Освещение котельной. Выбор взрывозащиты и степени защиты оболочки светильников
Количество просмотров - 12414
Electrik 1998
Сообщение #1 : 23 Января 2019 года, 11:51
Всем добрый день. Проектирую котельную, основное топливо дизельное, резервное мазут, котельная большая, паровые котлы с паропроизводительностью 10 т/ч. Не могу определить какие светильники требуется устанавливать обычные промышленные IP65 или взрывозащитные. Подскажите какие светильники нужно устанавливать.
Сообщение #2 : 23 Января 2019 года, 11:59
https://www.proektant.org/index.php?topic=46118.0
DVolg 174
Сообщение #3 : 23 Января 2019 года, 14:47
ПУЭ 7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газо-
образном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже, требуется предусмат-
ривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы
котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их
пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны
быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка
к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопас-
ной зоны.
Т.е. несколько светильников, необходимых для запуска котельной, во взрывозащищенном исполнении. Остальные в общепроме. Видимо так
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 23 Января 2019 года, 14:52
не так,
если зона В-1А, никакого общепрома внутри зоны быть не может.
если пожароопасная зона, то общепромышленные IP65  вполне.
Вопрос, что насчитали технологи?
Сообщение #5 : 23 Января 2019 года, 15:22
Ну, конкретно по котельным у наших славных нормотворцев, как бывает,  смахивает на раздвоение (между 123-ФЗ и ПУЭ). Хотя в данном случае это, скорее, выгодно электрикам:
СП 89.13330.2016
7.2
Категория зданий и помещений котельных по взрывопожарной и пожарной опасности устанавливается в соответствии со сводами правил по пожарной безопасности, обеспечивающими выполнение требований [5] (123-ФЗ, прим. Volk).
Ориентировочные (при типовых исходных данных) категории помещений в зданиях котельных по взрывопожарной и пожарной опасности, а также требуемая огнестойкость зданий (помещений) и сооружений котельных в соответствии с приложением Б. (прим. Volk - в приложении Б для котельного зала при выполнении норм категория Г, по ПУЭ-нормальное помещение)
16.11 Выбор степени защиты оболочки электродвигателей, пусковой аппаратуры, аппаратов управления, светильников, выбор электропроводки следует производить в соответствии с [17]  (ПУЭ-прим. Volk) в зависимости от характеристики помещений (зон) котельных по условиям среды, определяемой по приложению А с учетом следующих дополнительных требований:
при расположении турбогенераторов на напряжении 0,4 кВ, оборудования установки водоподготовки, насосных станций и газорегуляторных установок в общем помещении с котлами выбор степени защиты оболочки электрооборудования и выбор электропроводки осуществляют по характеристике среды котельного зала;
для помещений дизельных, мазутонасосных и топливоподачи, оборудованных системой гидроуборки, выбор степени защиты оболочки электрооборудования и электропроводки осуществляют с учетом воздействия брызг воды и проникновения пыли
16.18 В котельных должно быть предусмотрено аварийное освещение. Светильники аварийного освещения должны быть подключены к независимому источнику питания или автоматически на него переключаться при отключении основного. Аварийное освещение котельных, работающих на газообразном топливе, необходимо выполнять во взрывозащищенном исполнении.
Electrik 1998
Сообщение #6 : 24 Января 2019 года, 03:49
образном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже...
Я правильно понимаю что данный пункт ПУЭ применим только для "котельных встроенных в здания", для отдельно стоящих котельных, данный пункт ПУЭ можно не рассматривать.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 24 Января 2019 года, 06:05
думаю просто в ПУЭ такая корявая формулировка..
имеется в виду, что оборудование котельной в здании.
Electrik 1998
Сообщение #8 : 24 Января 2019 года, 08:13
Технологи дают категорию  Г по СП.12.13130.2009.
Категория Г- умеренная пожароопасность
Получается можно использовать обычные светильники IP65
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 24 Января 2019 года, 08:21
получается можно
Сообщение #10 : 24 Января 2019 года, 08:57
очень похоже на достоверную информацию https://energy-gk.ru/file/services/1/practical.pdf
Добрый Молодец
Сообщение #11 : 24 Января 2019 года, 09:02
часть светильников, для пуска котельной, необходимо проектировать во взрывозащищенном исполнении.
это связано с тем, что, до пуска, до включения вентиляции, котельной концентрация газов может быть взрывоопасной.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 24 Января 2019 года, 09:04
откуда дровишки?
т.е. если авария, то потом уже не важно?
Добрый Молодец
Сообщение #13 : 24 Января 2019 года, 09:09
аварийное освещение - это не авария здания.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 24 Января 2019 года, 09:34
возможно тут уже выкладывали, тем более статья уважаемого Г.Т. Земский
* Статья о котельных.docx
(26.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 569]
Добрый Молодец
Сообщение #15 : 24 Января 2019 года, 09:36
часть светильников, для пуска котельной, необходимо проектировать во взрывозащищенном исполнении.это связано с тем, что, до пуска, до включения вентиляции, котельной концентрация газов может быть взрывоопасной.
это из СП 89.13330.2016 Котельные установки (п.16.18)
----- добавлено 24 Января 2019 года, 09:38 -----
обратите внимание - статья 2010, а СП89.13330.2016
Сейчас на форумах: гостей - 519, пользователей - 0
