Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Подключение трансформаторов тока. Точка присоединения PEN проводника в РУ 0,4 кВ
Количество просмотров - 3179
ИК
Сообщение #1 : 26 Января 2019 года, 17:38
Тема старая, но может кто-нибудь ответит. Получается в ПУЭ написано не совсем корректно и подключать PEN проводник следует к РE шине РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции, а не к PEN проводнику вместо нейтрали, как написано в ПУЭ. И еще вопрос - обязательно ли выполнение данного пункта если для защиты от замыканий на землю в цепи стоит автоматический выключатель, а ТТ служит только для учета электроэнергии?
Тема выделена из данной темы, т.е. изначально автор обращается к последнему абзацу пункта ПУЭ 1.7.100 (куратор)
Сообщение #2 : 26 Января 2019 года, 17:53
Набор несвязанных противоречивых слов. Возможно, Вы сами не понимаете того, о чем пишите. Зато успели сделать вывод о "некорректности" ПУЭ. Нарисуйте варианты схемы и уточните вопрос.
См. выше
ИК
Сообщение #3 : 26 Января 2019 года, 18:25
Вопрос в следующем. Можно ли так подключать PEN проводник, если ТТ используется только для учета электроэнергии?
(65.92 Кб, 1642x1059)  [скачать]  [загрузок: 238]
Сообщение #4 : 26 Января 2019 года, 18:46
Данный пункт ПУЭ никаким образом не регламентирует вопросы коммерческого учета, если Вы об этом. Схема работать будет, нарушения норм электробезопасности нет. При сознательной организации схемы ниже ( от источника питания, у Вас не показано) таким образом, что бы нулевой ток протекал вместо N через РЕ проводник, корректность функционирования счетчика зависит от его типа. Но это не совсем тема данного раздела.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 26 Января 2019 года, 19:05
по рисунку подключен только N проводник, каким образом будет осуществляться заземление оборудования после точки учета?
и да на учет система заземления не влияет, учет токов в счетчике ведется только в фазных проводниках
ИК
Сообщение #6 : 26 Января 2019 года, 19:19
doctorRaz, если вы имеете в виду подключение корпуса РУ к шине PE, то я его просто не указал, хотя оно конечно нужно.
Vоlk, я не совсем понял, о каких PE и N проводниках вы говорите? Можете прояснить?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 26 Января 2019 года, 19:41
имеем в виду подключение корпуса потребителя к этой шине
___
мы один, пока  не ругались, поэтому со мной на ты
ИК
Сообщение #8 : 26 Января 2019 года, 19:49
А разве корпус потребителя не подключен к ней через PEN проводник и перемычку между шинами PE и N?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 26 Января 2019 года, 19:52
по схеме выше, нет конечно..
и PEN. PE и N  немного не одно и то же
ИК
Сообщение #10 : 26 Января 2019 года, 20:01
А можете пояснить почему корпус потребителя не присоединен, если PEN проводник выполняет в том числе функции защитного проводника и есть перемычка?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 26 Января 2019 года, 20:07
могу...
по вашей схеме к потребителю ушел только N,
нулевой рабочий функции заземляющего не несет, он рабочий
----- добавлено 26 Января 2019 года, 20:11 -----
и требования к нему такие же, как к фазному, т.е. с землей и корпусом оборудования он в принципе встретиться нигде не может, соответственно и заземляющим быть не может
ИК
Сообщение #12 : 26 Января 2019 года, 20:13
А как вы определили, что отходящий проводник является нулевым рабочим, а не PEN проводником? Или PEN проводник подключается всегда только к шине PE в РУ?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 26 Января 2019 года, 20:17
согласно приведенной Вами схемы...
и да этот треуогольничек на линии, кабельная разделка... трансформатор тока не может стоять после нее.. трансформаторы тока ставятся на фазах линии, потом кабельная разделка..
ИК
Сообщение #14 : 26 Января 2019 года, 20:31
Вы как-то отвечаете не аргументированно и все ссылаетесь на схему... Может скажете тогда как должна выглядеть схема, что б от нее ушел PEN проводник?
P.S. Кабельная разделка показана действительно не совсем корректно, но вопрос сейчас не в ней.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 26 Января 2019 года, 20:40
очевидно жэж, что из точки до разделения на PE и N, если конечно это возможно и система заземления не TN-S
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 569, пользователей - 0
