Ввод кабеля в ВРУ. Подключение PE проводника, если ГЗШ установлена отдельно
Количество просмотров - 6593
Госсть
Сообщение #1 : 25 Января 2019 года, 13:48
Система TN-S, 5-ти жильный кабель питания. В щите ВРУ установлены шины N, PE. ГЗШ выполнена отдельно, вне щита. Между РЕ щита и ГЗШ перемычка (провод) необходимого сечения. Вопрос - куда должен подключаться проводник питающего кабеля:
- на РЕ щита (куда собственно кабель и заводится);
- или на ГЗШ. Т.е. кабель завести в щит, там его разделать и вывести жилу РЕ кабеля из щита на ГЗШ?
Где это в нормах?
Извините, может простой вопрос, я слаботочник, не совсем в теме, а вопрос срочный, прошу помощи.
Сообщение #2 : 25 Января 2019 года, 14:09
РЕ жила кабелей подключается к РЕ-шине щита
Игорь В.
Сообщение #3 : 25 Января 2019 года, 14:12
..., а далее отдельный проводник к ГЗШ (ПУЭ, рис. 1.7.7).
Инженер (Глазов, Россия)
Госсть
Сообщение #4 : 25 Января 2019 года, 15:45
а где на этом рис. вводной кабель?
Меня "учат", что надо сначала на ГЗШ, потому что она главная.
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 25 Января 2019 года, 15:54
ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011
542.4.1 В каждой установке, в которой применяют защитное уравнивание потенциалов, следует предусмотреть главный заземляющий зажим (шина) и к нему должны быть присоединены:
- защитные проводники уравнивания потенциалов;
- заземляющие проводники;
- защитные проводники;
- проводники функционального заземления, при наличии.
Примечания
1 Не требуется непосредственно подключать каждый отдельный защитный проводник к главному заземляющему зажиму (шине), если они электрически связаны с ним через другие защитные проводники.
Однозначно, PE жила кабеля, к PE шине щита.
Сообщение #6 : 25 Января 2019 года, 16:35
Неверно учат.
Олега 777
Сообщение #7 : 25 Января 2019 года, 17:47
Так получается только в одном случае - если в качестве ГЗШ используется РЕ-шина (пуэ7 п.1.7.119). Здесь вариант ГЗШ вне щита.
Госсть
Сообщение #8 : 25 Января 2019 года, 21:29
Во-первых, всем спасибо!
А то я уж подумал, что мир перевернулся.
Во-вторых, что касается нормативов, то не все так гладко.
В ГОСТ 30331.10-2001 и ТКП339 (аналог ПУЭ-7) определенного указания нет.
542.4.1 ....
В этом п. тоже определенного ответа на мой вопрос нет, но в Приложении В - конкретно показан проводник 1а, подключаемый к РЕ ГРЩ, а уже потом на ГЗШ.
Таким образом по технике ответ есть, но этот ГОСТ в РБ не действует.
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 25 Января 2019 года, 21:58
В данном документе был указан ответ на Ваш вопрос в примечаниях. Про РБ не знал
Олега 777
Сообщение #10 : 25 Января 2019 года, 22:09
... на ГЗШ. Т.е. кабель завести в щит, там его разделать и вывести жилу РЕ кабеля из щита на ГЗШ?
Мне видится, что использование РЕ-шины в качестве ГЗШ во-первых "следует" (обязалово), во-вторых логично. Абсолютно не понятно к чему это дублирование шины, и почему вне щита (или в отдельном корпусе).. А уж вытаскивание РЕ-проводника к ГЗШ, а затем втаскивание обратно, к РЕ-шине - это и вовсе странная задумка.
Госсть
Сообщение #11 : 26 Января 2019 года, 07:58
ТКП-339
4.3.13.1 Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Аналогично в ПУЭ-7.
Если брать известный рисунок 1.7.7 ПУЭ, там тоже ГЗШ за пределами ГРЩ. Почему так иногда требуется - вопрос отдельный.
Когда ГЗШ внутри щита вопросов нет, а вот при разнесенном варианте не все определенно, и как я вижу, в нормативах (РБ во всяком случае) однозначно не указано.
Сообщение #12 : 26 Января 2019 года, 10:38
Госсть
Присоединение ре-кабеля  к ре-шине: это защита ОПЧ  электрооборудования ( людей, на случай замыкания на корпус). Это обязательное требование для Вас наряду с автоматическим отключением питания. Гзш же- это всего лишь место присоединения СУП здания к заземляющему устройству и место объединения СУП. Никакого большего сакрального смысла, " главности" и т.п. НЕ несет. Все эти додумки- не более чем интерпритация. По сути нередко  от  того, куда повесят табличку " гзш" не изменится особо ничего. Учитывая советские традиции выполнения электроустановок в промышленности ( не характерные для буржуев) зачастую термин "ГЗШ" - несет вообще весьма и весьма условный смысл ( когда выполняется тот самый " внутренний контур заземления" в здании и т.п.) и  её назначение по требованию эксперта и т.п.- тождественно  этакому привязыванию ленточки, которая якобы что-то обозначает.
Олега 777
Сообщение #13 : 26 Января 2019 года, 12:16
ГЗШ может располагаться хоть в другом помещении.., и туда (и обратно) тащить станете ?
В нормативах РБ есть намек на вариант подключения РЕ питающей линии к ГЗШ ? А на подключение к РЕ-шине наверняка есть ))
Госсть
Сообщение #14 : 26 Января 2019 года, 13:00
На другом форуме помогли мне и в части РБ:
ТКП 339-2011
п.4.3.13.3
Если главные заземляющие шины устанавливаются отдельно и к ним не присоединяются нулевые защитные проводники электроустановки, в том числе PEN (PE)-проводники питающей линии, то сечение (эквивалентная проводимость) каждой из отдельно устанавливаемых главных заземляющих шин принимается равной половине сечения PE-шины, наибольшей из всех PE-шин, но не менее меньшего из сечений PE-шин вводных устройств.
п.4.3.13  ТКП называется "Главная заземляющая шина",
аналог ПУЭ-7 п.1.7.119, 120, но такого текста, как я привел из ТКП, в ПУЭ нет.
Для меня вопрос закрыт, спасибо за участие!
Олега 777
Сообщение #15 : 26 Января 2019 года, 13:15
"..каждой из отдельно устанавливаемых главных заземляющих шин принимается равной половине сечения PE-шины, наибольшей из всех PE-шин,.."
Предлагаю назвать её ГПШ (главная пе шина). Хотя непонятно получается - у заземляющих шин почему-то все главные..и тонкие и толстые..
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
