Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Сеть розеточная. Запрет на подключение однофазных розеток к трехфазной групповой сети
Количество просмотров - 5430
SMM
Сообщение #1 : 29 Января 2019 года, 12:19
Добрый день.
Подскажите есть ли противоречие НТД, такое решение:
от этажного распределительного щита с 3-х фазным аппаратом защиты на группу, отходит кабель 5х2.5, доходит до коробки и из коробки расходится на 3 однофазные линии к однофазным розеткам, кабелем 3х2,5, фаза L1 в пом. А, фаза L2 в пом. Б, фаза L3 в пом. В, с примерно равной нагрузкой.
Я нашел только в ПУЭ п.7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
Но ориентироваться на данный пункт как-то сомнительно, т.к освещение точно можно делать двух и трехфазными группами согласно НТД.
Я сам так никогда не делал, а нам представили такое решение, хотелось бы узнать мнение, здание офисное. Решение вызвано протяженностью групповых сетей.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь В.
Сообщение #2 : 29 Января 2019 года, 12:25
Кое-где НТД не запрещает, но для жилых, общественных, административных, бытовых зданий сомневаться не стоит.
У Вас какой объект?
Инженер (Глазов, Россия)
SMM
Сообщение #3 : 29 Января 2019 года, 12:30
Здание административное, СП 256.1325800.2016 п.10.1, а чем спрашивается розетки хуже.
Сообщение #4 : 29 Января 2019 года, 12:45
В производстве таких запретов нет. В жилье/общ зданиях был введен такой запрет, пожалуй, исходя из более высокой опасности трехфазного тока для изделий, с которыми могут взаимодействовать лица с невысокой квалификацией. При этом традиционно розетки общего (БЫТОВОГО) назначения относят скорее к сетям освещения. Аналогично розетки для конкретного (технологического) оборудования относят скорее к силе.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 29 Января 2019 года, 13:10
ну и вероятность что отгорит ноль в распредкоробке  больше, чем его огорание от от ввода в щиток.
имха к каждой группе однофазных нагрузок тянуть свои N PE L
Добрый Молодец
Сообщение #6 : 29 Января 2019 года, 16:19
это тут ни при чём.
есть ДСУП.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 29 Января 2019 года, 16:33
есть ДСУП.
при отгорании рабочего нуля ( если ноль общий для группы однофазных запитанных с разных фаз)
дсуп не при делах, там проблемы другого рода.
и вот еще что, дсуп для опч не бывает, только для спч
Сообщение #8 : 29 Января 2019 года, 16:58
Да ладно
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 29 Января 2019 года, 17:30
Да ладно
во взрывоопасных зонах можно подтянуть за уши т.к. система уравнивание напрямую с РЕ может быть не соединена.
где еще?
и зачем дсуп для опч если там уже есть суп? масло масляное?
ElectroLamp
Сообщение #10 : 29 Января 2019 года, 18:54
А для чего нужна такая экономия? В одном помещении произойдет короткое замыкание, и в двух других помещениях все отключится.
Сообщение #11 : 29 Января 2019 года, 22:37
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Док, ты искренне полагаешь, что пострадавшей тушке будет не все равно, как называется та железяка, от которого её шарахнет? Ты заблуждаешься.
ДУП (ДСУП) применяется в случаях, если меры защиты недостаточны (превышен потенциал и/или превышено время работы, плохие для потенциальной жертвы условия). А соединяется все потенциально опасное  "железо"-будь то ОПЧ или СПЧ. И для понимания-даже запитанные от одного источника питания две рядом установленные ОПЧ могут оказаться при коротыше с весьма разным потенциалом
Омон
Сообщение #12 : 29 Января 2019 года, 23:30
Ты заблуждаешься.
Применяется в обязательном порядке, при определенных условиях и при расстоянии между "железяками" 2,5 м и менее ПУЭ 7 рис..1.7.7 и п.1.7.83
Сообщение #13 : 29 Января 2019 года, 23:36
2,5 м это одна из не лучших интерпретаций. За исключением того рисунка ты это больше нигде не увидишь. ДСУП не всегда определяется напрямую метрами, по кр. мере точно не 2.5 м.
Омон
Сообщение #14 : 30 Января 2019 года, 01:09
2.5 м и менее - это расстояние которое определяет возможность одновременного прикосновения к ОПЧ и СПЧ  п.1.7.70, других норм я не встречал, думаю, что экспертиза тоже.
Сообщение #15 : 30 Января 2019 года, 02:45
Не совсем. 2.5 это возможность прикосновения по высоте из зоны общей концепции электробезопасности, которую на данном рисунке применили разработчики не вполне корректно. Так считаю. Прикосновение определятся длиной руки и особенностью оборудования, связанных коммуникаций. Нарисованные же ванны- это детский лепет. Дсуп требуется в т. ч.  по специальным нормам мэк ( раздел 7). В пуэ есть еше и для с/х. Суть действительно прикосновение. Но сама по себе цифирь может быть малионформативна, т.к. за любым расстоянием ( будь то 80 см, 1,2 м или 2,5 м) начнется новое расстояние очень часто, и чем насыщенее оборудованием помешение, тем вероятнее. А через коммуникации в жизни не только через 2,5 м может быть эл. связь, но и дальше значительно.Нет и такой цифири ни в тексте, ни в критериях пуэ, не видать особо и в мэк. Я бы не стал ориентироваться, честно скажу...хотя логика понятна
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 582, пользователей - 0
