Электроснабжение подземной КНС. Реализация местной компенсации реактивной мощности
Количество просмотров - 3251
Оксана 99
Добрый день. Прошу совета в решении моего вопроса. Запитываю от БКТП по заданию ВК на территории жилого комплекса подземную КНС в колодце. Учет в БКТП. Около колодца стоит щит автоматики управления КНС. Получаю замечание сетей, что согласно ТУ и приказа № 380 коэффициент реактивной мощности нужно привести к 0,35. Можно так сделать? Около колодца ставим щит КНС от него запитываем щит автоматики, установку КРМ (на 2,5 кВАр) в шкафу уличного исполнения. Получается три щита будут стоять на газоне. Так вообще делается?
0,35-это на границе баланса. Если БКТП-сетей и они требование по выполнению этого приказа прописали в ТУ (мол. что бы вы не лезли в ТП, т.е. сразу понимая чего от вас хотят)-то вам больше ничего не остается. как делать местную компенсацию. Если БКТП- ваш (не сетей) и/или существует возможность поставить компенсацию в ТП (даже если ТП их)-конденсаторы надо ставить там, т.к. вы правы и местные конденсаторы "в поле" это нонсенс
Mikhanych
а можно подробнее что за приказ такой? а то яндекс выдает эти два: от минэнерго и минздрава в приоритете, но там про коэффициенты мощности тишина. по поводу ТУ: если они у вас на вот прям на подключение КНС - то конечно их нужно исполнять, но городить столько щитов не стоит есть компенсаторы для размещения внутри шкафов, например такие . эти дорогие, но аналог можно найти. ну а если ТУ у вас на всю БКТП, то вопрос компенсации уже решен в этой самой БКТП и компенсацию должен предусмотреть автор этой самой БКТП, хотя ваши 2,5 кВАр не повлияют на всю ТП, но обосновать это невлияние нужно.
Оксана 99
Спасибо! ТУ выданы на весь комплекс. Для КНС выделена мощность. Замечание звучит так: "Коэффициент реактивной мощности не соответствует ТУ и порядку расчета значений потребления активной и реактивной мощности, утвержденному Приказом Минэнерго РФ №380 от 23.05.2015" БКТП собвственность сетей. Пытала согласующего в ТП что делать - мне ответили думайте сами, мы ничего не знаем. К себе не пускают. Спасибо огромное за ответы!
по старому приказу менее 50 квар (по памяти) не делали компенсацию
Mikhanych
БКТП собвственность сетей. в этом случае ваша КНСка типа субабонент и и они вам дают свои ТУ, вернее ТЗ. значит нужно делать местную компенсацию. можете зарядить ее прямо на потребителя! то есть на каждый насос (остальные потребители не потребуют компенсации) - это избавит от необходимости дебильных расчетов минимумов и максимумов. на больших мощностях сэкономили бы на кабеле и аппаратах, но не в этом случае
Оксана 99
Спасибо! Там всего КНС 15кВт. Смешно даже)
Там всего КНС 15кВт. Смешно даже) Почитайте внимательно пр. 380 и аналогичные нормы, потому что раньше с потребляющих менее 150 кВт компенсация не требовалась
Добрый Молодец
все нормативы (СП 256.1325800.2016 и пр. про 250кВт не совсем корректны) приказ Минэнерго (от 23 июня 2015 г. N 380 и старый №49 от 22.02.2007 г.) для электросетей главнее про tgф до 0,35. если вы точнее подсчитаете свой tgф, может получится, что он удовлетворяет этому. или напишите им сколько будет компенсация и сделайте вывод, что она малозначительна и несущественна.
Оксана 99
N/t/ если у меня tg=0.54 можно написать, что компенсация не существенна? Боюсь не пойдет такой ответ, так как мне в расчете технологических потерь не приплюсованные потери в счетчике выставили в замечаниях.
Автор, щит автоматики КНС с обогревом?
Оксана 99
Поставщик сказал, что да. Щит автоматики поставляется комплектно
вот как бы вам и конденсаторную с обогревом не пришлось брать пообщайтесь сначала с известными поставщиками типа http://www.electrointer.ru/catalog_item/uk1-uk10/ потом, может поменяете решение ----- добавлено 30 Января 2019 года, 15:05 -----а так-если будете брать-берите самый дешевый вариант без всякой автоматической регулировки и самую маленькую-в типовом варианет у них 10 квар. но, как я понимаю. в принципе такие вещи делаются и для меньших мощностей(и нужные вам 5 квар), не у них-так у других
Dmitriy52nnov
Данный поставщик лучше зарубежного оборудования?Не ради рекламы, у меня личные интересы.
теоретически еще можно напрячь поставщика КНС-пусть ставит самый энергоффективный движок с соответствующим коэфф мощности (0,95) Но, скорее всего, не сможет
