ВЛЗ 6-10 кВ. Ширина просеки для ВЛ и ВЛЗ
Количество просмотров - 4647
A-moroz
Сообщение #1 : 20 Января 2019 года, 01:20
Коллеги, общитываю ширину просеки для ВЛЗ-10 кВ. В ПУЭ-7 2.5.207  прописано "3. В лесах II и III групп ширина просеки принимается равной большему из двух значений, рассчитанных по формуле, приведенной в п.2, и по формуле :А=D+2H
где  H- высота насаждений с учетом перспективного роста, м.
      D-расстояние по горизонтали между крайними, наиболее удаленными проводами фаз, м;
4. Для ВЛЗ ширина просек в насаждениях должна приниматься не менее расстояния между крайними проводами плюс 1,25 м в каждую сторону независимо от высоты насаждений. При прохождении ВЛЗ по территории фруктовых садов с деревьями высотой более 4 м расстояние от крайних проводов до деревьев должно быть не менее 2 м"
Пример расчета: используем для ВЛЗ-10 кВ ширину=1,46 м. траверсы ТМ-63, т.е. пользуясь пунктом 4. грубо говоря расстояние между крайними проводами и есть ширина траверсы, выходит 1,16+1,25+1,25=3,66 м ширина просеки для ВЛЗ-10 кВ.
Теперь для ВЛ-10 кВ. Пользуясь п.1, обусловимся просека будет с преобладание осины т.е средняя высота дерева 5 м. Будем использовать траверсу ТМ-2 шириной 1,495 м. Пользуясь формулой: А= 1,495+2*5=11,495 м.
НО, если осина длинной упадет на ВЛЗ И ВЛ -10 кВ, ТО провод СИП оборвет, а неизолированный останется цел, так как корона дерева осины не достанет до неизолированного провода.
Господа, как быть ? Не вяжется с реальными обстоятельствами!
Студент (Вологда, Россия)
Valter
Сообщение #2 : 20 Января 2019 года, 16:44
У нас в реальности разрубается участок согласно полосе отвода для строительства, а чистка производится по ширине установленной охранной зоны. Лесничество больше не дает. и расчет по пуэ для них пустой звук.
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
A-moroz
Сообщение #3 : 20 Января 2019 года, 23:08
Понимаю, что компромисс должны найти и электроснабжающая организация и лесники. Но как только дело коснется о убытках в электро энергии, может линия питает энергоприемники первой категории или в лучшей случае второй. То здесь все ускнутся в документы и нормы. Получиться ай-яй-яй.
Сейчас на форумах: гостей - 333, пользователей - 0
