Расчёт электрических нагрузок. Расчётная мощность линии с блоками питания
Количество просмотров - 1503
IlyaMaster
Сообщение #1 : 27 Января 2019 года, 13:35
Всем доброго времени суток.
Неожиданно для себя столкнулся с, казалось бы на первый взгляд, простым вопросом, однако ответа на него пока не нашел. Нужно сделать расчет нагрузок для линии, на которой висят блоки питания HLG-240 (взят для примера). Суть в том, что эти блоки питания могут работать в диапазоне напряжения от 90 В до 305 В, и при этом выдать одинаковую мощность - 240 Вт, от чего и начинаются проблемы в расчетах, т.к. блок питания в начале линии, где потерь напряжения нет, будет потреблять одну мощность, а в конце, где будет уже не 220 В, а меньше - другую, большую, чем в начале. В итоге получается замкнутый круг: чем больше потребляемая мощность - тем больше потери, а чем больше потери - тем больше мощность потребляемая мощность.
Вопрос: как считать мощности и потери.
Для примера предлагаю взять линию длиной 150 м, на которой равномерно распределены три блока питания: 1-й - на 50 м, 2-й - на 100 м и 3-й - на 150 м.
Схема: точка подключения--50м-->БП1--50м-->БП2--50м-->БП3
Сообщение #2 : 27 Января 2019 года, 14:08
цель расчета?
IlyaMaster
Сообщение #3 : 27 Января 2019 года, 14:13
цель расчета?
Выбор автомата и сечение кабеля, разумеется.
Сообщение #4 : 27 Января 2019 года, 14:26
0)Что за установка?
1)Зачем для выбора автомата  потери?
2) По какому критерию вы собрались выбирать/проверять сечение кабеля при этом расчете?
IlyaMaster
Сообщение #5 : 27 Января 2019 года, 14:35
0)Что за установка?
0) Светодиодное освещение.
1) В данном случае от потерь зависит ток.
2) По допустимому длительному току и потерям в конце линии.
Сообщение #6 : 27 Января 2019 года, 15:20
0) Вы находитесь в условиях действующих норм. Т.е. в нормируемых условиях отклонениях напряжения с целью ПРАКТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, а не ведением научной работы. На хр@на в таких условиях ловить блох? Расчеты в пределах инженерной погрешности (ну пусть +-10%) вполне допустимы и мало кем могут быть опротестованы.
1)У вас мощность НЕизменна. Снижение потери  напруги на дальнем драйвере на 3% означает увеличение только на этом драйвере на тех же 3% тока. Пусть в среднем ток будет выше на 1.5%. Т.е. ни о чем - см. п1) о погрешности расчет и нормируемых условиях. Напомню. что о действующим нормам в осветительной сети допускается потеря всего-лишь в несколько процентов.
2)См.  1) в данном сообщении
IlyaMaster
Сообщение #7 : 27 Января 2019 года, 15:31
Если речь идёт о трёх блоках - согласен, можно сделать приближенный расчёт, но если их будет, к примеру 50, приближенный расчёт теряет актуальность.
Все же хотелось бы получить конкретный ответ на свой вопрос в виде формулы именно для этого случая.
Сообщение #8 : 27 Января 2019 года, 15:34
Вы просто не хотите слушать. Пусть даже 100 блоков-полная потеря в линии должна быть (по нормам электроустановок до 1 кВ) несколько процентов. Соответственно, ток для любого драйвера не может отличаться более чем на эти же несколько процентов
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 27 Января 2019 года, 15:42
падение напряжение для распределенной нагрузки- метод моментов.
сечение линии по длительно допустимому току расчетной нагрузки.
имха конечно, извраты это с учетом падения напряжения, выше Volk написал, что экономия на спичках.
от себя добавлю, что если исхитритесь и заложите падение наряжениея в конце линии больше 5%, вполне возможны проблемы с сопротивлением петли фаза ноль и как следствие не хватит чувствительности аппарата защиты в голове для отключения токов окз в конце линии
Омон
Сообщение #10 : 27 Января 2019 года, 19:29
Кроме закона Ома здесь ничего не применяется. Разбиваете магистральную линию на участки с одинаковым током, определяете сопротивление каждого участка, вычисляете потери на каждом участке, суммируете потери напряжения от источника питания до точки подключения к магистрали и далее- в ответвлении.
Сообщение #11 : 27 Января 2019 года, 19:43
Омон
Автор вел речь о том, что импульсные и т.п. блоки питания-нелинейные  потребители. И  простым законом Ома в линейной форме в общем случае взаимосвязь тока и напряжения не описывается. При снижении напряжения схема драйвера повышает ток для получения достаточной первичной мощности от сети для обеспечения во вторичной сети надлежащих параметров.  Так то оно так. да только в пределах нормируемых величин отклонения напряжения в электроустановках до 1 кВ этим можно пренебречь, это не слаботочные сети
Омон
Сообщение #12 : 27 Января 2019 года, 22:38
Омон
Считаю, что в расчетах потерь напряжения в линии, нужно учитывать паспортную мощность потребителей, сопротивление линии, и условно неизменное напряжение источника питания
Mikhanych
Сообщение #13 : 29 Января 2019 года, 10:25
стесняюсь спросить, а вы каждый последующий блок собираетесь питать от предыдущего или шлейфить? а то это как то сильно повлияет на результат...
IlyaMaster
Сообщение #14 : 29 Января 2019 года, 10:28
Шлейфить.
Mikhanych
Сообщение #15 : 29 Января 2019 года, 11:18
тогда не взрывайте мозг, считайте каждый отдельный блок со значением напряжением в точке питания, потом суммируйте ток по участкам и считайте потери на них (ну или сразу считайте потери на линии с распределенной нагрузкой, если умеете). качество меди и контактных соединений внесут большую погрешность в расчет потерь и потребления мощности, чем потребление блока на корректировку напряжения на выходе
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
