  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Электроснабжение панели противопожарных устройств. Схема питания ППУ от ВРУ с АВР
Количество просмотров - 23676
Pglubokov
Сообщение #61 : 01 Октября 2020 года, 11:47
Уважаемый, делайте как хотите, в Москве согласовывают избыточные решения и более того учет осуществляется через тр-ры тока, а не через прямоточные счетчики, (даже при мизерных нагрузках) тк при выходе из строя прямоточного счетчика вся ППУ обесточивается...
Почитайте Volka и его позицию по СП6, СП256 в рамках подключения ППУ, но он тоже не будет ни чего доказывать... Набивайте сами шишки)))
Вот все разжевано, причем на этом же ресурсе https://www.proektant.org/index.php?topic=39713.15 ссылки на те-же документы...
Dmitriy52nnov
Сообщение #62 : 01 Октября 2020 года, 12:00
Как не красиво ссылаться на третьих лиц...
Читайте https://www.proektant.org/index.php?topic=39713.105 - касательно проекта документа по СП 6.
Касательно мнений, доказательств  и действующего СП 6 листайте тему.
ВРУ (ГРЩ,НКУ здания) с устойством АВР, подключение ППУ будет с вверних губок вводного АВ двумя КЛ и с дополнительным устройством АВР в ППУ?
Где и кто такое писал? Отвечай конкретно с ссылкой на сообщение и фразой! и приведи выдержку действующего, регламентированного нормативного документа!
Или опять пустословием заниматься будешь перекидывая с себя ответственность на третьих лиц?))
Антон Иосифович
Сообщение #63 : 29 Декабря 2021 года, 05:33
Коллеги, подниму тему, не немного с другой стороны.
У меня есть в небольшом здании производственного назначения шкаф ППУ. Суммарная нагрузка на нём даже до полукиловатта не доходит, соответственно и ток микроскопический. А минимальный ток вводных автоматов у ППУ, которые я нашёл - 50А. А для питания ППУ мне нужны ещё вышестоящие автоматы, их вообще на 63 А брать? Бред получается, они не сработают просто. Расчёта тока КЗ пока на руках не имею, но предполагаю что чувствительности очевидно не хватит.
На отходящих от ППУ линиях автоматы 3 А.
Ни у кого нет опыта заказа ППУ с нестандартными автоматами?
? (Томск, Россия)
Vlb
Сообщение #64 : 29 Декабря 2021 года, 08:37
А в чем проблема? Рисуйте схему, по ней вам что угодно сделают.
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Evdbor
Сообщение #65 : 29 Декабря 2021 года, 09:39
Только тогда это не будет соответствовать ГОСТ 32396-2021 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.
Согласно указанного стандарта для ВРУ шкафного исполнения (таблица 2):
- Номинальные токи вводных аппаратов, А - 50, 63, 100, 125, 160;
- Номинальные токи защитных аппаратов групповых цепей, А - 10, 16, 25
Dmitriy52nnov
Сообщение #66 : 29 Декабря 2021 года, 09:55
Данный ГОСТ в предлагаемом Вами контексте - не уместен для ППУ.
Если покупаете оборудование  и задались вопросов соответствия продукции, следует рассматривать тему сертификации.
Сomings
Сообщение #67 : 29 Декабря 2021 года, 10:13
Сообщение #68 : 29 Декабря 2021 года, 12:34
Более того, ГОСТ 32396-2021  даже для применимых случаев  не является обязательным и единственным вариантом выполнения НКУ - главное иметь разрешительные документы по ТР ТС 004. Лично я бы данный ГОСТ вообще запретил [улыбка]
Vlb
Сообщение #69 : 29 Декабря 2021 года, 12:55
Более того, ГОСТ 32396-2021  даже для применимых случаев  не является обязательным и единственным вариантом выполнения НКУ - главное иметь разрушительны документы по ТР ТС 004. Лично я бы данный ГОСТ вообще запретил [улыбка]
Уместен, в определениях ППУ есть, в тексте ППС [улыбка].
А чем тогда пользоваться?
Сообщение #70 : 29 Декабря 2021 года, 13:32
Здравым смыслом и нормами (правилами) выбора кабеля и автомата в соответствии с нагрузкой и др.
Vlb
Сообщение #71 : 29 Декабря 2021 года, 13:34
Это все понятно, но, к сожалению, понятие "здравый смысл" у всех разное. Хотелось бы документ.
Сообщение #72 : 29 Декабря 2021 года, 15:43
* Выбор автомата.doc
(20.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 159]
Dmitriy52nnov
Сообщение #73 : 29 Декабря 2021 года, 15:44
Вам выше указали, чем пользоваться.
Рыжик
Сообщение #74 : 18 Июня 2022 года, 18:32
Всем здравствуйте! По СП 6.13130-2021 п.5.2 (вступил в силу с 06.10.2021) питание СПЗ допускается выполнять от самостоятельного НКУ с АВР, подключенного после аппарата управления и до аппарат защиты ВРУ, ГРЩ, НКУ здания. В тоже время действует ГОСТ Р 50571.5.56-2013 п. 560.10.1 Электропроводки для питания систем обнаружения и тушения пожара должны быть выполнены отдельной цепью, начиная от основного ввода. 560.10.2 Ответственные цепи должны быть непосредственно присоединены на стороне питания разъединителя главного распределительного щита. Все же после рубильника или до должно быть выполнено подключение самостоятельного НКУ с АВР? Помогите, пожалуйста, разобраться
Сообщение #75 : 19 Июня 2022 года, 03:27
  и так и так допустимо , выбирайте как нравиться и каждое решение можно выполнить ссылкой на действующую норму.
по идее схема исключающая как    возможность автоматического отключения систем противопожарной защиты и ошибку персонала это подключения до вводного аппарата управления , если он есть. но опять де  именно указания только так делать нет  и "после аппарата управления и до аппарат защиты ВРУ, ГРЩ, НКУ здания" вполне  рабочий вариант
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 392, пользователей - 4
Shvet, Земский, Ixion, Файруза
