Расчёт энергетического потенциала. Температура подстилающей поверхности
Количество просмотров - 2802
Григорьева
Сообщение #1 : 24 Января 2019 года, 10:21
Здравствуйте. Помогите молодому специалисту в расчете по энергетическому потенциалу взрывоопасного блока. Сил более нет в поиски и понимании(((. Вопрос мой заключается в том, что при расчёте энергетического потенциала блок, а именно при нахождении G4 (масса жидкой фазы, испарившейся за счёт массообмена с окружающей средой) в формулу необходимо подставить То (температуру подстилающей поверхности т.е. в моем случае поддона из железобетона). Вот ее я и не могу понять какую мне ставить. Нигде я не нашла или я не могу найти. Пожалуйста помогите чем можете иногда даже размышление подталкивает к решению.
*** Не найдя ничего, я приняла температуру поддона по максимальной температуре в производственном помещении по моей категорийности работ, а именно 29 градусов. И в итоге у меня G4 получается с минусом,а это какая-то ерунда получается.
Dinosaur
Сообщение #2 : 24 Января 2019 года, 18:33
Подход по температуре нормальный - принять температуру воздуха. Значит в расчете ошибка. Файл в студию
? (Уфа, Россия)
Григорьева
Сообщение #3 : 25 Января 2019 года, 03:50
По формуле от температуры подстилающей поверхности отнимается температура кипения вещества и вот в этом месте минус получается(но математику же не отменяли и поэтому). Формула записана корректно на 100%, она прописана в Федеральных нормах и правилах (приказ №96). Расчёт приложила к письму, пожалуйста посмотрите.
----- добавлено 25 Января 2019 года, 04:00 -----
* Расчёт.docx
(60.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 122]
Сообщение #4 : 25 Января 2019 года, 05:39
У вас ошибка в формуле суммарная масса 4+5. Там не должно быть знака умножить. масса 4 похоже должна получаться со знаком минус по формуле: при таких температурах поддона и кипения ацетона, физически минус можно пояснить, что поддон способен забрать часть внутренней энергии от ацетона и как бы препятствовать его адиабатическому испарению, уменьшая массу паров. Но на практике это не так: охлаждение за счёт теплопередачи с поддоном происходит на порядки медленнее по времени, чем испарение при адиабатном расширении. Я бы этот минус вообще ни как не учитывал (если получится плюс учитывать нужно обязательно) при расчёте суммарной массы паров. А вообще перенеситесь в ветку Земского.
Григорьева
Сообщение #5 : 25 Января 2019 года, 07:49
Оооо точно опечатка,я бы все равно их сложила видя знак сумма,а вот другие бы не поняли. Благодарю вас. Меня очень будет смущать не учёт знака,но если ничего не решится то так и поступлю. Если я правильно конечно вас понимаю: как мне перейти на ветку Земского? Это какой раздел или это вообще другая платформа? Поясните,пожалуйста.
Сообщение #6 : 25 Января 2019 года, 09:47
Не совсем "не учёт знака" если температура поддона ниже температуры кипения при атм давлении (отриц значение) считать, что жэ4=0. При положительном значении складывать. Но это моё колхозное мнение, а в нашем колхозе каждый суслик агроном.
Григорьева
Сообщение #7 : 25 Января 2019 года, 09:53
Поняла,спасибо.
А про ветку Земского можете пояснить?
Сообщение #8 : 25 Января 2019 года, 10:40
Ну Земский корифей без всяких кавычек в плане пожарной безопасности, большинство методик может прокомментировать как участник их разработок. Ну и на контакт идёт регулярно. Некоторые так и называют свой вопрос "уважаемый Земский, не поможете ли вы..."
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
