Конденсатопровод. Выбор расчетных параметров
Количество просмотров - 2306
Antipod 66
Сообщение #1 : 31 Января 2019 года, 11:02
Имеем по площадке НПЗ параметры водяного пара и параметры пароконденсата от инофирмы
системы пара СВД/ВД/СД/НД и конденсата ВД/СД/НД.
конденсат СВД поступает в пар ВД (именно в пар).
конденсат ВД поступает в расширитель и выделят пар СД. Расширитель имеет ПК на 1,5 МПа.
конденсат СД поступает в расширитель и выделят пар НД. Расширитель имеет ПК на 0,55 МПа.
не ясно как принято расчетное давление парового конденсата, логика не понятна?
почему при паре ВД 420 °С и 4,8 МПа приняты расчетные параметры конденсата 350 °С и 1,5 МПа.
Пока я только нашел связь что расчетные параметры совпадают для конденсата и для пара.
Например паровой конденсат высокого давления поступает в расширитель и отдает пар в систему пара среднего давления
расчетное давление и температуру приняли для них одинаково 350 °С и 1,5 МПа.
То же самое для водяного пара низкого давления и конденсата среднего давления приняли расчетные  250 °С и 0,55 МПа.
Но что будет в трубе после сразу после конденсатоотводчика, не порвет ли трубу когда в нее выйдет конденсат с параметрами выше расчетных?
А как вы назначаете расчетное давление конденсатной линии? именно расчетное.
мин. норм. макс. расч.
Водяной пар сверхвысокого давления
Температура,    °C   510   515   520   530
Давление    МПа (изб.)   11,40 11,50 11,70 12,50
Водяной пар высокого давления
Температура,    °C   395   402   405   420
Давление    МПа (изб.)   4,10   4,20   4,30   4,80
Водяной пар среднего давления
Температура    °C   270   274   280   350
Давление    МПа (изб.)   1,25    1,30   1,35   1,50
Водяной пар низкого давления
Температура    °C   200   200   210   250
Давление    МПа (изб.)   0,35   0,40   0,45   0,55
Паровой конденсат высокого давления
Температура    °C   188   190   193   350
Давление    МПа (изб.)   1,15   1,20   1,30   1,50
Паровой конденсат среднего давления
Температура    °C   141   150   153   250
Давление    МПа (изб.)   0,30   0,40   0,45   0,55
Паровой конденсат низкого давления
Температура    °C   102   104   106   250
Давление    МПа (изб.)   0,015 0,020 0,025 0,35
Сообщение #2 : 31 Января 2019 года, 11:56
В расширителе - несомненно. В расширителе будет паро-водяная среда. И пар и вода находятся при одном давлении и при одной температуре кипения-конденсации.
речь видимо о состоянии воды в расширителе. Посмотрите по таблицам температуру кипения 9конденсации) воды при давлении 1,5 МПа.
Как он туда войдёт? его давление определяется давлением в расширителе, а там вроде ПК или ещё что-то.
А так в целом, я что то не совсем понял вопросы. Как то сумбурно.
Antipod 66
Сообщение #3 : 31 Января 2019 года, 13:26
по расширителю как раз вопросов нет.
вопрос такой: конденсат выделился в трубопроводе ВД с параметрами
Что бы конденсату выделиться ему нужно остыть до температуры насыщения 253 °С при 4,10 МПа.
С таким давлением и температурой он поступит в конденсатопровод, который рассчитан на 1,5 МПа и 350 °С
Где то в конце конденсатопровода стоит расширитель (50-100 метров или больше), так вот конденсат не порвет ли трубу не дойдя до расширителя, где его давление гарантировано упадет до 1,5 МПа?
Как вы принимаете расчетное давления для конденсатных сетей?
Сообщение #4 : 31 Января 2019 года, 14:28
Если речь идёт о тр пр который связывает коллектор ВД с расширителем - это не правильно. температура конденсата упадёт до 350 град только в самом расширителе (за счёт скрытой теплоты парообразования), давление будет падать в тр пр постепенно только за счёт гидро потерь, те начальный участок этого тр пр всяко будет под параметрами ВД. Обычно не заморачиваются и такой тр пр считают по верхним параметрам. Сталь тоже выбирают аналогично. Для темп выше 400 рекомендую стали низколегированные типа ХМ-ХМФ. У углеродистых при длительном "пробеге" появляется межкристаллитная коррозия.
Ни как, я монтажник.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
