Радиофикация детского садика. Использование СОУЭ вместо радиорозеток
Количество просмотров - 4581
Юрий Куленко
Сообщение #1 : 22 Января 2019 года, 15:57
Объект детский садик.
Выдержка из задания: Радиофикацию выполнить от городской сети с подключением к радиофидеру воздушно-стоечной линии согласно ТУ. Радиорозетки с громкоговорителями установить в помещениях таких-то....
Так вот я хотел бы отказаться от радиорозеток, написав письмо Заказчику. И вместо радиорозеток подключиться к системе СОУЭ в ОПС. И задать первую приоритетность - это пожар, а затем ГО и ЧС.
ОПС собираю на базе БОЛИД. Для оповещения использую Рупор-200 и громкоговорители.
Подскажите как реализовать такую систему? Видимо нужно подключить какой-то модуль(прибор) для запуска громкоговорителей от радио-ввода! Может структурная схемка есть?!
? (Азов, Россия)
Fric
Сообщение #2 : 22 Января 2019 года, 17:12
Не получиться. Радиорозетки должны быть, минимум 1 у охраны + желательно у заведующего. Я обычно ставлю штук 20 по заданию ТХ.
А если несколько Рупоров, то по идее к каждому нужно ГОЧС тянуть вроде.
А микрофон для ручного оповещения есть?
В групповых должен же быть другой текст.
Приоритеты иногда пишутся в ТЗ на проектирование, пожар не всегда наивысший.
Вобщем, розетки убрать не получиться, а на Рупоре я бы не стал делать (личное субъективное мнение)
----- добавлено 22 Января 2019 года, 17:14 -----
Для такого варианта к  радиофидеру воздушно-стоечной линии применяется БЦЗ (блок централизованного запуска)  - линия + реле
Юрий Куленко
Сообщение #3 : 23 Января 2019 года, 08:02
Спасибо.
Буду радиофикацию делать отдельно от СОУЭ.  В радиофикации пока что наметил использовать БЦЗ.
? (Азов, Россия)
Fric
Сообщение #4 : 23 Января 2019 года, 09:02
Радиофикация - это розетки. Не забудьте абонентские трансформаторы и согласующее устройство.
Оповещение по сигналам ГОЧС должно затрагивать СОУЭ в части передачи
Если есть наружное оповещение, то БЦЗ не катит, нужно что то вроде РТС 2000
В ТУ иногда пишут что оповещение ГОЧС должно быть от собственного пульта... иногда
Юрий Куленко
Сообщение #5 : 23 Января 2019 года, 10:09
Наружного оповещения нет.
Я наметил план используемого оборудования:
1) Кабель приходит на радиостойку РС-1 с гильзой ОГР или ГРСС-1.
2) От радиостойки к Трансформатору абонентскому радиовещательному ТАМУ-25 (100 точек) или ТАМУ-10 (40 точек).
3) От трансформатора к ответвительным и ограничивающим коробкам - УК-2П и РОН-2.
4) От ограничивающих коробок к радиорозеткам РПВ-2
А теперь нужно от трансформатора до громкоговорителей дотянуть:
1) Также от трансформатора до ответвительной коробки.
2) От коробки к уселителю-комутатору РТС-2000 ЦК IP.
3) От усилителя к громкоговорителям SWS-03 (их же я использую в пожарном оповещении).
Подскажите пожалуйста чего не хватает. И возможно я неправильно понимаю последовательность подключения оборудования.
? (Азов, Россия)
Юрий Куленко
Сообщение #6 : 23 Января 2019 года, 11:04
Другой вариант нашел.
Вместо 100В громкоговорителей использовать 30В. Например вот этот Громкоговоритель абонентский Россия АГ-2 сеть 30В, он в радиоразетку включается и вещает! И не нужен будет уселитель.
? (Азов, Россия)
Fric
Сообщение #7 : 23 Января 2019 года, 13:58
 У нас еще требуют контрольную розетку у каждого ТАМУ, чтобы убедиться что он не сдох
п. 1-4  - да, норм
Вообще не правильно.
РАСЦО интегрируется в СОУЭ на 3-5 типе, а не наоборот. расцо запускает соуэ, соуэ не запускает расцо.
Какой у Вас тип соуэ?
РТС-2000 ЦК не может быть, только РТС-2000 ОК.
ТУ пришлите, посмотрим
Юрий Куленко
Сообщение #8 : 23 Января 2019 года, 14:47
Извините, но ТУ нет. В данный момент готовлю письмо на запрос ТУ. Но его после обследования не привезли. Скорей всего ТУ нет и не будет.
Тип СОУЭ 3. Калужская область, у меня подозрения что РТС в это области не работает.
? (Азов, Россия)
Fric
Сообщение #9 : 23 Января 2019 года, 15:53
Интересно, как Вы без ТУ делаете, кто же Вас подключит.
Тогда п.1-4, БЦЗ заводите на Рупор и ..... не имеете ни одного микрофонного пульта....
Но если ТУ нет, ктож Вас осудит?
Громкоговорители к рупору, бцз к рупору и все.
РТС не нужен.
Юрий Куленко
Сообщение #10 : 24 Января 2019 года, 07:59
Я планирую всю разводку с оборудование сделать по зданию от радиостойки, которая на крыше. А к радиостойке сами будут провод подводить, но вроде бы туда что то подходит.
? (Азов, Россия)
Fric
Сообщение #11 : 24 Января 2019 года, 09:17
В экспертизе такой вариант не прошел бы 100%, а в рабочке - на усмотрение заказчика, если подключение он берет на себя.
Лучше конечно ставить не на крыше а на стене возвышающего объема лестницы или машинного отделения, чтобы не дырявить кровлю. 2 оттяжки.
А, Вы же не знаете, с какой стороны подойдет фидер. Тогда на кровлю.
Советую ставить ГРСС-1, они чем-то лучше, но не помню чем.
Юрий Куленко
Сообщение #12 : 24 Января 2019 года, 11:45
РТС не нужен.
Я не совсем уверен что БЦЗ получится к Рупор-200 подключить. Так как я не смог найти информации для подключения Рупора и БЦЗ.
Короче говоря я запутался (поплыл) в этом множестве оборудования и статей. Кто-то пишет "через интернет вход организовать". Кто-то пишет, так же про РТС. Но РТС действует для Питера и Ленинградской области.
Я так понимаю что "поток" радиосигнала постоянно поступает на приемник, который включается в радиорозетку. И этот приемник с регулятором громкости.
А сигнал ГО и ЧС имеет другую частоту! И Нужно поставить оборудование, которое поймет передаваемы сигнал ГО и ЧС и передаст его на СОУЭ (Через рупор на громкоговорители).
Я накидал план:
- Блок централизованного запуска П-166 ВАУ СГС-22М
- Пульт управления к БЦЗ П-166 ВАУ СГС-22М
- Мета 9207 а к нему РУПОР-200 подключить
Или только от ответвительной коробки --> БЦЗ --> Рупор-200 --> громкоговорители и все на этом!
? (Азов, Россия)
Fric
Сообщение #13 : 24 Января 2019 года, 12:21
Сигнал на ГОЧС идет шифрованный.
БЦЗ его расшифровывает и дает на рупор
БЦЗ К РУПОРУ (ОДНОМУ) подключить можно легко и ничего для этого не нужно
Для того чтобы организовать через интернет нужно этот сигнал получить по VPN  а у Вас фидерная медяха.
Вам нужен только БЦЗ П-166 ВАУ СГС-22М  и
Мета не нужна
Киньте почnу вышлю схемы
9729876@mail.ru
Юрий Куленко
Сообщение #14 : 24 Января 2019 года, 12:40
Спасибо за помощь и подробное разъяснение. В итоге за эти дни, я стал ориентироваться немного в радиофикации.
Ещё пару тройку проектов соберу и станет лучше.
? (Азов, Россия)
Юрий Куленко
Сообщение #15 : 24 Января 2019 года, 14:46
Я нашел номер главного управления МЧС в г.Калуга и позвонил их специалистам. Они сказали, что радио-линия демонтирована. И трансляция идет беспроводная перехватываются радиоканалы и транслируются абонентам. Транслируют с помощью РадиоРоссия, Маяк и еще кто-то (Ник FM).
Т.е. радиостойка не нужна, она бесполезна. Вместо неё и трансформатора нужен приемник FM.? Но это все был телефонный разговор и не какими письмами не подтвержден (специалист из мчс мог и не знать про радио-линию наверняка) - это мое предположение.
? (Азов, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 0
