (Киев, Украина)
Максим Нечипоренко
Сообщение #2 : 19 Декабря 2008 года, 23:32
Здравствуйте.
Вместо Марианны попробую ответить я.
В КОМПАС есть диалог параметры конвертирования DXF\DWG, где можно установить четкое соответствие стилей линий, шрифтов, масштабов и прочее.
Вопрос откуда брать данные из модели или Layout решается одной галочкой в этом диалоге.
Чтение 3D DWG в трехмерную модель КОМПАС создано под версию 11, котрая готовится у выходу в мае 2009 года.
Так же хочу отметить, что для КОМПАС есть приложение - Библиотека проектирования инженерных сетей: ТХ . В настоящий момент она работает в рамках 2D однако я успел понять что проектировщикам не всегда нужно трехмерное проектирование, а вот создать чертежи (например план), и изометричку и спецификации по нему в автомате, на мой взгляд, хорошее подспорье.
Если позволите [улыбка], буду заглядывать на ваш форум, не для рекламы, но для информирования и развеяния мифов о КОМПАС.
Специалист компании "АСКОН" (Санкт-Петербург, Россия)
Малюк
Сообщение #3 : 26 Декабря 2008 года, 16:58
Вопрос Максим Нечипоренко. Не могли бы вы перевести чертёж (без последушего редактирования) с четким соответствим стилей линий, шрифтов, масштабов и прочее. Заранее благодарю.
* Пример.cdw
(314.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 121]
Максим Нечипоренко
Сообщение #4 : 30 Декабря 2008 года, 11:58
Всегда есть куда развиваться:)
Действительно при конвертации в DWG происходит увеличение объема файла до неприличных 17 Мб.
Причину установили - в AutoCAD отсутствует штриховка "засыпной грунт", которая применена в примере и КОМПАС сохраняет эту штриховку в отдельные примитивы.
Вопрос передан в нашу разработку - учтем.
А в остальном я проблем не обнаружил.
Малюк
Сообщение #5 : 30 Декабря 2008 года, 12:09
А вы выложите что получилось я вам ещё покажу (штриховку можете удалить)
Максим Нечипоренко
Сообщение #6 : 30 Декабря 2008 года, 14:06
Вот результат конвертации.
КОМПАС-3D V10 SP2 в AutoCAD 2007.
Штриховку предварительно удалил.
* Пример.dwg
(138.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 197]
Малюк
Сообщение #7 : 31 Декабря 2008 года, 00:30
Если взять первый лист то можно найти следущее различие от оригинала:
- в оригинале есть шрифт "times new roman" в полученном варианте весь шрифт gost au.shx. В итоге технические требования сильно суженны
- тект в оригинале идёт в таблице в полученном варианте в блоках, причём если открыть блок то тект казалось должен идти одной строчкой но встречается что идёт двумя вставками текста фраза "План на відм. +10,800. Маштаб 1:200"
И ещё при переводе и КОМПАС в АКАД у меня получился такой размер см. вложенный файл. Что у него там в поле "Text override", если его вытераеш внешне изменяется размер.
* Пример1.dwg
(63.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 42]
Wiksoft
Куратор подраздела "T-Flex CAD"
Сообщение #8 : 01 Января 2009 года, 02:18
В последней версии T-Flex CAD этих проблем нет !!!
Импортируешь и работаешь !!!
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
884ka
Сообщение #9 : 06 Июня 2011 года, 23:09
Вопрос Максиму Нечипоренко. Может, конечно, я и опоздал с вопросом, но только недавно нашел этот форум. Уже вышла 12 версия Компаса (отличная вещь!), но так доподлинно никому и неизвестно как перевести автокадовскую 3D модель в формат Компаса (.m3d).
Может кто имеет рецепт???
Ведущий инженер КИПиА (Запорожье, Украина)
Малюк
Сообщение #10 : 08 Июня 2011 года, 07:33
Уже вышла 13 версия
Перенводиш в *.sat, а из *.sat уже в *.m3d
884ka
Сообщение #11 : 08 Июня 2011 года, 21:04
Переводиш в *.sat, а из *.sat уже в *.m3d
Спасибо! Вроде разобрался!
Ame-n
Сообщение #12 : 31 Мая 2012 года, 13:01
А как перевести в .sat ? Меня интересует конвертация 3Д Автокада в .sat. Спасибо.
? (Киев, Украина)
Малюк
Сообщение #13 : 31 Мая 2012 года, 17:37
См. файл:
* 1.wmv
(847.54 Кб)  [скачать]  [загрузок: 985]
Ame-n
Сообщение #14 : 31 Мая 2012 года, 20:27
Спасибо, разобрался. Правда конвертирует косо, с ошибками.
? (Киев, Украина)
Mariya
Сообщение #15 : 23 Марта 2013 года, 13:00
Помогите пожалуйста перевести чертеж в автокад 2007 из компаса, а то вообще ни как не получается. [грусть]
* SRAVNENIE_VARIANTOV.cdw
(533.42 Кб)  [скачать]  [загрузок: 458]
? (Нижний Тагил, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 29   Вверх
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
18 Апреля 2024 года, 10:39
автор: Trust Me
01 Апреля 2024 года, 10:49
автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10
28 Февраля 2024 года, 08:25
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
